Je crois bien que cela arrive de temps en temps sur les X3,X30 et autres JVC sans que ne sache vraiment pourquoi
Il n y a pas d' autre solution.
Juste retrancher le proj assez rapidement pour le faire redémarrer et continuer a refroidir la lampe
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 128 invités
Effectivement il me semble moi aussi qu'une des dernières MàJ du firmware corrigeait ce bug
Membre officiel du VLH (Vinyleux, Luxmanien et Heureux) et de l'Association pour l' hégémonie du SAcd multicanal et du Blu-Ray réunis!
Charte du Forum HCFR (Cliquer Ici)
bopa - Trésorier de l'Association
- Inscription Forum: 29 Avr 2004 14:48
- Localisation: Le sud (13) un petit village dans les collines au milieu des oliviers
minirama90 a écrit:Raph38000 a écrit:Bonsoir,
Hier soir en allumant mon jvc x3, blocage : le x3 a affiché dila et puis... Plus rien.
Dila est resté affiché, impossible d'utiliser la telecommande rendue totalement inactive.
Quelqu'un connait ce bug ? Que faire ?
J'ai ete contraint a debrancher l'alimentation du x3 pour debloquer le jvc.... Pas ideal bien sur. Mais que faire d'autre si cela se reproduit ?
Merci pour vos retours.
Salut Raph38000, alors cette salle, ça y est, c'est fini???? Pour ce qui est du blocage sur ton X3, tu as fait ce qui est à mon avis la seule solution, le gros risque est qu'en débranchant l'alimentation, le ventilateur ne refroidi plus la lampe et il y a donc un risque d'explosion de celle-ci. Cela m'est arrivé avec un HD 550, puis avec un X7, malgré la connexion sur un onduleur, j'ai été obligé de débrancher pour faire un reset, et j'ai tout de suite rebranché afin de remettre en service le ventilateur. Je n'ai pas eu de souci .
Il me semblait qu'une mise à jour avait résolu ce problème de bug.......vérifie si tu es à jour au niveau firmware.
Oui le salon est fini.
Reste 2 ou 3 petites choses mais ça fonctionne.
Quelle est la derniere version du firmware en cours ?
- Raph38000
- Inscription Forum: 16 Déc 2003 19:19
Le V1.5 je crois.
J ai fais aussi cette dernière maj et ça arrive encore quelques fois, très rarement c est vrai.
Je pense que la reconnaissance du signal video au démarrage du projo y est pour quelque chose, c est pour ça qu il est préconisé d' attendre l allumage complet du projo avant d' allumer la source
- SAVY
- Inscription Forum: 30 Mai 2007 2:48
Effectivement je fais toujours ainsi, et je n'ai jamais eu de blocage du X3.
Moi c'est le contraire la seul fois ou ça m'est arrivé c'est en allumant la source après le projo... finalement pas sur que le problème vienne de là , par contre impossible de rallumer le projo aussitôt, j'avais le x3 en défaut il a fallu que je le débranche du secteur pour que le défaut disparaisse
Envoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk
- Jake Sully
- Inscription Forum: 24 Aoû 2010 22:32
Il m'arrive quelque chose de bizarre avec mon X3 depuis quelques jours. Je l'allume, donc le capteur infrarouge avant fonctionne, étant donné que je pointe la telco vers l'écran. Mais lors de l'extinction, pas moyen. Je dois pour cela orienter ma telco sur le capteur infrarouge arrière de l'appareil. Ce problème est survenu lors des 3 dernières utilisations...
J'ai pensé à un problème de piles mais même en collant le telco sur le capteur avant pas moyen
Sinon, jamais de blocage à ce jour au bout de 400 h et sans mise à jour.
HC: JVC NP5 -Giec G5800 -Oppo 205 -Zidoo UHD3000 -AppleTV4K -Arcam(AV860+P7+P429)
-B&W(3xHTM4D2 6xDS3 2xDS6 1xDB1)
Salon HiFi : Panasonic 55LZ2000 -Panasonic UB820 -Technics SLG700M2 -Oppo 203 -B&W 804D2 -Advance(XPREAMP+XA160) -Zidoo NEO X
mirak - Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 25 Déc 2006 0:09
J avais aussi laisser un post là dessus i y a qques mois et qq'un d'autre aussi avait le même problème !
A ce moment, j avais les mêmes symptômes que toi avec mon capteur infrarouge avant et depuis, il ne fonctionne plus du tout.
Pour éviter de passer a chaque fois a l'arrière pour piloter mon X3, j'ai dû utiliser un relais infrarouge collé sur mon capteur arrière.
J'ai pensé à 2 choses :
- soit c'est un défaut sur certains capteurs de ce modèle,
- soit mon capteur a été grillé par la chaleur causée par la lentille Schneider juste devant l'event de gauche du projo.
En position "out", le moteur positionne la lentille juste devant le capteur ce qui bloque légèrement l'air chaud dégagé par le projo et qui chauffe ce capteur.
J'avais à l'époque interrogé le SAV de JVC à ce sujet et ils m'avaient simplement proposé de le renvoyer pour remplacement du capteur (hors garantie), chose que je n'ai pas faite.
En fin de compte, je ne peux plus utiliser mon capteur avant depuis plusieurs mois, mais je n'y suis fait et avec mon transmetteur IR, ça ne e dérange pas plus que ça. Depuis que j ai remplacé mon ancienne lampe, j'en suis entièrement satisfait en attendant les futurs projos qui apporteront réellement un plus pour me faire craquer.
- SAVY
Merci pour ton témoignage Savy.
mirak a écrit:Il m'arrive quelque chose de bizarre avec mon X3 depuis quelques jours. Je l'allume, donc le capteur infrarouge avant fonctionne, étant donné que je pointe la telco vers l'écran. Mais lors de l'extinction, pas moyen. Je dois pour cela orienter ma telco sur le capteur infrarouge arrière de l'appareil. Ce problème est survenu lors des 3 dernières utilisations...
Mon capteur infrarouge avant fonctionne à peu près une demi-heure. Je pense qu'il doit être sensible à la chaleur !
Et donc qu'il est en train de mourrir à petits feux...
Pas grave, un petit relais comme celui de Savy et ça repart
Je reviens vers vous car j'ai encore eu le même bug plusieurs fois cette semaine : à l'allumage, le X3 reste bloqué. A l'écran D-ila reste affiché. Impossible d'aller plus loin. Et la télécommande est totalement inactive.
Seule solution : débrancher et rebrancher rapidement le X3. Ensuite tout fonctionne normalement, le bug ne se reproduit pas.
A chaque fois que cela s'est produit mon ampli Anthem était déjà allumé : est-ce cela qui pose problème ? En clair, faut-il impérativement allumer d'abord le JVC et ensuite seulement l'ampli, puis le blu-ray, le décodeur Numéricable, le MacBook, etc. ? Ou bien cela n'a aucune importance ?
On a parlé ici d'une mise à jour à faire pour régler ce bug : dans les menus du X3, où se trouve la version du logiciel ? A quelle adresse est disponible au téléchargement la nouvelle version ? Est-il possible de l'installer sous Mac ?
Merci à tous.
Merci à tous.
- Raph38000
Hélas non, pas de mise à jour possible sous Mac OSX
La mise à jour est ici :
http://support.jvc.com/consumer/custrel/index.jsp
- bouzou
- Inscription Forum: 04 Avr 2006 12:11
Dans quel menu verifier la version du logiciel du jvc ?
- Raph38000
Il me semble que l'on peut récupérer la version, qu'en utilisant l'outils de MàJ firmware.
Il fautr donc un PC sous windows, l'utilitaire et le câble USB had-Hoc (c'est du standard)
