le gamma 2.2 de ce projo est beaucoup trop bas il doit être a 1,9 voir moins de mémoire certes cela procure une image claire mais le gamma 2.4 en lissant le contraste au max et montant un peu la luminosité permet d'avoir une meilleur pronfondeur d'image.(et le max en tx de contraste).
en partant d'un gamma 2.2 j'avais du baisser la luminosité de 10pts et le contraste de15 mais la courbe de gamma n'etait pas linaire .
les sonys aiment les gammas a 2.3.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: floush, RV57 et 91 invités
Sony VPL HW45
- muscle
- Broker
- Inscription Forum: 24 Déc 2001 2:00
Petite question sur l'alignement des pixels RVB. Je soupconne que le mien est bon a 95% mais j'aimerais manuellement avoir un alignement parfait.
Quelqu'un a-t-il un conseil et le "comment faire" ?
Sur la calibration, j'utilise un PC et profile auto calibration via MPC-HC avec une sonde xrite i1 - tout doit etre sur le forum mais je peux retrouver l'info si qqn est interessé
- DomiRemy
- Inscription Forum: 04 Juin 2002 17:57
Comment estimes tu que l alignement est bon a 95%? As tu fait un alignement gobal?
Pour qu il soit parfait il n y a que la procedure de reglage par zone qui te donnera de meilleurs résultats sur la mire mais après je pense que si l on triture trop le signal la qualité de l image peut etre degradée.
- Fre.Mo
- Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
en regardant d'assez près, image a venir, leger decalage montrant un peu de pixel rouge ou vert mais absolument pas genant, donc je peux en rester là et faudrait confirmer que l'ensemble de l'image est touchée. Je te suis completement. Le mieux est d'enrichir ce poste avec une image ca parlera mieux.
Je reviens donc bientot.
Avec un exemple suffisant j'espere et un liseret de 1 pixel, invisible sur un film mais autant faire propre :
- DomiRemy
une astuce l'alignement des panneaux est influencé par la position du lens-shift,je suis passé de bien a parfait.
et cela se voit ma mire d'alignement est parfaite avt un petit vert impossible a reprendre.
la netteté fait alors un bon sympa.
quand tu vois la complexité pour aligner une courbe avec les décalages j'ai de gros doute sur l'auto calibration .
- muscle
- Broker
Bonjour ,
pour le renseignement de la sonde muscle
Une petite question ...
L air chaud ressort par l avant du projo ???
C est simplement pour tirer une petite conduite pour extraire l air chaud de la pièce, le plus possible...
- HC_Chucky
- Inscription Forum: 13 Déc 2008 1:18
HC_Chucky a écrit:Bonjour ,
Oui et mise à jour de mon precedent poste avec un screenshot fait à la va vite avec mon iPhone mais on voit bien sur une ligne bien droite le leger decalage
- DomiRemy
énorme décalage ,vu que le vert tu peux pas le bouger ,tes matrices ne sont pas alignées .
pour avoir le vert parfait j’ai joué avec le lens-shitf
- muscle
- Broker
muscle a écrit:énorme décalage ,vu que le vert tu peux pas le bouger ,tes matrices ne sont pas alignées .
Soit mais le mot "énorme" est dans la pratique un peu exagéré sur une image qui bouge, un film en situation
Cela dit je prends ton avis et repose ma question, peux tu me pointer dans la direction du "comment regler et aligner les matrices ?" est ce possible ? menu usine ? quelle mire utiliser ?
- DomiRemy
Il a raison, le decallage est assez important mais facilement corrigible.
Il faut aller dans le menu "panel alignment" et activer la correction sur On, ensuite avec la mire interne, tu bouges le bleu et le rouge, le vert restant inchangé.
- Fre.Mo
--- mise à jour ---
un alignement "rapide" en poussant bleu et rouge en attendant de faire ca bien propre mais le resultat est, sans gros effort, deja là !!
vraiment un bel appareil et un rapport qualité prix excellent ...
--- mise à jour ---
- DomiRemy
ah tu vois que c’était un peu énorme quand tu vois le gain...
- muscle
- Broker
hello....
je me pose la question de remplacer mon epson tw3200 qui ne demerite pas associé a mon oppo +darbee+cable active hd.....d apres vous le gap sera t il important?....vaudrait il mieux attendre la sortie des projo 4k inferieurs a 2500e?.....
- vanouille
- Inscription Forum: 13 Mar 2004 17:14
Est ce que quelqu un à essayé la 3d sur ce projecteur???
Comment est elle???ghoshing est fort visible??
Et le plus important, quel lunette choisir
- HC_Chucky
bonjours . est ce que le hw45es est touché par le flickering (scintillement ) en mode lampe bas comme les modeles précédent ? merci
- luce
- Inscription Forum: 01 Déc 2015 10:17
