avez vous essayer de jouer avec le "faux HDR" ?
http://www.avsforum.com/forum/24-digital-hi-end-projectors-3-000-usd-msrp/1671233-epson-4k-enhancement-e-shift-laser-projector-155.html#post54579548
ou/et
http://www.tlvexp.ca/2017/03/epson-ls10000-hdr-like-performance/
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 146 invités
Epson LS10000: Simulation 4k/ Reflectif / Laser!
ZIDOO Z9X // OPPO 203 // Téléviseur QLED 8K 82Q950R et JVC DILA NZ7 etc.....
vddan - Membre HCFR
- Inscription Forum: 04 Mar 2004 16:28
Perso.....non !
vddan - Membre HCFR
Idem pas eu le temps de toucher à l'HDR.
J'ai fini de peindre le mur arrière de la salle ou est installé le LS10000 et compte refaire prochainement un étalonnage ColorHCFR.
Je compte en profiter pour tester le mode Cinema Digital qui est sur le papier le plus proche de la norme REC2020. J'ai quelques extrait UHD encodés en HDR qui me serviront de video test.
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
Ce weekend j'ai peaufiné un peu les niveaux de saturation en mode naturel :
- DTSman
jolie courbe.
peux-tu poster tes reglages ?
PS si tu comptes faire la même chose pour le cinéma numérique (bt2020) je suis preneur.
- michelB2
- Inscription Forum: 08 Sep 2003 9:42
DTSman a écrit:Ce weekend j'ai peaufiné un peu les niveaux de saturation en mode naturel :
Hello
qu elle matériel utilises-tu pour calibrer ton VP
Greg
- coxwenart
- Inscription Forum: 15 Avr 2005 17:30
michelB2 a écrit:jolie courbe.
Je pourrai te les passer à l'occasion mais je doute que cela fonctionne chez toi, en particulier le réglages des niveaux R,V et B.
En revanche pour le gamma à 2.2 je m'en souviens car c'est simple sur ce LS10000:
- mode naturel
- gamma 2.2
- luminosité 0
- contraste 0
- iris off
Les valeurs par défaut si je ne m'abuse
michelB2 a écrit:PS si tu comptes faire la même chose pour le cinéma numérique (bt2020) je suis preneur.
Ce n'est pas prévu pour tout de suite car avant il faut que je potasse l'approche diffère du REC709. C'est comme reprendre à 0 la méthodologie
Je vais d'ici là tacher de faire un tuto step by step pour ceux qui souhaitent calibrer simplement en REC709 via ColorHCFR et une sonde type Xrite Display I1.
coxwenart a écrit:qu elle matériel utilises-tu pour calibrer ton VP
- PC portable équipé d'un chipset Intel HD et sortie HDMI relié au pre-ampli AV. Je sors en 1080p sur 0-255. Je testerai en 16-235 mais cela ne devrait avoir aucun incidence sur la calibration si tant est que la source (le PC) et le projo sont dans le même mode (16-235 les deux ou 0-255 les deux)
- Logiciel ColorHCFR 3.4.2
- Sonde Xrite I1 Display Pro
- DTSman
DTSman a écrit:Je pourrai te les passer à l'occasion mais je doute que cela fonctionne chez toi, en particulier le réglages des niveaux R,V et B.
- mode naturel
- gamma 2.2
- luminosité 0
- contraste 0
- iris off
- sauf que de mémoire gamma 2.2 n'est pas une proposition de reglage (-2 à +2 et personnalisé )
- de plus le diagramme que tu présentais est issue des réglages RGBCMY et c'est justement ces réglages qui sont intéressants (liés à intensité de couleur et teinte probablement) pour ajuster les saturations
- michelB2
michelB2 a écrit:- sauf que de mémoire gamma 2.2 n'est pas une proposition de reglage (-2 à +2 et personnalisé )
Dans ce cas je dois être à 0 (en passant d'un projo à l'autre je m'y perds )
michelB2 a écrit:- de plus le diagramme que tu présentais est issue des réglages RGBCMY et c'est justement ces réglages qui sont intéressants (liés à intensité de couleur et teinte probablement) pour ajuster les saturations
C'est typiquement ce genre de réglage qui n'est pas transposable d'une installation à l'autre. Mais je tacherai de les donner même si j'estime ne pas avoir fini la calib de la saturation.
- DTSman
- Sonde Xrite I1 Display Pro[/quote]
- coxwenart
mes reglages BT709 :
LS10000 Version SANS DLL le 12/09/2017 21:54:26
Lampe/Projecteur : 0603:00 / 603 Laser : Bas
Input source : HDMI1 Aspect : Normal
Gamut : HDTV
Mode Couleur : 07 Natural
*Lum/Con (-24,+24) : 2 / -3
RGB :
offset (-30,+30) : -2 / 11 / -3
gain (-30,+30) : -3 / -6 / 6
Gamma (-2,-1,0,1,2) : -1
RGBCMY :
0 -6 -4
3 21 -10
0 -6 -14
-10 9 -2
0 -10 0
0 6 0
Temp. Coul. (5000K-10000K) : 6500K ou 0
RGBflesh (0-6) : 3
Intensité/Teinte (-32,+32) : 4 / 0
Netteté :
Std (-5,+5) : 0
High-Low (0,20) : 8,2
Accent. Hor-Vert (-8,+8) : 0,0
SuperResol. : 2
Frame interpol : Normal
Reduction Noise (Off,1,2,3) : Off
Optimisaton detail Plage/Puissance (0,100) : 12 / 2
Lens Vitesse.Adjust Vlens/Hlens Zoom/Focus (0-1023) : 01= 653/525 / 663/583
Hpos/Vpos : 0/0 Keystone / Overscan : 0 / Off
Gamut : HDTV
RGB :
RGBCMY :
0 -6 -4
3 21 -10
0 -6 -14
-10 9 -2
0 -10 0
0 6 0
RGBflesh (0-6) : 3
Netteté :
Std (-5,+5) : 0
SuperResol. : 2
- michelB2
C'est quoi ça ?
https://www.compufirst.com/epson-ebl150 ... &drtf=2473
- LEPIRATE
c'est 35keuros TTC pour un faux 4k. en fait c'est une grosse ampoule (900w) ou une lampe à bronzer (12000 lumens)
- michelB2
