» 02 Juil 2012 20:28
Oui, 100% sure de la déformation,
J'ai par ailleurs testé ce VP sur une autre installation chez un amis, et sans surprise ... même problème.
Le problème a été signalé le 13 Juin sur le VP de remplacement, j'ai d'abord demandé un remplacement, puis un remboursement, depuis, pas de réponse... pas de VP de remplacement ou d’échange. Pourtant, c'est pas compliqué : le VP est défectueux. (pour ceux qui en doute, le 1er VP a été reconnu défectueux par le SAV après 8 semaines, et celui ci présente les mêmes défauts)
Pour l'aspect technique, je suis toujours parti du principe que :
- Les lignes horizontales sont toujours rectiligne, ces lignes peuvent etre "fuyante", mais toujours rectiligne et jamais deformé, ce qui n'est pas le cas chez moi.
- L'image est la meme en mode plafond et en mode table, ce qui n'est pas le cas chez moi.
Ces 2 points n'ont jamais été démenti par le SAV, qui pourtant n'as pas vu (ou n'as pas voulu voir) de problèmes pendant plusieurs semaines ...
Donc pour informations : Problème ouvert depuis le 30 mars, soit plus de 3 mois ...
- 20 mars, j’achète le projecteur,
- 30 mars, je signale le problème de déformation de l'image
- 1 avril, le VP arrive au SAV
- 15 avril, je reçois le VP avec ... le même défaut. Je recontacte NSE (qui s'occupe du SAV pour Optoma) qui me certifie alors que le VP n'est pas défectueux, je leur demande alors comment le VP a été testé, on me répond texto "dans les même conditions que vous", mais bizarrement dans "mes conditions", j'ai un problème .... J'insiste pour un 2e retour, NSE refuse et me demande de voir directement avec optoma france, je contacte optoma france qui me dis ne rien pouvoir faire car NSE s'occupe entièrement du SAV pour le HD300X.
Je recontacte NSE, qui décide enfin d'accepter un 2e retour (sous la contrainte d'optoma). J’envoi aussi un fichier PDF de 7 pages composé au 3/4 de photos (comme celle que j'ai posté plus haut), ou je de détaille tout mon cheminement pour arrivé sur le problème.
- 24 mai, soit 6 semaines plus tard (et pres de 8 semaines après avoir signalé le défaut pour la 1ere fois), et malgré mes nombreuses demandes, on ne m'as toujours pas dis si oui ou non le problème a été constaté par le SAV (sans parler d’échange, de remboursement, de réparation ou d'autre chose, juste si oui ou non le défaut a été constaté). Un problème qui est visible immédiatement apres le démarrage je le rappel ...
Je décide alors de contacter directement optoma france et je rentre en contact avec le superviseur SAV qui n’était visiblement pas au courant de l'affaire. C'est lui qui m'annonce que le projecteur est défectueux, et qu'il sera réparé. Le problème c'est qu'il existe la garantie "panne au déballage", (echange standard si problème constaté dans les 14 jours), ce qui est mon cas : Debut juin, optoma accepte l’échange, en me signalant que ce n'est pas la procédure normale car mon appareil a été enregistré pour être réparé ... je leur explique quand même qu'on ne m'avais même pas dis que le problème avait été constaté ... étape préliminaire a l’échange ou la réparation ... La demande de réparation s'explique, selon eux, par "une erreur de saisie"....
- 10 juin, je reçois donc le projecteur de remplacement avec le même problème, depuis pas de nouvelle concrète malgré mes multiples demandes (on me répond "procédure interne en cours". Mais faut-il tellement de temps pour accepté ou refusé le remboursement d'un VP dans ces conditions ?
L'autre mésaventure concerne les lunettes 3D optoma.
Apres 2 jours d'utilisation, elle tombe en panne, je previens le SAV , qui me signifie que la panne entre dans le cadre de la panne au déballage, et que j'aurai des lunettes neuve. 2 semaines après, je reçois les lunettes, mais sans l’émetteur que j'avais envoyé avec ... déjà, je constate que les lunettes ne sont pas neuve, il y a des rayures sur le plastique justement du coté ou j'avais le problème ... quelques jours plus tard, je reçois l’émetteur et je test sur le projecteur entre les 2 retour SAV, et la ... ca ne fonctionne pas... j'ai le même problème, je recontacte le SAV qui accepte un 2e retour, je reçois d'autres lunettes qui fonctionne, 2 semaines plus tard.
Donc voila, l'erreur est humaine, Il y a un certain nombre d'appareils défectueux je ne dis pas la contraire, et c'est pas de chance de tomber dessus. Mais il faut un minimum de sérieux derrière, chose qui visiblement n'est pas le cas chez Optoma.
Dans mon cas, il y a quand même une succession d'erreurs grave de la part du SAV qui sont difficile a comprendre et a pardonner, (VP certifié ok alors qu'il est défectueux, refus de retour au SAV, rétention d'informations, délai, etc ...), j'explique cela par 2 façons, soit le SAV se moque ouvertement de moi, soit certaines personnes font preuve de négligence, voir d’incompétence, c'est en tout cas ma conclusion.
Dans tout les cas, ce n'est pas a moi d'en payer le prix. J'ai "juste" dépensé 1200€, et je veux "juste" un appareil qui fonctionne correctement, par rapport a un défaut de fabrication qui me dérange.
Les problèmes n'arrive pas qu'aux autres parce que cette fois c'est tombé sur moi (disons que parmi les 10e d'articles que j'ai acheté sur le net, c'est mon 1er gros soucis), et franchement je vous souhaite de ne jamais avoir a faire avec ce SAV .... Un problème simple devient compliqué et traine sur des mois ... et je vous déconseille vivement d'acheter OPTOMA pour ces raisons. Le rapport qualité prix est peut être excellent, mais niveau SAV, c'est difficile de faire pire.
