bonjour a tous,
que me conseillez vous comme trepied de sol pour poser mon vidéoprojecteur? un trepied de qualité pas trop cher et qui me permettrai aussi d'y poser mon lecteur bluray? style ceci:
http://www.amazon.fr/Lavolta-Table-Support-Pied-Vid%C3%A9oprojecteur/dp/B00MUSUDEI#productDetails
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 200 invités
dafunky a écrit:J'ai retrouvé le nouveau topic de calibration W1070 de Bricetoll, par contre il est en lecture seule...
calibration-video/calibration-benq-w1070-2d-et-3d-t30067594.html
Bricetoll, c'est vraiment intéressant de savoir que tu as fait une calibration au travers de tes lunettes 3D et que tu publies les résultats. Par contre chaque lunette ayant des propriétés différentes, ces réglages sont quasiment inutiles pour les autres. Au moins ça permet d'estimer l'ampleur de la dérive par rapport à la 2D. J'ai deux paires de lunettes, elles ont un rendu différent. Et je suis quasi sûr que le verre gauche diffère du droit sur une des deux.
Tout à fait d'accord, la teinte du verre et la qualité de la lunette 3D pour éliminer le flash rouge vont déterminer le réglage du projo. Je dispose aussi de 2 paires 3D (Volfoni) et j'observe aucune différence, ainsi qu'entre les verres droit et gauche (ce n'est pas de l'anaglyphe).
A mon avis, quelque soit la marque des lunettes 3D, la teinte du verre sera assez proche des Volfoni utilisées, souvent teinté vert foncé et par conséquent les dérives colorimétriques seront plus proche de la réalité et des références que le réglage par défaut.
J'ajouterais aussi que le projo/lampe a aussi une usure avancée, les réglages changent en 3D comme en 2D.
A noter, pour ceux qui tenteraient le réglage 3D avec une sonde: pour ma part, j'ai du résoudre une grosse problématique de désynchronisation des lunettes 3D sous forte luminosité car étant très proche de l'écran, elle ne sont pas conçu pour être placé aussi près, la lunette 3D réagit comme si elle était éteinte.
Pour remédier à cela et avoir de bonne courbe (grosse différence), j'ai ajouté un verre solaire devant le capteur du flash rouge des lunettes 3D (pas sur le verre évidemment) puis j'ai comparé le fonctionnement de celle-ci avec l'autre lunette 3D éteinte pour être certain de son bon fonctionnement/synchronisation: la teinte du verre change si cela se désynchronise (similaire à la position OFF, moins foncé, voir même des scintillements), facilement vérifiable à l'œil.
- Bricetoll
- Inscription Forum: 04 Juin 2013 20:39
Question 1 : d'après la fiche, je lis ça :
En pratique, ça donne quoi? Si je comprends bien je suis gagnant à utiliser le smart eco?
EDIT : j'ai ma réponse pour le smart eco : "SmartEco does not always make the lamp life 6,000 hours. It makes the lamp life "up to" 6,000 hours, but only if it is set to the lowest brightness setting. It is a sliding scale."
Question 2 : avez-vous des idées pour insonoriser un peu le projecteur fixé au plafond près du mur? J'ai une sorte de résonance, le bruit revient par les côtés.
Non non, j'ai bien une différence sensible de teinte entre mes deux paires de lunettes 3D (officielle benq vs saintsonic). Tout comme j'ai des différences de teinte entre mes différents filtres polarisants photo de marque différente.
Si un jour j'ai le temps je prendrai une photo.
Durée de vie de la lampe : 3.500 heures en mode normal, 5.000 heures en mode économique, 6.000 heures en mode smart éco.
Bricetoll a écrit:A mon avis, quelque soit la marque des lunettes 3D, la teinte du verre sera assez proche des Volfoni utilisées, souvent teinté vert foncé et par conséquent les dérives colorimétriques seront plus proche de la réalité et des références que le réglage par défaut.
- dafunky
- Inscription Forum: 10 Jan 2007 11:39
les Sainsonic Zodiac 904 sont-elles le meilleur choix pour un W1110, à budget réduit ?
Merci d'avance,
Denis
Merci d'avance,
Denis
- Denis31
- Pro-Fabricant
Hello, personne n'a de lunettes 3D sur ce forum ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Denis31
- Pro-Fabricant
Hello,
Moi j'ai des Zodiac SainSonic 3D, j'en suis pleinement satisfait.
- seb_dol
- Inscription Forum: 07 Mar 2005 23:23
SainSonic Rainbow : OK pour les enfants (verre de petite dimension). Pas chères.
Hi-Shock : Très bien, confortables, légères. On peut entendre un léger sifflement dans une pièce calme. Câble de recharge non standard (ce n'est pas du micro usb)
- dafunky
Merci pour ces retours. Je vais commander les hi-shock, on verra bien si le sifflement est rédhibitoire... la qualité "visuelle" a l'air équivalente avec les Sainsonic d'après les commentaire amazone, j'espère ne pas me tromper ?
- Denis31
- Pro-Fabricant
J'ai pas comparé mais globalement je suis très satisfait des hi-shocks.
- ngc1976
- Inscription Forum: 28 Mar 2007 4:06
Les miennes sont rebadgees Benq, pour la petite histoire.
- dafunky
Hi-shock reçues; elles marchent très bien, aucun sifflement gênant. Super !
- Denis31
- Pro-Fabricant
63€, amazon. J'en ai d'ailleurs commandé un deuxième pack de 2.
- Denis31
- Pro-Fabricant
63€ les deux, donc. sinon ça me paraît cher.
- dafunky
Oui, 63€ pour deux paires
- Denis31
- Pro-Fabricant
