je possède aujourd'hui un couple de colonnes Eltax Monitor IX couplées à un Marantz SR5008 et deux mini bibliothèques Eltax mini. Je suis tombé amoureux du design V de Focal et les 726V de la même marque m'intéressent. J'ai pu les écouter mais pas sur mon ampli (sur un Onkyo d'une gamme supérieure) et le son est très agréable.
Je précise tout d'abord que je n'ai pas la place pour un caisson de basse, c'est pour cela que je me dirige vers ces colonnes Focal, et que je trouve que les basses sur mes Eltax actuelles manquent de profondeur.
Mes questions sont les suivantes : vais-je vraiment gagner en qualité de son en remplaçant mes Eltax par ces Focal 726V? Les basses seront-elles plus profondes du fait qu'un HP leur est dédié complètement? Mon utilisation est 100% cinéma.
Merci d'avance pour vos réponses.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Freemanjazz, kdrix et 246 invités
Changement de colonnes Eltax vers Focal, utile?
- Brissenden
- Inscription Forum: 20 Oct 2014 9:51
Vu qu'onkyo n'est pas très doué en hifi le son risque d'être encore mieux en hifi avec ton marantz.
Oui les focal sont largements devant tes eltax monitor.
- neokerim
- Inscription Forum: 18 Avr 2012 16:34
@Brissenden, bienvenue sur HCFR.
Ne connaissant Eltax que de nom et n'ayant vraiment écouté que des Focal HDG, je ne pourrai donc pas te fournir un avis sur les modèles que tu cites.
Partant du principe que les enceintes sont positionnées de façon correcte. C'est à dire, à part quelques modèles étudiées pour cet usage, loin des angles, des murs etc.
Il y a par contre une "loi" immuable en ce domaine. Une très bonne enceinte peut délivrer un son moins équilibré et précis si elle doit "subir" un mauvais local, qu'une autre, moins performante, utilisée dans un local qui ne lui imposera pas le même mauvais traitement.
Traitement, étant d'ailleurs le terme qui convient, puisque n'importe quelle enceinte se comportera mieux dans un local "traité" correctement (ni trop réverbérant ou trop amorti) que l'inverse.
Ce qui fait qu'on peut avoir de mauvaises surprises, lorsque les enceintes ont été écoutées dans de très bonnes conditions dans un magasin, une fois qu'elles sont installées chez soi.
L'idéal, serait donc de sélectionner un ou deux modèles d'enceintes et de pouvoir ensuite les départager à domicile.
Formule que certains magasins spécialisés proposaient et qu'il doit être encore possible d'obtenir (nous l'avions, par exemple, utilisée lorsque nous hésitions entre deux dimension d'écran TV).
Dès lors, évidemment, que la personne à qui on demande ce service est assurée d'effectuer la vente de l'un ou de l'autre des modèles sélectionnés.
Bonne journée.
Bonne journée.
- ajr
bonjour,
les focal 726/736 sont très gourmandes en watts, je craint que le marantz 5008 soit un peu juste pour les driver, le 7008 aurai été préférable.
- celsius
- Inscription Forum: 22 Avr 2010 16:53
Sur le papier, les 2 colonnes ont la même bande passante... Et 50 Hz, c'est pas encore du grave de home cinéma.
Par ailleurs, les Focal ne sont pas réputées faciles à driver...
L'avantage du caisson de graves, c'est que :
1) c'est fait pour ça.
2) l'ampli du caisson se charge des graves, ça soulage l'ampli. Mettre des grosses colonnes sur un ampli de moyenne gamme (pour pas dire entrée de gamme) risque de le mettre à genoux, alors que l'ajout du caisson le libère d'autant.
Après, tu dis que tu n'as pas de place ; peut-être. Mais, je ne vais pas, pour te faire plaisir, te faire croire qu'un petit ampli HC sur des colonnes qui descendent à 50 Hz seulement, ça fait pareil qu'un caisson.
- vincent128
Prends des 906 electra d'occase sur leboncoin...c'est nettement meilleur
- boston76
Merci pour tous vos avis!
Du coup je me tate un peu vu que j'ai peur que mon ampli ne suive pas désormais.
A tout hasard, quelqu'un aurait une idée de caisson qui pourrait coller avec ma configuration actuelle et qui ne serait pas trop gourmand en place?
Et avec des Focal 716V l'ampli suivrait-il?
Moi qui adorait mon ampli par rapport à mon ancien Pioneer je suis déçu qu'il ne puisse pas suivre pour les Focal 726V.
- Brissenden
Suivre ou pas, difficile à dire avant d'avoir testé. Ce qu'il y a de sûr c'est qu'il ne remplacera pas un caisson.
En caisson, ça dépend de la taille de ta pièce. Est-ce que tu es en appart avec 20 m² auquel cas il faudra qu'il reste discret, ou en maison avec 50 m² ?
- vincent128
Je suis en maison individuelle et mon salon fait environ 25 m².
- Brissenden
En fait, tu peux prendre n'importe quel caisson, dans le sens où tous les caissons font la même chose, se branchent pareil et sont donc interchangeables (même si, évidemment, il y a de grosses différences de qualité et de rendu !).
Donc, tu peux choisir ton caisson en fonction de critères d'esthétique, d'encombrement, de qualité sonore hi-fi ou HC (éplucher les forums pour voir les caissons recommandés), et de budget ! Il n'y a par exemple aucun avantage à prendre un caisson Eltax parce que tes enceintes sont des Eltax.
Je partirais sur un 25 à 30 cm pas trop encombrant, de bonne réputation, et en occase. Un 20 cm peut convenir aussi mais il descendra probablement moins bas et ne fera pas trembler les murs (en général, même si certains fabricants font des choses étonnantes avec un 20 cm).
- vincent128
Merci pour ta réponse.
Et si je prends les 716V + un caisson style Focal Cub3 (pour l'encombrement et 21 cm en HP) tu penses que je gagne et qualité de son et que mon ampli suit?
- Brissenden
Je ne connais pas précisément ce matos, mais je constate que le Cub 3 est à fréquence de coupure fixe à 110 Hz. C'est adapté aux satellites Sib, mais ça en fait du coup un mauvais choix pour l'associer à des enceintes plus grosses.
Il faut que tu recherches un caisson à fréquence de coupure réglable (ils le sont presque tous... sauf justement ceux prévus pour être utilisés avec des satellites associés).
- vincent128
Il te faut un caisson rien à faire.
Tu peux même envisager des aria d'occasion en biblio ou des chorus en biblio + un bon caisson.
Si tu veux un caisson typé hc pas cher tu as le magnat sub 301 (amazon) avec son hp de 30 cm.
- neokerim
vincent128 a écrit:Je ne connais pas précisément ce matos, mais je constate que le Cub 3 est à fréquence de coupure fixe à 110 Hz. C'est adapté aux satellites Sib, mais ça en fait du coup un mauvais choix pour l'associer à des enceintes plus grosses.
en LFE le cub 3 est piloté par l'ampli et il peux descendre jusqu'à 40 hz en coupure
j'ai ce matos avec des sib xl, j'ai mis la coupure à 80 hz, et croit moi çà envoi (dans 20 m2)
- celsius
J'ai finalement commandé un Mosscade Titan 7.5, il était en promo à 40% sur un site spécialisé. Réglé hier d'abord avec le multiQ XT de mon ampli puis affiné à l'oreille parce qu'il bourrinait trop!
Mes enceintes sont libérées des graves et ça leur fait du bien, j'ai vraiment gagné en qualité de son! Dommage pour le Focal Cub3 mais je pense avoir fait un meilleur choix encore (non?)
Mais je me tâte toujours à acheter ces Focal 716V accompagnées de leurs copines 700 en surround... Si mon ampli suit ce sera pour les prochaines soldes. Qu'est-ce que vous en pensez?
Merci pour toute vos réponses et vos futures réponses.
- Brissenden
18 messages
