hmm ok, merci de ton retour
bon dans mon logement actuel la salle ne me permet déjà pas d'exploiter tout le contraste du hd350 (c'était mieux dans mon précédent appart) alors mieux ne se verrait de toute façon pas.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], toftrem et 68 invités
JVC DLA-HD350
- Ygg
- Inscription Forum: 28 Mar 2006 21:47
Acheté d'occaz en 2009, il a 1500h actuellement et se porte a merveille !
- dahoul6
- Inscription Forum: 30 Déc 2008 19:44
Merci pour tous ces retours. Le HD550 est quasiment le même si je comprends bien (à quelques détails près).
- menrad
menrad a écrit:Merci pour tous ces retours. Le HD550 est quasiment le même si je comprends bien (à quelques détails près).
Ah ?
Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
- Lohengrin
- Inscription Forum: 11 Juil 2002 14:30
Je sais pas trop, j'ai l'impression qu'il est juste un peu plus contrasté (32000:1 contre 30000:1), et qu'il y a un feature de plus au niveau du compensateur de mouvement. J'essaie de comparer.
- menrad
Oui c'est une version un peu plus evoluée du HD 350 avec un reglage plus fin possible du zoom ( motorisation "adoucie" pour une finesse accrue).
Perso je suis ravi de ce HD 550, il a été calibré par un pro du forum est c'est niquel.
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
plus lumineux aussi le HD550
- patjero
- Inscription Forum: 17 Sep 2003 2:34
Après quelques années de pause, je vais revenir à la vidéoprojection . Je recommence donc à trainer sur le forum...
Je regarde les références d'il y a quelques années dont le HD350 ou un petit Sony genre VW50.
J'ai des contraintes de placement, et en location je ne peux pas faire ce que je veux...
Ma question : est-il possible de le poser sur une armoire (2.20) à l'endroit, et utiliser une fonction "Symétrie" pour inverser l'image. Je ne sais pas si je suis clair...
Pour le son, j'ai tout rebranché ce week-end. Ca déchire toujours !!! On a le son, on attend l'image..
Merci d'avance
Merci d'avance
- pafasil
- Inscription Forum: 30 Avr 2005 18:49
Le projecteur peut projeter à l'envers comme à l'endroit.
Il y a dans le menu une fonction permettant de choisir le type de projection (conçu pour s'adapter à un projecteur posé sur étagère ou fixé à l'envers au plafond), mais il y a aussi une fonction miroir pour projeter depuis l'arrière d'une toile.
Si tu le poses sur ton armoire, sur ses pieds comme sur une étagère, il faudra mettre l'image en mode normal "projection avant", ou un truc dans le genre.
- menrad
Attention avec les zoom des Sony moins ample que chez Jvc.
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Merci menrad pour ta réponse.
C'est ce que je pensais. Mais j'ai peur que l'image soit juste inversée dans la zone de projection.
En schématisant, sur l'armoire, il faut que l'image reste dans le même sens mais que le haut de l'image soit au niveau de l'objectif. Alors que d'habitude, c'est le bas de l'image qui est au niveau de l'objectif (posé sur une table basse ou accroché à l'envers au plafond).
Je ne suis toujours pas sûr d'être clair...
- pafasil
C'est plutôt le lens-shift dont tu as besoin alors.
Tu veux faire descendre ton image en gros.
Dans ce cas, rien n'est moins sûr.
Pour schématiser, tu peux descendre l'image de 80% de l'image projetée. Par exemple, pour une image d'une hauteur de 100cm, tu peux la descendre de 80cm (si je ne dis pas de bêtise, je ne suis pas expert, mais j'ai déjà été confronté à ce type de calcul quelques fois). Mais 80% c'est le maximum, si tu décales aussi l'image sur la gauche ou droite, tu réduis le pourcentage de lens-shift vertical maximum.
Pour faire simple, il faut s'imaginer qu'on déplace un rectangle (l'image) dans un cercle (l'objectif) et que donc ça va bloquer au niveau des angles. Télécharge le manuel du projecteur, il me semble que c'est expliqué.
J'espère ne pas avoir répondu à côté de la plaque .
- menrad
Je crois que tu es dans la plaque
Du coup, je crois que j'ai un problème de placement. Je pars de ce pas à la recherche de la doc détaillée de ces 2 machines...
- pafasil
Le SL est aussi plus souple sur Jvc que Sony
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
pafasil a écrit:En schématisant, sur l'armoire, il faut que l'image reste dans le même sens mais que le haut de l'image soit au niveau de l'objectif. Alors que d'habitude, c'est le bas de l'image qui est au niveau de l'objectif (posé sur une table basse ou accroché à l'envers au plafond).
mon install actuelle est comme cela (si je t'ai bien compris), aucun soucis avec le lens shift vertical et pas eu besoin de toucher au parallélisme
- Ygg
