Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 32 invités
Les Téléviseurs CRT, les Rétro-Projecteurs et autres TV
Vos Reglages pour la gamme Samsung Serie A(5 et 6)
Message » 25 Juin 2008 17:24
kikidonk23 a écrit:
marseillais74 a écrit:Salut
Voici mes réglages pour le LE40A676
Prise HDMI 2 pour Canal+/Canalsat HD. Cette prise est obligatoire pour ce décodeur car ce dernier n'a pas de prise HDMI 1.3.
Peux-tu me dire quel décodeur canal Sat HD tu as?
car moi j'ai le dual-s et il marche du feu de dieu enHD sur le HDMI 3 avec les reglages hdtv
Tu as réussi à mettre ton Dual S sur la prise HDMI 3 !!! Pour ma part, impossible, le message aucun signal apparait sur l'écran.
Je crois que je vais essayer de l'échanger pour voir. A priori il me semblait que ce décodeur n'avait pas de prise HDMI 1.3 :idee:
marseillais74
Inscription Forum: 14 Oct 2006 12:50
Message » 25 Juin 2008 17:48
Oui ça marche sur la prise HDMI 3. D'ailleurs le dual-s n'est pas hdmi 1.3 mais je ne vois pas le rapport!
Car la télé supporte le HDMI jusqu'à 1.3 mais pas exclusivement!
kikidonk23
Inscription Forum: 01 Juin 2008 10:43
Message » 25 Juin 2008 21:51
Je reviens à l'attaque car en plus de mes noirs "bouchés", je trouve le rouge un peu trop "pétant" et baveux ??? vous n'avez pas cette impression avec les réglages hdtv ?
high elf
Inscription Forum: 28 Aoû 2006 0:04
Message » 25 Juin 2008 22:55
moi personnelement j'ai reglé les couleurs à 50,je trouve que à 55 c'est un peu trop,en SD biensur !
lcdmen
Contributeur HCFR 2024
Message » 25 Juin 2008 22:57
kikidonk23 a écrit:Oui ça marche sur la prise HDMI 3. D'ailleurs le dual-s n'est pas hdmi 1.3 mais je ne vois pas le rapport!
J'ai réessayé et même problème : aucune détection de signal depuis la prise HDMI. Idem pour HDMI 1 et HDMI 4. Peut être qu'il faut que je l'échange...
Par contre, la Freebox HD fonctionne correctement... Vive le Dual S :roll:
marseillais74
Message » 26 Juin 2008 11:32
high elf a écrit:Je reviens à l'attaque car en plus de mes noirs "bouchés", je trouve le rouge un peu trop "pétant" et baveux ??? vous n'avez pas cette impression avec les réglages hdtv ?
Non, par contre je trouve que le vert est en retrait. Je dois regarder encore les réglages ce soir.
Venant du sharp X20E, je vais avoir du mal à trouver des noirs bouchés sur le A676 :)
garionhc
Inscription Forum: 02 Juin 2003 14:42
Message » 26 Juin 2008 23:28
Et vous arrivez à mettre la PS3 sur 1080p avec un LE37A568 ? Car personnellement, moi je peux la mettre en 1080i mais dès que j'essaye de passer en p, ca m'affiche "aucun signal"...
En fait j'ai longuement galéré pour arriver à passer en 1080i, déjà il m'est impossible de le branché sur le HDMI 1, aucun signal à chaque fois, idem pour le HDMI 3, ça marche que sur le HDMI 2/DVI. Je comprends pas pourquoi ca passe plus sur le DVI que sur les HDMI normaux ...
J'ai une PS3 40Go, dernier frimeware, un cable HDMI de bonne marque, et un LCD LE37A568 (HDTV 1080p) flambant neuf de ce soir !
Merci de votre aide.
Shrex
Inscription Forum: 26 Juin 2008 23:25
Message » 27 Juin 2008 20:45
voici un reglage utilisable avec la PS3 !
Firstly I set the PS3 up with the following set-up for all testes unless otherwise stated.
Video Output - Y pb/cb pr/cr
Cross Color Filter - Off
RGB - limited
Super White - On
Okay firstly I setup the following setting on the TV before starting the calibration with the color bars. These I have mostly taken from other recommendations and common knowledge.
Mode - Movie
Backlight - 6
Black Adj - Off
Dynamic contrast - Off
Gamma - 0
Color Space - Native
White Balance - All 25
Flesh - 0
Edge Enhance - Off
Xvycc - On
Colour Tone - Normal (Don't like the yellow tinge of warm)
Size - Just Scan
DNR - Off
100Hz - Off/Low
Blue - Off
Using the color bars I then got the remaining settings as follows.
Contrast - 100 (I got this using the THX and I can see the 4 squares all the way to 100??)
Brightness - 45 (using the three black bars for below black)
Sharpness - 0 (using the second Sony picture for calibration)
Color - 53 (using Blue only and match the blues on the 2 outer color bars)
Tint (using Blue only and match the blues on the inner 2 color bars.
I am quite happy with these setting (I have also tried HDTV setting) I I will leave them like this for Blurays.
I then done some experimenting with some different setting to see their effect.
PS3 Cross color Filter On - No change to settings
PS3 Super White Off - Cannot get below Black levels and is more difficult to set brightness. All else the same.
PS3 60Hz - No Change
PS3 720P - No Change
PS3 RGB Limited - No below black Possible. All else the same.
Ps3 RGB Full - Brightness set to 60 all else the same.
I then noticed that when the PS3 changes from RGB to Y pb/cb pr/cr the brightness also changed from 45 to 60 automatically, even though it is still hdmi1. Because of this I have now set the PS3 Video output to Auto and RGB to Full.
Source:
http://www.avforums.com/forums/showpost ... tcount=224
lcdmen
Message » 28 Juin 2008 15:10
Personne pour m'aider avec mon problèmes ?
J'ai une Samsung LE37A568, une PS3, et un cable HDMI (HAMA, renforcé et doublé or). Et quand je branche ma PS3 sur le port HDMI 1 et 3, il m'est impossible d'avoir une les résolution 720p, 1080i et 1080p. Ca m'affiche aucun signal, et que ça ne prend pas en compte ce module...
Par contre sur le port HDMI 2/DVI, j'arrive à la régler sur du 1080i, mais tous mes jeux se mettent en 720p ... (GTA, GRID ...)
Donc merci à ceux qui ont réussit à la branché sur les port 1 et 3 de me donner l'astuce pour avoir le 1080p.
Shrex
Message » 03 Juil 2008 23:07
Bonsoir !
Daprés cet utilisateur,le mode jeux peux améliorer l'image sur certains cas :
"I have found a way to further reduce input lag when not in GAME MODE so you can have a softer picture. You need to have it set to DYNAMIC and have the same settings for backlight, contrast etc as GAME MODE. you can then knock the sharpness to around 30 for a softer picture. when i test the input lag on guitar hero im getting these results. 05ms, 06ms, 0ms, ans 12ms (when not in dynamic with GAME MODE off i was getting 22ms to 33ms) the different figures are because the test relies on your own reaction time. 100hz on doesn't seem to make a difference either.
Anyway try it you will see that input lag improves.
obviously if you dont want ANY input lag just have GAME MODE on but it is rather sharp so i often set energy saving to LOW to help this slightly."
http://www.avforums.com/forums/showthre ... 0&page=283
à vos tests ...
lcdmen
Message » 08 Juil 2008 10:34
Bonour !
encore nouveaux reglages pour la SD et la HD :
http://www.avforums.com/forums/showthre ... 72&page=18
Amusez-vous bien :mdr:
lcdmen
Message » 02 Oct 2008 19:38
salut, j'ai reçu le 46a696, un 676 en soit, je vais essayer vos réglages hormis le retroéclairage que je laisse a 7, a 3 j'ai me pas, ainsi que les contour je laisse a 50, les mettres a 0 ou 10 j'aime aps non plus, mais je met le gamma a +1 ou +2 :mdr:
en gros voilà mes réglages:
mode cinema:
retroeclairage: 7
contaste: 95
luminosité: 45
netetté: 50
couleur: 52
teinte: 50/50
reglage des noirs: off
dynamique contraste : off
gamma: 1
espace de couleurs :
ROUGE: 30/0/1
VERT: 26/46/0
BLEU: 9/0/4
CYAN: 30/47/56
MAGENTA: 38/0/58
JAUNE: 60/48/0
carnation: 0
ameliorations des bords: on
nuance des couleurs: normale
taille: 16/9auto
NR numérique: off
motion plus 100HZ: bas
Balance blancs
aj.rouge 26 26
aj.vert 25 25
aj.bleu 25 25
regl.rouge 13 13
regl.vert 25 25
regl.bleu 15 15
dardebide
Inscription Forum: 27 Sep 2008 8:15
Message » 06 Nov 2008 18:15
Je possede cet ecran, et pensais recevoir la TNT HD depuis fin octobre ( habitant le 94 ).
Mais rien à part Arte HD.
Quelqu'un d'autre est dans mon cas ?
nicoa
Inscription Forum: 22 Jan 2005 15:59
Message » 06 Nov 2008 18:42
je suis dans le même departement que toi et je reçois toutes les chaines HD et SD !
t'a verifier :
l'antenne et le branchement ?
lcdmen
Message » 06 Nov 2008 18:53
Je suis parti du principe que si je recois la TNT c'est que l'antenne et le branchement est bon. Apres je suis en copro, donc je peux pas faire grand chose sur l'antenne.
nicoa
Retourner vers Cathodiques / Autre
