Je viens vers vous pour recevoir quelque conseil concernant ma futur installation...
Il y a quelques jours j'ai reçu mon nouvel LCD (Samsung LE46C750), et n'étant pas vraiment content du rendu sonore lorsque je regarde un film, je compte remédier à ce problème en y ajoutant une petite installation H.C.
Au niveau utilisation de l'installation, je dirais que c'est du 60% H.C. et 40% Hifi, mais au niveau Hifi je peux passer de Renaud à Tiësto
Au niveau de la pièce, c'est une grande pièce de vie qui fait 9m de long sur 6m de large, avec en plus un couloir d'1,2m de large sur 5m de long et qui mène vers une des chambre, et d'autres pièces...
Point de vue disposition dans la pièce, lcd ce trouve sur un des mur de 9m de long et donc je compte faire l'installation sur les 6m de largeur.
Après quelques recherche j'ai deux possibilité :
- Prendre un pack 5.1 pas trop cher et un bon ampli.
- Prendre un bon ampli et dans un premier temps, une enceinte centrale et deux enceintes bibliothèques de meilleur qualité et compléter l'installation petit à petit, en sachant qu'à ce moment la les deux enceintes bibliothèques serviront ensuite pour l'arrière et que je prendrai certainement deux colonnes.
Au niveau de l'ampli, il me faut du compatible 3D donc avec de l'HDMI 1.4, les Onkyo 608 et 708 pourraient convenir.
Au niveau des enceintes :
- Pour le pack 5.1 j'ai trouvé celui-ci qui à l'air pas mal : Pack Sib, Sib XL & Cub 2
- Pour la deuxième solution j'ai vu ceci : le central le B&W HTM 61 et pour les bibliothèques les B&W 685
Au niveau budget, je compte environs 2000€ (hors câblage).
Que pensez vous de ce matériel, pourrait il convenir à mon utilisation, à l'environnement dans lequel je compte l'installer, quel solution est préférable le 5.1. complet ou la constitution du 5.1. petit à petit mais de meilleur qualité ?
Merci d'avance pour votre aide...
32 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 124 invités
Demande de conseil pour une nouvelle installation
- Marckovitch
- Inscription Forum: 31 Mar 2010 17:23
Ta pièce d'écoute n'est pas strictement de 9m sur 6m, si oui le 608 risque de ne pas suffire, je prendrais au dessus, pour les BW, même constatation par contre elles sont vraiment belles et la qualité des éléments s'e fait ressentir, chapeau
- redcarla
- Inscription Forum: 01 Juin 2009 14:06
Des petites images valent mieux qu'un long discourt
On a une meilleur vue de la pièce comme ca, lcd ce trouve sur le mur de gauche (première photo)à environs 2m de la grande baie vitrée...
Si les B&W 685 sont trop juste pour la pièce, je peux peut être prendre deux colonnes à la place des bibliothèques et du central.
A ce moment la je peux m'orienter vers les B&W 683 peut être ?
- Marckovitch
Donc si ta télé est placée comme tu viens de le décrire, je voudrais savoir la distance entre les deux surrounds et la distance entre toi et l'écran, je ne pense que ton canapé sera à 6 m de la télé et que tu places ta surround gauche à 9 m de ta surround droite, allez un petit effort, même à la louche
- redcarla
Le canapé est a environs 4m de l'écran, placé entre la baie vitrée et la porte à droite, pour les surrounds, soit je les dispose de chaque coté du meuble tv, alors il y aura maximum 4m, ou alors si c'est des biblio je peux les mettres sur le meuble et la tu as maximum 2m
- Marckovitch
prends le pack northbridge de jbl, tu auras deja deux colonnes pour l'avant que tu pourras remettre à l'arrière par apres
- jamesonpadawan
- Inscription Forum: 02 Mar 2010 15:07
Donc dis moi si je me trompes, grosso modo cela fait 16 m², donc pour cette surface d'écoute, donc tu peux décemment prendre celles que tu envisageais, à mon humble avis, le 608 pourra suffire, et les BW, c'ets vraiment une bonne idée
- redcarla
jamesonpadawan a écrit:prends le pack northbridge de jbl, tu auras deja deux colonnes pour l'avant que tu pourras remettre à l'arrière par apres
Ce pack la ?
Concernant la surface d'écoute tu ne trompe pas, si je prends la solution direct du pack 5.1. on aurait une surface d'écoute de 24m² (4 mètre maximum entre les enceintes gauche et droite, et 6m entre l'avant et l'arrière) et avec l'autre solution on aurait 16m² dans un premier temps...
Au niveau B&W qu'est il préférable de faire 2 colonnes B&W 683 ou les deux B&W 685 avec le central B&W HTM 61 ?
- Marckovitch
De toute façon il faudra acheter l'ensemble donc le commencerais par les colonnes, tu auras de suite un son de meilleure de qualité sur l'avant, la largeur de bande étant moins importa
- redcarla
De toute façon il faudra acheter l'ensemble donc le commencerais par les colonnes, tu auras de suite un son de meilleure de qualité sur l'avant, la largeur de bande étant moins importante avec des biblios, je ferais ça, bien sûr c'est plus onéreux
- redcarla
C'est ce que je pensais aussi, commencer par les deux colonnes et l'ampli, certainement le 708, et par la suite le central, en sachant que niveau caisson, en attendant de pouvoir en prendre un tout bon, je peux récupérer mon vieux caisson Jamo qui doit avoir au moins 7 ans
Concernant budget, il y a environ 100€ de différence entre les deux colonnes et le centrale avec les deux bibliothèques.
En tout cas un grand merci pour ton aide
- Marckovitch
avec Onkyo tu as Klipsch qui va très bien http://www.son-video.com/Rayons/HomeCin ... F62HC.html
les colonnes pour 798€ http://www.son-video.com/Rayons/Hifi/En ... hRF62.html
la centrale à 469€ http://www.son-video.com/Rayons/HomeCin ... -RC62.html
et il te reste assez pour un Onkyo 708...
puis les surrounds pour 699€ http://www.son-video.com/Rayons/HomeCin ... _RS52.html
et un caisson...
et un caisson...
- pit666
- Inscription Forum: 25 Nov 2008 16:52
Merci du conseil, je dois avouer que je ne connaissais pas cette marque
- Marckovitch
Si j'avais les sous... et la place... et une femme qui aime les grosses enceintes... , pourtant, moi, je l'aimais bien quand elle était GROSSE et ENCEINTE...
- pit666
J'espère pour toi qu'elle ne lit pas ce forum sinon tu vas en prendre pour ton grade
- Marckovitch
32 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
