vires déjà le fond
mon meuble n'a pas de fond pour permettre une bonne circulation de l'air...
si tu fermes l'arrière, l'air chaud reste dans le meuble et s'évacue mal
testes déjà ça, et si ça continue, c'est qu'il y a un autre pb
mais je parierais sur le fond qui est en trop
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: A fond les Db, Arsenic, e.big, rafale, remus0811, Stephrand et 236 invités
Nouveaux Amplis ONKYO TX-SR606 et TX-SR506 et TX-SR576
- Rootrulez
- Inscription Forum: 12 Jan 2008 23:00
salut,
+1 avec rootrulez,vire le fond du meuble,l'air pourras circuler et un meilleur refroidissement de l'ampli tu auras.
sinon perso toujours enchanté du rendu du onkyo en hc,il est vraiment au top pour cette utilisation,un vrai plaisir de visionner des films.
- agame
- Inscription Forum: 02 Mar 2004 22:00
salut tout le monde
barthelby dit qui la 15cm sur le dessus de son 606 et 10cm sur les cotés et sa chauffe!!!
quel espace autour de l'ampli conseillez vous sachant qu'il n'y aura pas de fond! j'ai pas encore mon meuble tv une table basse me suffisais mais avec l'ampli qui arrive et l'enceinte central plus le lecteur bluray sa se tasse
peut on biamp mais enceintes jamo s606 avec mon ampli onkyo tx-sr606 sachant quel ont une impédance de 6 ohms ?
merci d'avance pour vos reponse
- alex
- Inscription Forum: 24 Juil 2008 12:00
Pas de blem pour bi-amp les Jamo S606 (ne pas oublier de virer les barettes de pontage connecteurs sur les enceintes avant d'allumer l'ampli). Il suffit ensuite de choisir les réglages sur l'ampli en choisissant "bi-amp" (explication p17 du manuel)
- D@rk @cid
- Inscription Forum: 05 Avr 2006 17:49
astrofiles a écrit:Peux ton sortir de l'ampli (TX-SR606) afin de récupérer le signal video et audio en cours afin de brancher sur une carte d'acquisition video d'un pc qui deviendrait "magnetoscope enregistreur" . J'ai branché un cable rca sur une des 2 sorties orange sur la gauche (vue de derriere) mais aucun signal sur mon pc .... (si je branche ce meme cable sur la sortie de mon decodeur canalsat ca fonctionne)
Euh... À gauche, les 2 fiches orange, c'est des entrées Coaxial digital (juste au dessus des entrées optiques TosLink). Pour sortir la vidéo et l'audio il faut utiliser soit la S-VHS ou la RCA (composite) sous l'indication "VCR/DVR" OUT. Si tu entres en RCA composite tu ne pourras utiliser QUE la composite en sortie idem pour la S-VHS (détail p27 du manuel)
- D@rk @cid
arrivée du 806 : http://www.eu.onkyo.com/products/product_en_2008_6382285.html
et du 706 : http://www.eu.onkyo.com/products/product_en_2008_6377311.html
Faudra mettre à jour le titre du topic
- Rootrulez
rootrulez a écrit:arrivée du 806 : http://www.eu.onkyo.com/products/product_en_2008_6382285.html
ou en créer un autre!
- 46D3000
- Inscription Forum: 13 Sep 2007 18:14
hop ! topic créé : http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1024&t=29890623&start=0&st=0&sk=t&sd=a
- Rootrulez
Une petite question au détenteur du 606 faisant décoder des signaux trueHD ou dts master par leur ampli : lorsque celui-ci décode un de ces signaux (le logo apparait truehd apparaît sur la fenêtre), la correction audissey est-elle appliquée ou non ? C'est à dire parvenez vous à avoir dans l'afficheur à la fois le logo truehd ou dts master ET l'indication que l'audissey fonctionne ??
Sur le 605, c'était impossible, le dsp étant trop limité apparemment...
- manu040374
- Inscription Forum: 09 Mai 2007 11:53
je viens de faire l'essai et oui cela fonctionne bien : dolby true HD et audissey et meme mode DPLIIx Movie pour obtenir du 7.1 sur une bande son 5.1
- portenawak
- Inscription Forum: 07 Aoû 2005 12:16
bonjour à tous
j'ai l'intention de changer mon lecteur Toshiba HD DVD EP30 (saloperie tiens !! )contre un Toshiba HD XE1
je viens de découvrir le lecteur Toshiba HD-XA2 (même chose que le XE1 apparement mais vendu moins cher)
Avec ce lecteur aurais-je la chance de voir afficher sur mon ampli 606 ONKYO TX-SR606 le logo truehd ou dts master HD ??
merci à vous les experts pour vos réponses
- gaellr
- Inscription Forum: 03 Juin 2007 20:08
le XA2, c'est la version US du XA1 sauf erreur de ma part donc meme fonctionnement oui
par contre il faut peut être un transfo pour alimenter le XA2 ?
- portenawak
portenawak a écrit:le XA2, c'est la version US du XA1 sauf erreur de ma part donc meme fonctionnement oui
XA2 pareil que XE1 on est d'accord ?(t'as mis XA1 c'est pour çà que je suis relou )
oui un ptit transfo effectivement mais vue la difference de prix entre les 2 lecteurs çà vaut le coup
et puis ras le bol de ce EP30 avec lequel j'ai toujours d'indiquer PCM sur l'afficheur de mon ampli
et merci pour ta réponse rapide
- gaellr
J'ai une petite question, je viens d'acquérir un 606, et je voulais savoir si vous avez constaté des petits bruits, des cliques, enfin comment des légers claquement aigus mais assez discrets, tous les 2/5 minutes (c'est assez espacé) puis ça disparait.
Ceci juste après avoir mis l'ampli en veille alors qu'il est encore chaud, après utilisation. Comme si c'était provoqué par le refroidissement d'un composant.
Je n'ai pas constaté ce bruit lors de l'utilisation.
Est-ce parce qu'il est neuf? est-ce normale?
Ce n'est pas gênant et pas alarmant mais je l'ai eu avant hier et c'est mon deuxième. Le premier avait un problème d'alimentation (un bruit continue, assez fort lorsque qu'il chauffait).
Merci pour vos réponses
- davidt
- Inscription Forum: 12 Avr 2008 15:23
gaellr a écrit:portenawak a écrit:le XA2, c'est la version US du XA1 sauf erreur de ma part donc meme fonctionnement oui
désolé oui XE1
- portenawak
