Je possède un Axium HD-56B depuis bientôt 2 ans.... Depuis quelques jours, parfois, au démarrage l'image vacille, le halo dégagé par la lampe n'est pas stable et le rétro passe en veille avec la diode lampe allumée... Je viens de remplacer la lampe mais le symptôme persiste. Ce problème au démarrage ne se produit pas systématiquement, et une fois le rétro démarré, il tient plusieurs heures allumé sans problème.
Visiblement cela ne vient pas de la lampe qui est neuve... j'ai acheté une lampe chez dreamy, le remplacement de la lampe et du fusible n'ont pas posé de problème.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontrer ce cas ?? Il me reste 3 mois de garantie chez Sagem mais d'après ce que je lis sur ce forum, ils n'ont pas l'air très performants...
Merci d'avance,
Stéphane.
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 43 invités
[ suite]Ecran plat DLP SAGEM - 127cm de diagonale
- stephv34
- Inscription Forum: 29 Mai 2006 11:37
ouf
La lampe de mon SAGEM HTD501 (acheté il y a 3 ans) a grillé la semaine dernière, au bout de 4600 h !
Heureusement sur ce forum je savais qu'on pouvait changer la lampe sans le bloc.
Le technicien de B...er , plutôt sympa, m'a proposé soit d'échanger le bloc lampe pour 520 €, soit de changer moi-même la lampe, en la commandant sur le Net. Il m'a d'ailleurs dit que maintenant c'était assez courant, et qu'ils ont pas mal de lampes qui lachent sur les Sagem qu'ils ont vendus.
J'ai commandé la lampe, elle est arrivée en 2 jours (bravo). Je l'ai installé hier, gràce au précieux mode d'emploi de Saturne06 avec la même angoisse et ... ça a marché : OUF !!!
Merci à Saturne06 et à Dreamy.
- michel13
- Inscription Forum: 20 Sep 2004 21:09
Besoin d'aide....
Bonjour la foule,
etant déjà pas mal bricoleur dans les videoprojecteurs, je me suis lancé dans
la réparation d'un Sagem Axium HD501.
Donc la panne viens de la roue chromatique car la personne qui me l'a vendu
avait fait un devis chez sagem (coup de l'opération plus de 700Euros)...
bref la personne a acheté un LCD et moi son Sagem.
Bref je l'ai complétement dépoilé et constaté deux choses :
Mon ballast est un 5Kv (tant pis) mais la lampe a moins d'un an donc ca vas.
Par contre pour démonter la roue chromatique c'est super long et très compliqué.
voici donc quelques image des entrailles de la bête :
et voici donc la pièce incriminée :
Le probleme c'est que je me suis trompé bétement en commandant une roue
chromatique pour samsung donc je ne pense pas qu'elle soit compatible.
Est ce que quelqu'un a déjà trouvé une roue chromatique compatible ?
Merci d'avance pour votre aide.
bonne journée,
Vincent.
bonne journée,
Vincent.
- vincent666
- Inscription Forum: 07 Mar 2007 10:36
oui tien mon ami , il traine sur le forum et s appel dreamy
http://www.moovika.fr/boutique2/sagem-a ... 26f963e64b
- fra
- Inscription Forum: 29 Oct 2004 20:54
bonjour,
j'avais déjà trouvé ce site mais le prix est un peu exagéré car
le prix moyen sur ebay en amérique pour une roue chromatique
(par ex : Samsung) est de moins de 100 euros.
En fait je cherche un modéle qui soit similaire car pour moi et
comme sur beaucoup d'appareil les roues doivent étre
identique mais c'est le support qui change.
Voila, tout ça pour dire que je me suis trompé en commandant
une roue chromatique de Samsung BP96-00250A....et je voulais
savoir si j'avais une chance qu'elle puisse se monter sur mon Sagem...
Donc la roue et ses couleurs semble indentique, la repartition des couleurs
aussi ( a savoir 6 couleurs sur 360°).
Aparemment les connecteur sont identique (nappe a 4 pistes) et le
cablage doit surement étre le même.
Reste a savoir pour le diamétre mais je pense qu'il sont aussi similaire
et pour finir et c'est ce qui m'inquiéte le plus, le mode de fixation de la
roue sur son support...sur le Sagem il y a 3 vis mis a 120°....j'attend
de recevoir tout ca avant de crier au feu..mais bon je me prépare
psycologiquement a étre déçue.
Voila,
si quelqu'un peu m'aider,
je suis preneur.
Merci a vous par avance et merci Fra pour ta reponse.
Excellent nuit a tous et a toutes,
Vincent
Voila,
je suis preneur.
Vincent
- vincent666
donc j'ai recu aujourd'hui la roue chromatique pour Samsung
donc une petite comparaison :
alors la vue de dessus le diamétre est un poil plus petit...peu étre que je pourrais
le rattraper en jouant sur le support, sinon le reste RAS.
alors de coté...pas cool l'ecrou de maintient dépasse donc vas falloir percer le support
c'est le plus chiant a faire je pense....hormis cela elle se ressemble.
et enfin la vue de dessous : même systéme de fixation a 120°, tout semble indentique
les connections....si sauf la longueur de la nappe..je perd au moins 3-4cm donc je
risque de devoir faire une rallonge...beuark !
donc conclusion :
Je perce mon support principal afin de faire passer l'axe qui dépasse.
Je regarde ensuite si la longueur de nappe est suffisante.
(sinon je resoude directement des mini cable....)
J'ajuste la roue pour qu'elle couvre bien le faisceau lumineux (car
comme précisé plus haut elle est plus petite)....
et ensuite je lance un test afin de confirmer qu'elle est bien compatible et
fonctionelle.
Voila, ca parait pas mais ca fait du boulot.
Et si ca marche vous pouvez remplacer votre roue chromatique de Sagem
axium HD501 pour 80 Euros (frais de port inclus et moyennant quelques
modification).
Je croise les doit pour que ca marche...
vincent.
donc conclusion :
fonctionelle.
modification).
vincent.
- vincent666
si tu perce , t auras pas un probleme de poussiere qui pourrais rentrer?
- fra
Salut Vincent,
Ta roue d'origine elle a l'air en bon état !?
T'es sur qu'elle est morte ?
C'est pas sensé péter en morceau normalement ?
En tout cas merci pour toute ces infos car je dois en acheter un en panne aussi bientôt, et c'est vrai que la différence de tarif des roues en comparaison parait injustifié.
Tu as la ref de l'originale ?
- KARMAZ
- Inscription Forum: 20 Mai 2003 11:04
Oupss autre question aux connaisseurs, y'a t'il moyen de vérifier la roue chroma en demontant la lampe ou au bruit par exemple avant d'acheter (la lampe ne s'allume plus déjà)?
- KARMAZ
En effet elle à l'air en bon etat
En général les roues chromatiques HS ont toutes le disque en miette éparpillée au font du châssis du rétro.
Défaut entre autres du sagem HTD501 car la roue est mal équilibrée en sortie d'usine.
Bourdonnement assuré
Si ça ce trouve c'est pas la roue mais un problème de lampe ou tout simplement le compteur lampe qui empêche le redémarrage du rétro au bout de 8000 heures de fonctionnement.
- dreamy
- Inscription Forum: 08 Nov 2004 0:07
et bien dis donc mon message a bouger du monde c'est cool...
le défaut vient d'un problème a chaud...apparamment la roue
fonctionne mal une fois que le projecteur a chauffé (en
général entre 15 à 30 min)...
Le symthome : les couleurs deviennent etrange et on vois
des trait (surement la séparation de segment de la roue
chromatique je pense...)
le gars qui me l'a vendu a fait un devis chez sagem et il on
dit que c'est la roue et qu'ils pouvaient la remplacer pour
la somme modique de 700 Euros....
Mouais je reconnait que je me suis lancé un peu vite tête baissée...
Enfin je fait la modif du support et on verra ensuite
J'ai vérifié la lampe elle est nickel, pas de tache sur le bulbe et le
remplacement a été fait par un pro donc...(enfin ca veux rien dire
non plus remarquez)
Karma : Oui il suffis de démonter la lampe et avec un petit mirroir (celui de madame
par exemple) et une lampe de poche tu peux facilement le voir).
Vincent
non plus remarquez)
Vincent
- vincent666
bonsoir la foule,
le support a docn été modifié mais hélas le cable
est trop court de 5mm...grrrrr!!!!!
enfin j'arrive a le brancher mais pas assé car la roue
ne démarre pas et donc le projecteur non plus...
Donc je vais essayer de la brancher en la passant par
un autre passage et puis on verra...
et peu étre quelques photos dans la foulée.
bonne soirée,
Vincent
bonne soirée,
Vincent
- vincent666
Je ne sait pas si tu l'as remarqué mais le marqueur noir sur le moyeu de la roue doit être exactement de la même taille et au même endroit que sur la roue que tu as remplacée afin que le capteur optique détecte la même fréquence de rotation d'origine.
Ayant les mêmes roues chromatiques j'ai remarqué cette différence.
Bonne chance pour la suite
- dreamy
Salut Dreamy,
merci pour l'info car je n'avais pas repéré le detecteur de
rotation sur le Sagem alors que sur le samsung il est
directement dessus (le p'tit malin et caché en dessous
sur le sagem).
En fait j'ai remarqué que la roue ne tournait pas car en
temps normal elle fait un petit sifflement...et la rien, de
plus la lampe ne s'amorcant pas ca a confirmé mes pensée.
En tout cas pour la suite sije réussi a me demerder de ce
bordel j'aurais eu une sacré chance....
pour l'ecart de diamétre ca ne pose (je pense)
pas de problème car la roue couvre bien le canal lumineux.
Merci pour tes ecnouragement dreamy,
salutations,
vincent.
sur le sagem).
salutations,
vincent.
- vincent666
resalut la foule,
bon j'ai remis l'ancienne roue pour voir le bug exact et
savoir si elle s'arréte....j'ai remonté vite fait a l'arrache
et branché le PC dessus par contre impossible de monter
plus haut que du 1024x768 ...normal alors qu'il est en
1280x720 en natif !???
J'ai aussi limé la partie qui evite de devoir démonter
la carte graphique et le radiateur de la puce DMD.
donc maintenant je peux démontér le canal lumineux en 2
minutes....c'est pratique pour faire mes essais.
j'essayerai plus tard la nouvelles roue....si vraiment ca deconne...
a oui la photo..
bonne journée,
Vincent
a oui la photo..
bonne journée,
Vincent
- vincent666
Retourner vers Cathodiques / Autre |
