Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: floush, FRANCKC, LE PIRATE et 125 invités
[VP_3D] BenQ w1070
A bien! Bonne nouvelle! Je vais m'arranger pour placer mon home cinéma de sorte à planquer au maximum les câbles et VIVE LA FONCTION WIFI du BenQ!!!!
- ghost93
- Inscription Forum: 05 Aoû 2015 16:25
Et du coup, ceux d'entre vous qui possèdent le benQ pourront peut être me répondre:
Si je le fixe au dessus d'une porte, sur une étagère, et qu'il projette droit en face à disons +- 3m, ne va t'il pas projeter au plafond? Avec la correction de la verticalité vous pensez que ça passe? Il sera en gros à 40 cm du plafond et à l'endroit.
- ghost93
À l'endroit ca ne passera pas, il faut te dire que la lentille du vidéoprojecteur correspond à la base de l'image. Il faut mettre ton VP à l'envers et ce sera parfait.
- Nimaj44
Il est suffisamment plat pour tenir posé à l'envers tout en restant bien droit?
J'en profite pour remercier tous ceux qui prennent le temps de répondre à mes questions!
- ghost93
bonsoir
j(ai l'opportunité d'avoir ce projo à un très bon prix
mais voila, impossible de trouver la taille d'image que j'aurais avec mon recul
actuellement mon meuble pour poser le projo est à 4m50 environ
je possède également un écran oray de 2m33
puis je avoir ce vp ou l'image sera hors cadre?
- ludovic62
- Inscription Forum: 24 Aoû 2008 11:40
À priori hors cadre. J'ai en gros cette dimension d'écran et le VP est à 3m de recul. C'est un VP à focale courte.
Sinon tape Benq w1070 calculator sur Google et tu tomberas sur la page Benq.
- WAWAN
- Inscription Forum: 02 Fév 2010 18:48
On a déjà donné à ne nombreuses reprises le lien vers le simulateur BenQ, mais je le redonne quand même au cas où :
http://www.benq.com/microsite/projector ... alculator/
- Jacky67
- Inscription Forum: 14 Fév 2011 20:14
Bonjour à vous tous.
Moi aussi je veux un BENQ W1070 !!!!!!!!!!!!!!! Mais .......
Dans une salle qui fait 4 m x 7m j'ai fais un coin home-cinema et un coin billard.
Dans la partie HC il y a au-dessus du canapé une étagère qui se trouve à 40 cm du plafond sur laquelle je comptais poser le VP ; mais hélas je vais devoir fixer celui-ci au plafond. Pas grave je mettrai de la déco sur l'étagère.
Le VP va projeter pour l'instant, et même peut être pour longtemps sur un mur où, les difficultés continuent, il y a une corniche qui entoure des tuyaux d'évacuation de 20 cm.
Aucun soucis de dimension d'écran, juste savoir si le VP va bien gérer cette diffusion vers le bas ?
Merci d'avance.
nb : sur la photo le VP sera posé sur l'étagère en haut à gauche et diffusera sur le mur de droite.
Merci d'avance.
- nouchou
- Inscription Forum: 22 Aoû 2008 13:23
ghost93 a écrit:Il est suffisamment plat pour tenir posé à l'envers tout en restant bien droit?
Non. Il faut un support.
- Lord Taki
Plutôt que d'accrocher le VP au plafond, tu peux peut-être le poser sur ton étagère, mais la tête en-bas bien sûr, au besoin en mettant une entretoise de chaque côté.
Ainsi posé, le haut de ton image devrait passer sous tes tuyaux.
Sinon il y a le lens-shift qui est là pour régler ce problème.
- Jacky67
Pour nouchou: pas de soucis avec la diffusion tête en bas, il y a évidemment l'option pour.
Le calculateur benq te confirmera tout cela (il a été cité 3 posts plus haut).
Pas obligé de fixer au plafond, il a aussi des supports muraux pour quelques dizaines d'euros.
- Lord Taki
Merci pour vos réponses.
Par contre quelle position fera le moins perdre de qualité au VP ?
VP à l'envers avec un support plafond et légèrement incliné vers le bas ou VP posé normal et incliné bcp vers le bas ?
Encore merci bcp.
Encore merci bcp.
- nouchou
Il ne faut pas incliner le VP vers le bas, sinon tu auras une image déformée qu'il faudra corriger avec la correction de trapèze (correction électronique de l'image) qui te fera un peu perdre en qualité.
Il faut utiliser le lens-shift pour abaisser l'image qui déviera l'image vers le bas par un procédé optique de déplacement des lentilles de l'objectif.
Le lens-shift est là pour ça, comme je le disais plus haut. Mais je ne suis pas sûr que tu aies vu mes messages.
- Jacky67
Bonjour Jacky et désolé je n'avais pas vu ton message !
Bon ben ya plus qu'à se lancer.
Encore merci à vous.
- nouchou
La perte de qualité est importante ? OU est-ce négligeable ?
- fabino
- Inscription Forum: 08 Mai 2011 0:41
