Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: CCOPERE, CDE37, ecoutervoir, guilf, RV57, smeagol, the_spoot et 106 invités
DENON AVR-4311
Message » 18 Oct 2010 22:21
Finition argent Premium
AVR-4311
Ampli-tuner Audio/Vidéo Surround
Information Nouveau Modèle
Points forts
Nouvelles fonctionnalités
••Technologie 3D Pass-Through
•• Compatible HDMI v1.4 avec fonctions 3DVideo, Audio Return
Channel, Deep Color, "x.v.Color", Auto Lipsync et HDMI Control
••Fonctions Audyssey MultEQ XT 32 et Auto Setup
••Sorties indépendantes pour 2 caissons de graves, calibration
Audyssey prenant en compte plusieurs caissons
••Lecture directe depuis iPod et iPhone, via USB
••Traitement Audyssey DSX (jusqu’en 11.2 canaux)
••Fonctions réseau améliorées :
-- radio Internet et streaming réseau audio/photo via Ethernet
-- compatibilité avec les services en ligne Napster, last.fm et flickr
(last.fm et flickr ne sont pas disponibles dans tous les pays)
-- ‘Party Mode Plus’ (*1)
-- Compatible format FLAC HD, haute résolution audio
-- Compatible Windows® 7
-- Contrôle Web
••Application "Denon Remote App" pour contrôle depuis iPhone,
iPod Touch et iPad (disponible sur l’AppStore Apple)
••Streaming musique sans fil AirPlay.
••Lorsque l’AVR-4311 et votre Mac ou votre PC se trouvent dans un
même réseau, vous pouvez envoyer en streaming vos musiques
depuis iTunes vers l’AVR-4311.
(mise à jour logicielle nécessaire, payante)
••Nouvelle télécommande à prémémorisation, écran LCD intégré
••Lecture iPod et iPhone possible sur les Zones 2 et 3
••Fonction Remote Setup Guidance
••Deux sorties Pre pour caisson de graves
••Fonction Dolby Volume
Finition noire
www.denon.eu
Plongez dans une image et un son 3D d’une grande richesse,
accédez aux contenus numériques en ligne
L’AVR-4311 est un ampli-tuner Audio/Vidéo Surround 9 canaux, offrant non seulement la technologie DENON LINK
de 4è génération et une conversion entrelacé/progressif et un scaling high-bit, mais aussi bien d’autres technologies
audio et vidéo qui ont fait la renommée de Denon. Il permet d’accéder à de nombreux supports et médias en
réseau pour le streaming audio et de photos. L’ampli-tuner Audio/Vidéo AVR-4311, intégrant la version 1.4
du protocole HDMI, se connecte à un téléviseur et à tout appareil compatible Vidéo 3D. Il gère non seulement les
flux Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio et d’autres formats audio HD, mais intègre la fonction Audyssey DSX,
jusqu’au format 11.2. Vous obtenez ainsi une spatialisation sonore très large et d’un grand réalisme, s’étendant sur
les côtés gauche et droit mais aussi en horizontal et en vertical sur le front avant ; de quoi savourer des ambiances
sonores et visuelles 3D d’une extrême richesse.
www.denon100.com
pour contrôle depuis iPhone, iPod Touch
www.denon.eu
Solution HD avec un seul câble
•• Compatible HDMI v1.4 avec canal de retour
audio (ARC)
••Toutes les sources vidéo sont upscalées en
1080P
••7 x HDMI in / 2 x HDMI out with GUI
avec interface utilisateur graphique incrustée
Des solutions Denon haut de gamme pour
des contenus de qualité maximale
••Amplificateurs à composants discrets, qualité
et puissance identiques sur les 9 canaux (soit
9 x 170 W)
••Construction 9 blocs d’amplification mono
discrets
••Compatible avec enceintes d’impédance
4 Ohms
••Alimentation d’une grande stabilité, pour une
restitution son et image d’excellente qualité
••Contrôle d’horloge HDMI via technologie
DENON LINK de 4è génération
••Circuits D.D.S.C.-HD
(Dynamic Discrete Surround)
••Compatible audio haute définition, Dolby
TrueHD et DTS-HD Master Audio
••Compatible traitement Dolby Pro Logic IIz
••Convertisseur entrelacé/progressif et scaler
‘High-bit’, jusqu’en 1080p
••Chemin de signal réduit au minimum, pour
des signaux audio et vidéo plus clairs
••Construction Direct Mechanical Ground,
basée sur des concepts assurant une résistance
optimale aux vibrations
Connectique et évolutivité
•• Lecture simultanée sur deux canaux HDMI
•• Fonction Power Amp Assign, permettant
d’utiliser l’AVR-4311 dans des configurations
très différentes
••Possibilité de gérer 3 sources sur 3 zones
Facilité d’utilisation
•• Interface graphique en surimpression sur
sur la sorie HDMI (jusqu’en 1080p)
•• Fonction Audyssey Dynamic Volume, assurant
l’ajustement du volume sonore en temps
réel
••Affichage 2 lignes fluorescent en face avant
•• Fonction Sleep Timer
•• Fonction de retard audio
(jusqu’à 6 images ou 200 ms)
••Réglage d’intensité de Muting
(Full/-40 dB/-20 dB)
•• Fonction Audio Level Memory, mémorisant
le gain audio approprié pour chaque source
audio
•• Fréquence de raccordement du caisson de
graves réglable
Autres
••Compatible contrôle à distance via dispositifs
de tierce partie (AMX, Crestron)
••Configuration sur PC et iPhone, via Ethernet
(fonction Web Control)
•• Fonctions Remote Access & Maintenance
••Contrôle IP*
•• Faible consommation en mode veille (0,1 W
en mode Standby, 2,2 W en CEC-Standby)
(Standby) and 2.2W (CEC-Standby)
Caractéristiques principales
Section amplificateur de puissance Section préamplificateur
Puissance nominale (*) Les chiffres de THD sont mesurés au
niveau des étages de puissance
Sensibilité/impédance
d’entrée
200 mV / 47 kohms
Avant G/D 2 x 170 W (sur 6 Ohms, Réponse en fréquence 10 Hz à 100 kHz, +1/-3 dB
à 1 kHz, pour 0,7% de THD) (mode DIRECT)
2 x 140 W (sur 8 Ohms, de 20 Hz Rapport S/B 102 dB (pondéré A, selon IHF,
à 20 kHz, pour 0,05% de THD) mode DIRECT)
Centre 170 W (sur 6 Ohms,
à 1 kHz, pour 0,7% de THD) Section FM
140 W (sur 8 Ohms, de 20 Hz Gamme de fréquences 87,5 à 108 MHz
à 20 kHz, pour 0,05% de THD) syntonisables
Sensibilité utile 1,2 μV (soit 12,8 dBf)
Surround G/D 2 x 170 W (sur 6 Ohms, à 1 kHz,
pour 0,7% de THD) Section AM
2 x 140 W (sur 8 Ohms, de 20 Hz Gamme de fréquences 522 à 1611 kHz
Sensibilité utile 18 μV
Surround arrière 2 x 170 W (sur 6 Ohms, à 1 kHz,
pour 0,7% de THD) Généralités
2 x 140 W (sur 8 Ohms, de 20 Hz Alimentation 230 Volts, 50 Hz
à 20 kHz, pour 0,05% de THD) Consommation 780 W
Avant hauteur/ 2 x 140 W (sur 8 Ohms, de 20 Hz (en mode standby : 0,1 W)
Avant largeur à 20 kHz, pour 0,05% de THD) Dimensions (LxHxP) 434 x 171 x 414 mm
2 x 170 W (sur 6 Ohms, à 1 kHz, Poids 17,3 kg
pour 0,7% de THD)
** Apparence et caractéristiques susceptibles de modifications sans
préavis
**"Dolby", "Pro Logic" et le logo en double D sont des marques
commerciales déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation.
** DTS est une marque commerciale déposée et les logoc et symboles
DTS, DTS-HD et DTS-HD Master Audio sont des marques
commerciales de DTS, Inc.
** HDMI, le logo HDMI et le terme High-Definition Multimedia Interface
sont des marques commerciales ou des marques commerciales
déposées de HDMI Licensing LLC.
** Audyssey MultEQ® XT32 est une marque commerciale déposée
d’Audyssey Laboratories. Audyssey Dynamic EQ® est une marque
commerciale déposée d’Audyssey Laboratories.
** Audyssey Dynamic Volume® est une marque commerciale déposée
** La mention "Made for iPod" ou "Made for iPhone" signifie qu’un
accessoire électronique a été conçu spécifiquement pour une
connexion à un iPod ou un iPhone, respectivement, et que son
développeur certifie qu’il répond aux standards de performance définis
par Apple.
** Apple ne peut être tenu pour responsable du bon fonctionnement de
cet appareil, ou de sa compatibilité avec les standards de sécurité et
les réglementations en vigueur.
** iPod est une marque commerciale d’Apple Inc., déposée aux États-
Unis et dans d’autres pays.
** Windows Media et le logo Windows sont des marques commerciales
ou marques commerciales déposées de Microsoft Corporation, aux
Etats-Unis et/ou dans d’autres pays.
** Microsoft, HDCD et le logo HDCD sont des marques commerciales
Denon est une marque commerciale ou une marque commerciale déposée
de D&M Holdings, Inc.
Connecteurs
Entrées HDMI x 7
Composantes x 3
S-Vidéo x 2
Composite (vidéo) x 5
Audio analogique
(y compris tuner)
x 9
Entrée EXT x 1
Numérique optique x 2
Numérique coaxiale x 2
DENON LINK (4è G) x 1
Sorties HMDI Monitor x 2
Monitor, composantes x 1
Monitor, composite x 1
Composite (DVR / Zone 2) x 2
Sortie Audio Pre (FL/FR/C/SL/SR/
SBL/SBR/FHL/FHR/FWL/FWR)
11 canaux
Sortie Audio Pre
(caisson de graves)
x 2
Sortie Audio Pre
(Zone 2 G/D, Zone 3 L/R)
x 2
Sortie Audio REC x 1
Sortie casque x 1
Sortie numérique optique x 1
Digital Optical x 1
Autres Port USB x 2
(commutable)
Ethernet x 1
Microphone de mesure x 1
Dock de contrôle x 1
Antenne tuner FM x 1
Antenne tuner AM x 1
Remote Control In/Out x 1 / x 1
Port RS-232C x 1
Connecteur Trigger Out, 12 V
continu, 150 mA maxi
x 2
Remarque :
(*1) La distribution de la mise à jour logicielle autorisant la connexion
réseau est prévue pour l’automne 2010.
DENON France
Une division de D&M France SAS
2 rue des Bourets
92156 Suresnes cedex
Tel. 0033 1 41 38 32 40
www.denon.fr
Distributeur Suisse
DKB Household Switzerland AG
Consumer Electronics
Eggbuehlstrasse 28
CH-8052 Zürich
Tel. +41 44 306 1626
Fax +41 44 306 1690
www.denon-hifi.ch
hdphile94
Pro-Commercant.
Pro-Commercant.
Inscription Forum: 26 Avr 2010 14:31
Message » 08 Nov 2010 1:16
AVR4311_E2_FR_S
hdphile94
Pro-Commercant.
Pro-Commercant.
MISE A JOUR AIR PLAY APPLE
Message » 09 Nov 2010 14:01
hdphile94
Pro-Commercant.
Pro-Commercant.
Message » 10 Nov 2010 14:14
Ma salle fait 10m de long et la dernière rangé de sièges se trouve à environ 8.20m des 3 Frontales cachées derrière l'écran transonore.
Quelle est la distance maxi exprimée en mètre du réglage de Delai ? Ou c'est l'Audissey qui s'occuperra de tout en appuyant juste sur un bouton de la telco ? (pour info sur mon vieux Denon AVC-A1D, ce réglage de Delai est limité à 6.30m je crois, que je devais jongler avec).
Sentez-vous qu'il y a vraiment un meilleur équilibre sonore entre les differents points d'écoute après passage par l'Audissey ? (8 dans mon cas).
TAMY
Inscription Forum: 28 Juil 2001 2:00
Message » 10 Nov 2010 22:16
l'audissey s'occupera de tous ;)
Gandalflux
Inscription Forum: 07 Avr 2008 23:03
Message » 11 Nov 2010 0:56
Merci :wink:
TAMY
Message » 11 Nov 2010 15:36
je suis un néophyte et j'essaye de me renseigner au maximum sur les amplis denon (étant possesseur du AVR-1706).
Je trouve que vous etes très technique (parfois trop...).
Pourriez-vous me dire quelle sera la différence entre le 4310 et le 4311 ???
J'ai noté : Technologie 3D Pass-Through et HDMI v1.4 au lieu de la version 1.3
C'est ça ???
Merci d'avance pour vos réponses.
jplelievre
Inscription Forum: 08 Nov 2008 11:05
Message » 11 Nov 2010 15:51
Oui et aussi une évolution sur l'audissey et il me semble aussi encore de plus de possibilité d'intégration réseau DLNA support de fichier intégration domotique etc.. Enfin j'peut me tromper sur cette partie;) la puissance 9 fois 170 au lieux de 8 fois 170 donc .
Gandalflux
FICHE PRODUIT DENON UK
Message » 12 Nov 2010 0:02
hdphile94
Pro-Commercant.
Pro-Commercant.
Message » 13 Nov 2010 10:34
hdphile94
Pro-Commercant.
Pro-Commercant.
Message » 14 Nov 2010 11:08
49€ du plus sur des appareil de ce prix, commercialement, c'est limite !
Fred63
Inscription Forum: 27 Oct 2004 12:06
Message » 14 Nov 2010 13:01
Bjr,
Fred63 a écrit:49€ du plus sur des appareil de ce prix, commercialement, c'est limite !
Hors limites! :evil:
Mais heureusement qu'il y a de très sérieuses compensations par ailleurs... 8)
Hugo :wink:
Hugo S
Membre d'Honneur - Président de l'Association & Relations PROs
ça donne quoi en Hifi
Message » 15 Nov 2010 15:20
Vous les heureux possesseurs de 4311 il donne quoi votre joujou en Hifi ?
Si vous aviez à le comparer à un ampli hifi dans cette utilisation vous le compareriez à quoi ?
D'après vous c'est utile de lui adjoindre un ampli de puissance hifi pour les 2 voies avant (par exemple un denon 1510 AE) ?
Pour info j'écoute de la musique classique (baroque..) et du jazz.
Merci de vos éclaircissements.
pba59
Inscription Forum: 15 Mar 2008 13:44
Message » 16 Nov 2010 3:27
Tjrs, pas compris l'interet de ce topic :mdr:
greg56
Inscription Forum: 23 Aoû 2010 1:31
Message » 16 Nov 2010 19:07
C'est vrai que pour ceux qui sont intéressés (comme moi) par le 4311, oula il faut suivre, quleque liens pour lier le tout:
Denon 2010 AVR-4311 AVR-4811 HDMI 1.4 (3D ready)
viewtopic.php?f=1024&t=29938194
[HD] Denon AVR A100 et 4311 - Utilisation et Impressions
viewtopic.php?f=1024&t=29951136
JVC-DLA-X7900+Lumene Coliseum Premium 270C/LG-OLED55GX6LA/OPPO-UDP-203/Dune HD Pro Vision 4K Solo/Nas Synology DS2411(21To)/Denon-AVR-7200WA/Accuphase-E-408(DAC30)/Focal-Electra 1028Be+CC1008Be+Chorus IW-706V/Velodyne-SPL-1500R/Logitech-Harmony Elite
ashday
Inscription Forum: 14 Jan 2007 17:23
