Je me permet de me tourner vers vous après avoir pas mal épluché, sans succès, le forum pour trouver une solution à mon problème.
Mon ensemble Home Cinema est constitué d'un ensemble Focal 726V/706V/CC700 branché sur un Denon AVR-X4000 et épaulé par un caisson SVS SB2000.
Le tout est installé dans une pièce semi dédiée de 5 mètres sur 3. Mon point d'écoute est un canapé qui prend toute la largeur de la pièce et collé sur le mur du fond. Voici un plan :
Mon problème est le placement des 706V à l'arrière. je pensais au début fabriquer une tablette derrière le canapé pour poser mes 706V mais j'ai bien compris, avec le forum, que le mieux était de mettre les enceintes 60 à 80cm au-dessus du point d'écoute (norme THX).
Je me suis alors penché sur les supports muraux et vu certains qui étaient satisfaits des support Vogel's VLB-200 avec des 706V. Mais à chaque fois, ces personnes avaient leurs enceintes arrières assez loin derrière leur canapé.
Quels sont vos conseils en terme de placement dans ce cas là ? Les enceintes juste derrière le canapé à hauteur d'oreille irait ?
Ou vaut-il mieux les accrocher plus haut ? Mais dans ce cas, sur quels murs ? Sur le mur derrière le canapé ou sur les murs de chaque côté du canapé ?
Et dans ce cas, il faut les orienter vers le bas ?
Dans tous les cas, je pense que les personnes qui seront de chaque côté du canapé n'auront pas une expérience surround forcément optimale.
Merci d'avance pour la lecture de ce post.
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: atn59 et 102 invités
salut,
il vaut mieux les placer sur les murs perpendiculaires au canapé,entre 60 et 80 cm au dessus de ta tete ,comme tu l as dit
et comme tu le dis aussi,ça sera pas top pour les personnes sur les cotes du canapé
à toi de jouer des coudes pour te placer au centre du canapé
- marduk
- Inscription Forum: 13 Avr 2007 20:34
Je te conseille de les mettre plus, genre 1m20/1m30 tu gagnera en réalisme car quand un avion passe il faut qu'il passe au dessus et pas qu'il te traverse
- kurtkiller
- Inscription Forum: 06 Mai 2012 20:42
Merci pour les conseils.
J'ai acheté les Vogel's vlb200 chez Boulanger. Tout est installé et c'est nickel, je les ai mis à 1,60m du sol, ça fait environ 60cm au-dessus des oreilles sur les murs des côtés légèrement sur l'arrière, et j'avancerai un peu le canapé pour que les enceintes soient un peu plus sur l'arrière.
Mais pour l'instant, c'est nickel. Testé avec Tron, c'est top, surtout avec la place du milieu
- vv76
- Inscription Forum: 12 Fév 2014 13:44
Une photo du rendu?
- kurtkiller
Avancer le canapé est une TRES bonne idée pour l'acoustique.
Les surrounds sur le coté est aussi une bonne idée.
Par contre kurtkiller tu as faux, il ne faut pas les placer trop haut.
Les surrounds ne sont pas en hauteur dans le mix cinéma, le but n'est pas d'y faire passer un avion mais une voiture !!!
Si tu mets les surrounds trop hautes, tu te retrouves avec une voiture volante !!!
La norme est très claire, c'est entre 0° et 15° d'élévation par rapport aux oreilles, et aussi assez haut pour que chaque auditeur soit "visible" par l'enceinte.
Dans la pratique pour une petite salle comme celle de vv76, si les oreilles sont a 1m, alors les surrounds a 1m40 ou 1m50 c'est largement assez haut...
- pasender
Je n es pas faux ... Toutes les salles de cinema ont leurs enceintes bien plus haute que le spectateur. De plus je n'es pas dis de les positionnes TROP haute j ai dis plus haute que 60/80cm j ai meme dis 1.20/1.30 il a pris le partis de les places a 1.60...
- kurtkiller
En fait, c'est le centre de l'enceinte qui est à 1,60m donc le bas est entre 1,40m et 1,50m.
Et avec mon canapé, mes oreilles sont à 1,05m du sol quand je suis assis confortablement, donc ce n'est pas non plus exagérément haut.
Voici quelques photos :
Je ne pouvais pas les mettre plus bas de toute façon, madame ne trouvait pas ça terrible
Mais bon, à ma place sur le canapé, celle du milieu, c'est tout bon !
Prochaine étape, le traitement acoustique (carrelage et mur placo) et l'affichage qu'il va falloir agrandir un peu
- vv76
Je trouve ça très bien et assez proche de chez moi d ailleurs
- kurtkiller
vv76 a écrit:l'affichage qu'il va falloir agrandir un peu
avec 5 m de recul pars sur un vidéoprojecteur
- marduk
En effet Kurt j'avais pas bien vu ton conseil a 1m20 1m30, mea culpa
Par contre, ce qui est valide dans une salle de cinéma avec plafond a 20m ne l'est pas dans un appartement ...
Au vu des photos je pense que l'install de vv76 est bonne, même si je reste persuadé qu'un peu plus bas aurait été encore mieux
Mais bon si le WAF emet un veto, alors plus rien a dire
Profites
Pour l'écran, +1 avec marduk, un projo avec un écran de 2m à 2m50 de base, il n'y a que ca de vrai !!!
Pas plus cher qu'une TV, mais tellement plus grand et plus immersif ...
Profites
- pasender
[quote="vv76"]
/quote]
Les enceintes sont là alors tant pis mais le mieux aurait été celles-ci dans ce cas:
http://www.son-video.com/Rayons/HomeCin ... R700V.html
/quote]
jazzliberator - Membre HCFR
- Inscription Forum: 10 Mai 2008 21:24
vv76 a écrit:Merci pour les conseils.
Mes surrounds sont également placés à 1,60m,posés à plat et un peu orientés vers l'intérieur.
Dans le passé ils étaient plus bas, environ 1,20m, j'aime pas trop, l'enceinte est trop localisable, surtout si on est placé aux extrémités du canapé.
Plus haut, la sensation enveloppante du son est meilleure, tout en conservant l'effet voulu de la scène du film.
Penser à la fonction"Rechercher"
search.php
Bernard
bgb - Modérateur Haute-Fidélité
- Inscription Forum: 22 Fév 2005 21:57
Merci encore pour les conseils. C'est vrai que dans cette configuration là, mes enceintes sur round ne sont pas très localisables, c'est confortable.
En tout cas, j'en suis content !
Pour l'écran, pour l'instant c'est la solution envisagée, un projo au plafond et écran de 2,20m de base je pense.
J'ai le temps d'y penser, c'est pour la fin d'année je pense.
- vv76
15 messages
