Le cable c'est du Supra certifié jusqu'à 15m en HDMI
et pas de soucis
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Auric, LE PIRATE et 184 invités
[SPOT] Banc d'essai Sanyo Z3 vs Sony HS50 vs Yamaha LPX-510
- DomiRemy
- Inscription Forum: 04 Juin 2002 17:57
GdB a écrit:12m en HDMI ! Tu n'as aucun problème ?
ça commence à faire une bonne distance. J'ai vu la pub pour le QUED HDMI P, quelqu'un pourrait me donner son avis sur ce produit ?
Oui, présent ! J'ai un HDMI Qed (5m) entre le Denon 3910 & Yam ! Image superbe !
Par contre, Qed s'arrête à 7m, il me semble !
OO7livier.
OO7livier - Modération Home-Cinema & Rencontres
- Inscription Forum: 21 Nov 2002 14:32
le signal en HDMI est un peu moins fragile qu'en DVI.
TV 4K 65" Sony OLED KD65AF9/projo Epson EH-TW9400/Ampli HC Yamaha DSP-Z7/Klipsch RF82+RC62 et JAMO CLASSIC8/sub Velodyne CHT10R/Bluray Sony S350/Laserdisc/Mediacenter Nvidia Shield Pro
FRANCKC - Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 27 Mar 2002 2:00
Malheureusement non...
Le signal et le BUS (TMDS) sont exactement les mêmes...
Ceci dit, il y a maintenant quelques bons cables (aussi bien DVI que HDMI) qui permettent d'assez grandes distances (10 voir 15m), tout au moins pour des résolutions/frequences "normales" (720p/1080i).
--Patrice
--Patrice
Adherez à l'association HCFR pour que le site vive et reste indépendant... HCFR for ever...
- laric
- Membre d'Honneur - Webmaster
- Inscription Forum: 19 Juil 2000 22:13
Gdb, va jeter un oeil ici :
http://www.guidetohometheater.com/video ... s/205sony/
Au meme prix, voir plus cher, comme le testeur enthousiaste ci dessus je choisirais encore le sony, alors si en plus tu peux beneficier des tarifs exceptionnels avancés sur le forum...
maintenant si un defaut en particulier est redhibitoire pour toi, tu peux toujours t'orienter vers une autre machine (qui en aura fatalement d'autres..).
- Nobo
- Inscription Forum: 25 Déc 2000 2:00
Et un cable YUV de 15m, est-ce que ça fonctionne ou c'est trop long ?
- cleroux
- Inscription Forum: 02 Jan 2005 18:39
cleroux a écrit:Et un cable YUV de 15m, est-ce que ça fonctionne ou c'est trop long ?
aucun problème avec du bon cable.
En 50 Hz, la fréquence PAL, l'overscan revient ! (photo).
Il n'est donc pas possible avec le HS50 de faire du 1:1 pixel mapping en 50 Hz, ni en HDMI, ni en VGA !
Non, 50Hz / VGA n'est pas un problem, sans Scaling, sans Blanking, sans Overscan. C'est la meilleure solution pour le HS50
Ekkehart, Cine4Home
- Cine4Home
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 24 Mar 2004 19:52
Bonjour à tous, et BRAVO pour ce brillant comparatif.
Quelques demandes de précisions concernant le Z3 :
- Est-ce que les problèmes de connexion avec une source HDMI ont été résolus ? C'est bizarre d'avoir d'un côté Pio2001 qui n'y arrive pas, et de l'autre des allemands qui disent y arriver... Et est-ce que ces problèmes concernent uniquement la connexion avec un PC, ou bien toute source HDMI ? (toute source ça m'étonnerait quand-même - vous imaginez le lecteur de DVD HDMI qui ne veut pas se connecter ? )
- Au niveau des scanlines, Pio laisse entendre qu'on pourrait accéder à un menu de réglages avancés mais que la version 1.0 du firmware ne permet de rien modifier. Est-ce que cela sous-entend qu'une simple version ultérieure du firmware pourrait permettre d'améliorer ce petit problème de scanlines ?
Merci d'avance pour vos précisions. J'envisage en effet l'achat d'un projecteur d'ici 1 mois environ et même si je me tâte encore (je m'en vais de ce pas consulter les autres topics), ben vu comme ça le Z3 m'a l'air, non seulement de justifier son écart de prix par rapport au Z2 (des améliorations sensibles semblent avoir été apportées), mais aussi de bien tirer son épingle du jeu par rapport aux deux autres projecteurs de ce brillant comparatif (et ce malgré les deux petits problèmes soulevés ci-dessus).
Juste pour info, je suis en train de me fabriquer un joli écran DIY à cadre alu et toile à oeillets (merci FreqResPlot ) de 2m75 de base utile (3m avec les bandes noires). Le projecteur sera à environ 4m75 de l'écran (donc dans les limites prévues par le Z3), et mes yeux seront à environ 3m80 de l'écran, soit un rapport de 1,4 par rapport à la base utile. Je sais, c'est un poil court, mais je n'ai pas plus de recul, et on peut toujours réduire l'image en taille hein ! ) Et puis j'ai cru comprendre que sur le Z3 l'effet de grille n'était pas très visible du fait de la matrice 1280x720...
Voilà pour mon premier post, en espérant qu'il soit suivi de bien d'autres...
- Jose Hidalgo
- Inscription Forum: 11 Fév 2005 0:17
Jose Hidalgo a écrit:Bonjour à tous, et BRAVO pour ce brillant comparatif.
Je n'ai eu aucun soucis de connexion et de problème à l'image avec mon PCHT et mon Z3, en HDMI/DVI et en VGA, dans les fréquences suivantes, 50, 60 et 75hz.
- worf
- Broker
- Inscription Forum: 25 Juin 2002 16:37
Au moins un point positif
- Bardamu voyage
- Inscription Forum: 04 Avr 2004 8:46
Jose Hidalgo a écrit:- Est-ce que les problèmes de connexion avec une source HDMI ont été résolus ? C'est bizarre d'avoir d'un côté Pio2001 qui n'y arrive pas, et de l'autre des allemands qui disent y arriver...
Pour le savoir, il faudrait plus de détails sur les paramètres de rafraichissement utilisés (version de Powerstrip, préselection chargée, valeurs modifiées), le test utilisé (quelle version de judder test) et comment il est utilisé (vitesse de défilement, mesure...). Et certaines personnes ne voient absolument aucun problème en regardant du PAL en 60 Hz.
Jose Hidalgo a écrit:Et est-ce que ces problèmes concernent uniquement la connexion avec un PC, ou bien toute source HDMI ?
L'échelle 16-235 seulement avec un PC, et encore, il y a des tweakers qui paramètrent le lecteur de DVD de leur PC en 16-235 pour contourner le problème. Il y a bien des lecteurs de DVD qui pourraient poser problème, mais c'est le lecteur qui serait défectueux.
Le 50 Hz on ne sait pas. Il faudrait regarder s'il y a un Juddertest sur le DVD Video Essential PAL. La question ne se pose pas en 48 Hz, puisque c'est une fréquence que les lecteurs de DVD n'utilisent pas.
Jose Hidalgo a écrit:(toute source ça m'étonnerait quand-même - vous imaginez le lecteur de DVD HDMI qui ne veut pas se connecter ? )
La connection est toujours possible, même avec un PC. Simplement l'image est brûlée, bouchée, et saccadée (et floue si on ne fait pas d'ajustement manuel).
Jose Hidalgo a écrit:- Au niveau des scanlines, Pio laisse entendre qu'on pourrait accéder à un menu de réglages avancés mais que la version 1.0 du firmware ne permet de rien modifier. Est-ce que cela sous-entend qu'une simple version ultérieure du firmware pourrait permettre d'améliorer ce petit problème de scanlines ?
Non, ce que je veux dire c'est que je n'ai pas trouvé le bouton secret pour trafiquer les règlages usine.
- Pio2001
- Contributeur HCFR 2019
Wow ! Merci pour vos réponses rapides et précises. On sent tout de suite qu'il y a des connaisseurs ici !
(je me sens tout petit moi du coup... )
Mais ce "bouton secret" comme tu dis, s'il existe, c'est quelque chose de purement logiciel non ? Ce qui voudrait dire que soit avec un nouveau firmware officiel, soit avec un firmware non-officiel, ça pourrait marcher non ? Et le Z3 étant un modèle assez populaire, on pourrait imaginer que certains s'attèlent à la tâche. J'imagine déjà les possibilités... (oui, je sais, ch'uis un grand rêveur moi mais... )
Pio2001 a écrit:Non, ce que je veux dire c'est que je n'ai pas trouvé le bouton secret pour trafiquer les règlages usine.
- Jose Hidalgo
Pio2001 a écrit:Pour le savoir, il faudrait plus de détails sur les paramètres de rafraichissement utilisés (version de Powerstrip, préselection chargée, valeurs modifiées), le test utilisé (quelle version de judder test) et comment il est utilisé (vitesse de défilement, mesure...). Et certaines personnes ne voient absolument aucun problème en regardant du PAL en 60 Hz.
Je ne passe pas par powerstrip pour la résolution et les fréquences (et je sais ce quesont le tearing et les saccades , ma carte graphique gère le 1280x720 et j'ai les derniers drivers catalyst pour ma radeon 9800 pro.
Davidoff exact
- worf
- Broker
Bastien Cluzet a écrit:Ce que je remarque souvent, c'est qu'après 20-30 pages de discussions ou de commentaires techniques qui manifestement passent à 3 km au dessus de la tête de la plupart des lecteurs du forum , il y en a toujours un qui pose la question : " Bon ok, mais finalement, entre le projecteur machin, le projecteur truc et le projecteur bidule, c'est lequel le mieux ?? "
A méditer
C'est la vie !
Il y a ceux qui ont confiance en leur jugement, et ceux qui n'ont pas confiance.
Il y a ceux qui pensent savoir, ceux qui pensent ne pas savoir, et ceux qui ne savent pas s'ils savent ou s'ils ne savent pas.
Il y a ceux qui achètent sans voir et sans rien écouter ni lire,
Il y a ceux qui achètent sans voir mais après avoir lu ce que les autres en pensent.
Il y a ceux qui achètent en voyant et sans tenir compte de ce que les autres pensent.
Il y a ceux qui achètent en voyant mais en tenant compte de ce que les autres pensent.
Et j'en passe !
Jean Patrick Grumberg
http://www.dreuz.info
- JPG
- Inscription Forum: 16 Avr 2001 2:00
