J'aurai aimé connaître les différences qui séparent ces modèles (mis à part la mécanique).
9 messages • Page 1 sur 1
ModĂ©rateurs: ModĂ©ration Forum Haute-FidĂ©litĂ©, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ludolacroix2003 et 69 invitĂ©s
ESOTERIC K 07 - ESOTERIC K 05
- phil 13
- Inscription Forum: 02 Jan 2009 17:07
salut,
le K05 devrait être mon prochain lecteur si son ecoute prochainement confirme ses qualités sonores! l'autre difference avec le K07 est l'utilisation de deux Dac en parallèle au lieu d'un seul pour le K07 et peut être encore d'autres choses...(hormis la meca)
A plus
thomas
A plus
thomas
- davt94
- Inscription Forum: 01 DĂ©c 2011 10:46
davt94 a Ă©crit:salut,
A plus
thomas
Merci pour ces éléments: je pensais que seule la mécanique de lecture était différente entre les 2.
- phil 13
... et qu'en est-il ??
Pas tout à fait : les deux lecteurs ont chacun deux convertisseurs en parallèle/différentiel pour chaque canal. Le K 07 embarque des AK 4392 alors que sur le K 05, le travail est confié à 2 AK 4399 (sommet de la gamme du constructeur nippon) ; les mêmes puces sont au nombre de 4 par canal sur le K 03...
Michel.
K 07 dorénavant en écoute ici : actualites-enseignes-marques/chez-eurodio-en-metropole-lilloise-t29961852.html
Un CR intéressant du K 07 ici : http://www.audiophilefr.com/Site/ecoute ... K_07_.html
- euraudio
- Inscription Forum: 08 Avr 2006 12:13
euraudio a Ă©crit:davt94 a Ă©crit:salut,
... et qu'en est-il ??l'autre difference avec le K07 est l'utilisation de deux Dac en parallèle au lieu d'un seul pour le K07 et peut être encore d'autres choses...(hormis la meca)
Michel.
ba le K05 est devenu mien, et c'est vraiment une tuerie, musicalité au top, vraiment pas decu de cet achat! je recommande vivement!
- davt94
hello,
petite rectification apres discussion avec l'importateur de la marque, le k07 a bien un dac par canal donc deux en tout, le k05 deux par canal donc 4! le k03 en a 8 en tout et le k01 16!
Sinon toujours autant ravi de mon k05, c'est dommage que peu de gens en parlent!!
Bon week end
thomas
Bon week end
thomas
- davt94
Bonjour Thomas.
Aucune volonté de polémiquer ou de contrarier qui que ce soit mais ici extraits des descriptions respectives des K-05 et K-07 du site d'origine :
(K-05) Dual mono D/A converters based on the concept of the K-01
The analog output circuit of the D/A converter has both high end resolution as well as natural and musical texture. Asahi Kasei's top-end 32-bit DAC device "AK4399" is used. This component provides the heart that drives the expressive power of ESOTERIC's "K" series products. A parallel/differential output where two circuits combine per channel provides high linearity and low noise. The converters and analog output circuits, which make up a fully dual mono configuration, are located on the left and right hand sides of the board, completely separated from the digital signal processing circuit. This layout allows for excellent channel separation and high-quality playback with rich localization and sonic depth.
(K-07) Dual mono D/A converters based on the concept of the K-01
The analog output circuit of the D/A converter has both high end resolution as well as natural and musical texture. Asahi Kasei’s 32–bit DAC device “AK4392” is used. This component provides the heart that drives the expressive power of ESOTERIC’s "K” series products. A parallel/differential output where two circuits combine per channel provides high linearity and low noise. The converters and analog output circuits, which make up a fully dual mono configuration, are located on the left and right hand sides of the board, completely separated from the digital signal processing circuit. This layout allows an excellent channel separation and high-quality playback with rich localization and sonic depth.
Où il apparaît que les deux lecteurs ont, par canal, même nombre de convertisseurs et que la différence tient dans leur référence respective...
Foin de pinaillerie, ces lecteurs méritent vraiment qu'on en parle. Je ne connais pas (encore) le K-05, mais assez bien le K-07 et souscris pour ce dernier à ton commentaire : excellent lecteur, d'une résolution "inouïe" en lecture CD et plus encore en SACD qui, loin de nuire à la musicalité, y contribue largement.
Je suis encore loin d'avoir fait le tour de toutes les possibilités de la machine, mais ai constaté qu'il était préférable d'utiliser un filtrage numérique plutôt que pas.
Pareil pour toi ?
Michel.
Pareil pour toi ?
Michel.
- euraudio
bon mr Esoteric c'est peut être trompé....c'est pas bien grave!
Pour ma part je n'utilise aucun filtre, ce qui est préconisé par esoteric, pour le cd j'upsample a 4X, pour l'usb je laisse en ORG car le résultat est plus naturel que si on upsample sur cette entrée....
En tout cas ce sont des lecteurs dont on ne parle pas forcement beaucoup, je sais pas si ça se vend beaucoup...tout ce que je peux dire, c'est qualité de fabrication exemplaire, sonorité magique et pechue, timbres exceptionnels (le piano ). Pour ma part je l'ai préféré a l'accuphase DP550 de mon pere qui sonne plus rond, la ou l'esoteric a une peche d'enfer tout en gardant une musicalité exemplaire, ce que je crois n'était pas le cas des anciennes générations de lecteurs (que je n'ai pas ecouté!)
A++
thomas
A++
thomas
- davt94
pour les utilisateurs d'esoteric, un player pour PC et Mac vient de sortir depuis le 28mai est est disponible sur le site japonais et us. Je l'ai installé sur mon mac mais pas encore testé!
Il faudrait que je fasse la comparaison avec audirvana!
thomas
thomas
- davt94
9 messages
