Hello
Ah ...je vais essayé. ...
A plus ....
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Cyclone21fr et 150 invités
[VP_3D] Sony VPL-HW55ES-SXRD Full HD
- VENTEAUFEU
- Inscription Forum: 16 Mar 2003 19:29
Patrice ..
Ben plus de pb en mode ventilation haute..
Pourtant nettoyer filtre 3 semaines. ..
2 ans et demi et 2000 h ....
Vieillesse de la lampe ...?
En tout cas merci .....
- VENTEAUFEU
La lampe de mon projo est morte à 2750 heures environ, pour une utilisation essentiellement en mode haut.
Je compte la remplacer par une d'origine Sony mais j'hésite à prendre l'ampoule seule ou l'ensemble avec le support.
Que me conseillez-vous? Remplacer juste l'ampoule est-il facile, fiable? Je suis sinon preneur d'adresses pour un bon plan d'achat.
Merci à vous.
Merci à vous.
- bandicootfr
- Inscription Forum: 28 Déc 2000 2:00
Salut
Je me posais la même question
Ma lampe vient de lâcher avec 1400 heures environ (je crois, suis plus sur)
Je viens d'en recommander une d'origine mais dans un support pas d'origine.. (154 euros)
j'ai trouvé des plans ampoule seule, mais à plus de 100 euros l'ampoule, me suis dit que le démontage/remontage de l'ensemble valait pas le risque pour 50 euros
Par contre, pas encore testé la qualité, je la recois lundi
- zeligator
- Inscription Forum: 16 Aoû 2006 16:20
J'ai depuis peu un 55ES à la maison, j'en suis globalement très satisfait à part un réglage que je n'arrive pas à modifier.
Comme voyez sur les photos suivantes, les informations d'affichage annoncent : 1080/60p et ceci :
- quelque soit la source activée (PS3 ou Pi3 avec Kodi)
- que le signal passe via le préampli ou que la source soit reliée directement au VP sur la prise HDMI
- que j'utilise l'entrée HDMI1 ou HDMI2 du VP
- enfin le résultat est le même en testant avec 2 câbles HDMI différents
Voici une capture avec la PS3
et une autre avec Kodi sur Pi3
Dans ces 2 cas les sources sont reliées directement au VP (HDMI1) sans passer par le préampli. Je précise également que modifier les réglages/options des sources n'a aucun effet. Du coup je reste en 1080/60p perpétuellement et l'affichage n'est pas optimal : perte de fluidité etc...
Est-ce que quelqu'un a déjà eu le cas ?
Comment dois-je m'y prendre pour avoir en bout de chaine du 1080p24 ?
Merci par avance
Merci par avance
- Kroutch
Le problème ne vient pas du projo, Il prend ce qu'on lui donne en entrée.
Je vais passer avec ma platine S7200 qui fonctionnait parfaitement en 24p sur galette avec tout mes HW. On sera fixé sur tes sources.
- nonobowl
- Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 08 Juil 2008 3:32
Kroutch a écrit:Bonjour à tous,
Merci par avance
Il faut que tu regardes les infos du menu du projecteur avec un film et non avec le menu de la ps3 qui n est pas en 24hz.
Mais ce que je ne comprends pas c est pourquoi tu as du 60p et non du 50p?
- Fre.Mo
- Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
C'est la même chose en lecture malheureusement.
Mais comme je me méfie du paramétrage de ses sources (ps3 et pi3 avec player Kodi), on va tester avec une platine bluray.
Damien, j'avais pensé à ton écran de contrôle qui prendrait la main en 60hz en sortie de préamp, mais si tu dis que cela est pareil en liaison direct sans passer par le préamp, il ne reste plus que tes sources.
- nonobowl
Merci pour vos retours Comme je vais reprendre les travaux cette semaine (sol, tissus tendus, baguettes, finitions diverses...), le cinéma Kroutch va fermer pendant quelques temps et le VP va retourner dans son son carton bien à l'abri de la poussière. Je pense effectivement qu'il faudra des tests complémentaires, on verra ça dés que la salle sera terminée. Je vous tiendrai au courant
- Kroutch
je viens d'acheter ce magnifique projecteur en occase. Et je n'ai pas de lunettes 3d car la personne s'en servait pas et les a donner.
J'ai essayer avec mes lunettes de mon tv Philips juste pour voir et ça fonctionne mais l'image saute( tremble). Donc pourriez vous me dire quoi acheter comme lunettes pas trop cher quand même car famille nombreuse :d
Ah je n'ai pas non plus le fameux câble de conversion sais pas quoi. Je sais pas si c'est important. En faite je crains d'acheter des lunettes et j'aurai le même problème. Vous en pensez quoi?
Merci d'avance
Merci d'avance
- steve0812
- Inscription Forum: 23 Fév 2006 19:29
voir sur Amazon.fr, et bien s'assurer du modèle.
- Mpeg
- Inscription Forum: 15 Avr 2005 13:47
Je t'ai trouvé ça sur Amazon : https://www.amazon.fr/s/ref=nb_sb_noss?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Daps&field-keywords=lunettes+3d+Sony+VPL-HW55ES-SXRD
Mais je pense qu'on doit pouvoir trouver moins cher...enfin j'espère
Par ailleurs j’émets quand même un doute car le premier modèle ressemble aux lunettes passives de ma PS3 et celles de mon VP sont actives
- Kroutch
Mpeg a écrit:voir sur Amazon.fr, et bien s'assurer du modèle.
J'ai regardé un peu sur leur site et il y en a tellement
- steve0812
Kroutch a écrit:Je t'ai trouvé ça sur Amazon : https://www.amazon.fr/s/ref=nb_sb_noss?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Daps&field-keywords=lunettes+3d+Sony+VPL-HW55ES-SXRD
Merci pour le lien. Les 500 sont en RF que j'ai pas. Et les 250 ont l'air bien
- steve0812
Vous en pensez quoi du kit Monster vision max 3d?
- steve0812
