Coxwell a écrit:Merci Michel pour tes explications.
Il est vrai que l'Iris du Sony fonctionne admirablement bien. La seule difficulté est de calibrer un gamma à 2.2 avec l'Iris sans passer par un logiciel externe type Image director 3.
Calibrer Iris OFF puis remettre l'iris ensuite fausse les résultats et la courbe d'une manière générale ? Constate t-on la différence de visu ?
Enfin, quand tu parles d'un excellent contraste pour le HW30, estimes tu qu'il soit du niveau du VW90ES ?
Merci à toi
En fait cela n'a tout simplement pas de sens de calibrer le gamma iris activé ...
Pour deux raisons.
La première est qu'il faudrait faire les mesure simultanément sur toute l'échelle de gris et non pas sur onze mires différentes correspondant à des fermetures différentes de l'iris.
La seconde est que même lorsque l'on utilise des mires affichant les onze nuances et que l'on dispose d'un colorimètre capable de faire la mesure simultanée de l'échelle de gris, le projecteur applique une correction au gamma qui dépend des caractéristiques de l'image.
J'ai étudié ce point en détail lors de l'apparition des iris automatiques.
Pour calibrer iris automatique activé il faudrait avoir accès au software du projecteur ...
Ce que l'on peut faire de mieux c'est de vérifier que si l'on calibre le projecteur iris automatique désactivé il fonctionne encore correctement iris activé.
C'est le cas chez Sony maintenant et Epson depuis toujours.
C'était loin d'être le cas chez d'autres.
Michel
