59 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Mattias17, tibaloo et 191 invités
XTZ Cinema Series au Festival SON&IMAGE 2015
Je vous transmets ce message de la part de XTZ qui ont fait parler d'eux avec leurs superbes enceintes Divine qui défrayent la chronique pour leur rapport qualité/prix hors du commun.
XTZ s’apprête à sortir un système HC hors du commun où tout le savoir faire déployé pour les Divine a été mis en œuvre. Quoique n'y connaissant rien en HC , ils m'ont demandé si je pouvais simplement transmettre l'information sur leur nouveau produit sur le forum HCFR. J'ai accepté car ce constructeur a une philosophie qui me convient, et que suite à mes discussions avec son responsable (pour un tout autre sujet au départ), il me semble qu'ils méritent qu'on fasse connaître leur produit sans contre-partie (autrement dit, pour ceux qui s’interrogent déjà : je ne suis pas sous contrat, je ne suis pas payé, je me contente à leur demande de faire connaître ce nouveau produit - j'ai d'ailleurs revendu mes Divine depuis quelque temps et je n'ai aucun équipement XTZ à domicile - je ne dis pas que ça n'arrivera pas à nouveau évidemment). XTZ eux-même ouvriront sous peu un post, sur la partie réservée aux annonces professionnelles du forum, pour annoncer une promotion exceptionnelle et limitée dans le temps pour l'acquisition des différents éléments de la série Cinema à un tarif exceptionnel lui aussi. (vous pouvez d'ores et déjà obtenir des renseignements sur ces tarifs limités dans le temps en contactant XTZ directement par mail : info@xtz.se )
http://www.xtzsound.eu/en/about-xtz/faq
Petites informations complémentaires mais importantes : Les surround seront disponibles à partir du mois d'aout 2014 et les subwoofers à partir d'octobre 2014...
XTZ offrira donc à quelques personnes seulement (qui pourront donc bénéficier de prix vraiment exceptionnels avant la mise en vente officielle avec les prix officiels) la chance d'utiliser ce système en avant première (vous pouvez d'ores et déjà obtenir des renseignements sur ces tarifs limités dans le temps en contactant XTZ directement par mail : info@xtz.se ).
L'essentiel reste donc leur nouvelle série Cinema, voici ce qu'ils ont chercher à faire (c'est moi qui traduit) :
"Tout a été parfaitement adapté pour atteindre le maximum de réalisme. La combinaison choisie de petits mais puissants haut-parleurs et de caissons de basse plus imposants présente de nombreux avantages en matière de son et d'esthétique. Bien sûr, chaque système surround qui se compose de haut-parleurs de haute qualité peut créer une bonne expérience sonore mais ce n'était pas ce que nous voulions atteindre. Nous avons décidé de construire quelque chose qui n'a qu'un seul but sans aucun compromis : reproduire à domicile la qualité du son cinéma tout en restant à des prix très abordables!
Nous avons réussi à atteindre ces objectifs avec un système qui reste adapté à une salle de vie ou une salle dédiée qui n'est pas elle-même un cinéma :
L'encombrement du système a été optimisée par l'utilisation de petits surround scellés et de surround sur stand accompagnés de grands caissons de basses hybrides (1x12" ou 3x12") qui sont la combinaison parfaite pour obtenir un SPL optimisé.
Nous avons aussi développée pour l'occasion des transducteurs à grande vitesse, en effet, la multiplication de petits HP rapides donne un SPL élevé et un son optimisé pour le cinéma et permet d'obtenir l'équilibre parfait entre la directivité et la diffusion."
La composition du système est la suivante :
Cinema Series M6 prix unitaire : 750€ TTC
Technical Data:
Type: Hybrid 2/3 way
Crossover frequencies 1,2kHz , 3kHz
Frequency Response: 75Hz - 30kHz +/- 3dB (in room 55Hz-30kHz)
Size: 440x230x220mm (HxWxD) 17.3 x 9.1 x 8.7"
Weight: 9kg / 19,8 lb
Sensitivity: 89dB 1 W/m
Enclosure: sealed enclosure
Impedance: 4 ohm Nominal
Recommended hipass: 80-120Hz 24dB/oct
Recommended amp power: 50-200 W RMS
Color: Non reflection Matte black 8 layers paint , Piano Black Painted Baffle
Binding post : Gold plated, accepts bare wire, spades, or banana
Bi-wiring / Bi-amp ready
Cinema Series S5 prix unitaire : NC
Technical Data:
Type: 3 Way surround ,Dipole ,Dipole 3X or direction soundfield
Drivers : 2 x 1" tweeter , 4" bass/midrange , 2 x 3" fullrange driver(sidemounted)
Enclosure: Sealed enclosure
Sensivity: 87dB
Frequency response: 80 - 30kHz +/- 3dB (in room 70 – 30kHz )
Crossover frequencies: 400Hz, 1,2kHz
Recommended amp power: 50-150W RMS
Size: H 282 x W 203 x D 225 mm 11.1 x 8 x 8.8"
Weight : 7.5 kg / 16,5 lbs
Cinema Series SUB 1X12 prix unitaire : 800€ TTC
Technical Data:
Type: Single 12” Bass Reflex Slot Port / Sealed Hybrid
Amplifier: Claridy Class D monoblock
Power: 500 W RMS 900 W Peak Frequency response
Anechoic EQ: 19 - 160Hz Ported / 24 - 160Hz Closed
Room Gain EQ: 30 - 160Hz Ported / 36 - 160Hz Closed
EQ: 2 position - Anechoic, Room Gain
xover: variable 40-160Hz, Bypass , Auto subsonic
Level: Fixed Ref Level, variable gain
Input: XLR, (2)RCA
Output: XLR pass-thru
Phase: Variable 0-180
Color : Non reflective Matte black 8 layers paint
Size: H 450 x W 510 x D 475 mm 17.7 x 20.0 x 18.7" Weight : 28kg
Cinema Series SUB 3X12 prix unitaire : 2000€ TTC
Technical Data:
Type: 3 x 12” Bass Reflex Slot Port / Sealed Hybrid
Power: 3x 500 W RMS 900 W Peak - Total power: 1500W RMS / 2700W peak
Frequency response
Anechoic EQ: 16- 160Hz Ported / 22 - 160Hz Closed
Room Gain EQ: 24 - 160Hz Ported / 28 - 160Hz Closed
xover: variable 40-160Hz, Bypass , Auto turn on/off
Input: XLR, (2)RCA
Color : Non reflective Matte black 8 layers paint on the front and Studio finish matt paint on side ,top and backside.
Size: H 1130 x W 535 x D555 mm : 44.5 x 21.1 x 21.9"
Weight : 71kg
Positioning of a 7.1 system with the subwoofer in the corner:
Positioning of a 5.4 system with four subwoofers in the corners:
Vous trouverez bien évidemment toutes les informations détaillées, les photos, schémas etc. sur le site XTZ http://www.xtzsound.com/cinema-series et par mail : info@xtz.se ...
De mon côté, je repars vite du côté hifi car je serais bien incapable de suivre vos débats techniques ou autres sur le HC sur lesquels je suis bien incompétent (et puis je vous rappelle que je me contente de filer un coup de pouce à un constructeur sympa et honnête )
En espérant que vous ferez bon usage de ce post
Sergio
- Invite17
Hello Sergio! Merci pour les infos,effectivement cette nouvelle série dédiée au HC semble prometteuse,même si nous avons opté pour un système hi-fi/hc " tout divine".Je te rejoins sur le bien fondé de leur philosophie,il y a quelque temps,j'étais en contact avec le sieur Eliasson,à propos d'un problème de finition sur le placage d'1 divine ,ils ont toujours été à mon écoute,répondant à tous mes mails.
Ils m'ont même proposé d'essayer des produits en cours de commercialisation, je pense qu'il s'agit de cette série HC... Finalement j'ai eu droit à un bon casque pour ipod ,des boîtes de jumpers pur cuivre et un set de leur excellent et méconnu câble hp star quad.
J'ai trouvé l'initiative peu commune et louable.
Ps:Tu en es où avec ta nouvelle config ? à tchao.
- marcelo45
- Inscription Forum: 03 Déc 2012 8:44
Salut Marcello,
Pas étonné de leur réaction...
Pour moi j'ai ouvert un poste sur ma nouvelle configuration qui n'a rien à voir avec avant : Monitor Audio PL300+ Audiolab 8200MB...
Bonne continuation
Sergio
Bonne continuation
Sergio
- Invite17
Effectivement ta configuration a changé du tout au tout!
L'essentiel est qu'elle te et vous procure autant de plaisir d'écoutes que l'ancienne.
Bonne continuation à toi.
- marcelo45
Petites informations complémentaires de la part de XTZ :
PS : vous pouvez d'ores et déjà obtenir des renseignements sur ces tarifs limités dans le temps en contactant XTZ directement par mail : info@xtz.se
- Invite17
Elle font un peu penser à des MK sound
- Soixante Quatre
- Inscription Forum: 15 Jan 2014 18:10
Soixante Quatre a écrit:Elle font un peu penser à des MK sound
+ 1
Les MK Sound s150 sont excellentes,c'est le plus bel ensemble HC que j'ai eu l'occasion d'entendre(ce fut dans une salle dédiée avec une superbe acoustique)...Si c'est ici du même niveau ou supérieur(?)... (mais est on dans la même gamme de tarifs?)
En tout cas merci Sergioredshoes pour les infos a propos des Cinema Series
atomheart - Superviseur Forum Installations
- Inscription Forum: 20 Oct 2011 21:06
De rien, je me dis que si c'est de la même trempe que les Divine, il va y avoir des surprises
Ah, oui, les tarifs je vais me renseigner pour avoir le prix de chaque élément (je débute comme commercial bénévole & amateur )
- Invite17
atomheart a écrit:Soixante Quatre a écrit:Elle font un peu penser à des MK sound
+ 1
Les MK Sound s150 sont fabuleuses,c'est le plus bel ensemble HC que j'ai eu l'occasion d'entendre(ce fut dans une salle dédiée avec une superbe acoustique)...Si c'est ici du même niveau ou supérieur(?)... (mais est on dans la même gamme de tarifs?)
Merci atomheart,
Nous avons upgradé le système cet hiver et il va l'être encore dans quelques jours avec l'arrivée de la série 300.
Pour les subs couplés, c'est une excellente solution de les empiler de la sorte. ça doit être juste un peu physique à placer parfaitement vu le poids que ça doit peser la triplette.
M&K annonce une nouveauté sur le X12 : des équerres de starking pour les empiler à ma demande et celle du distributeur anglais
Je suis un peu surpris par le rendement des XYZ qui semble bas pour faire du gros système mais l'idée du quadruple tweeter est effectivement déjà utilisée.
- AV Distribution
- Inscription Forum: 22 Jan 2014 16:57
Les tarifs :
M6 : prix unitaire 750€ TTC
SUB 1X12 : prix unitaire 800€ TTC
SUB 3X12 : prix unitaire 2000€ TTC
Le prix des S5 n'est pas encore confirmé...
Évidemment, ces prix (qui me semblent bien cadrés, notamment pour les Sub qui, si je ne me trompe pas, utilisent des nouveaux amplis contenus dans des subs bien plus chers) ne tiennent pas compte de la remise exceptionnelle qui sera accordée aux quelques heureux élus, pour obtenir des renseignements sur ces tarifs limités dans le temps contactez XTZ directement par mail : info@xtz.se
- Invite17
quel est l’intérêt d'empiler les tweeters ?
- le touriste
En théorie, c'est pour obtenir une directivité plus en phase avec une écoute HC/ concerts multicanaux.
MK Sound utilise le même principe, d'ou ma première remarque
Je pense que ça permet également de maximiser le SPL sans écrêtage sur le haut du spectre.
- Soixante Quatre
59 messages
• Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
