Tout est dans le titre, je recherche des tweaks simples à mettre en place pour des Kipsch Cornwall (peu importe le budget, je recherche du "plug an play" si j'ose dire). J'en suis extrêêêêêêêment content mais voilà la curiosité étant un vilain défaut, j'ai entendu parler de la possibilité de les améliorer encore et je meurs d'envie d'en savoir plus.
D'avance merci!
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aubrac, drumx, Google Adsense [Bot], lolo7602, pierreardeche, STEF63, Sélénith, viking44rb et 461 invités
Tweaks pour Klipsch Cornwall...!
- Seifeldiin
- Inscription Forum: 21 Oct 2009 15:52
les filtres de bob crite
un plus a essayer et de plus pas hors de prix
LUC possesseur de CHORUS II
- gentlegiant
- Inscription Forum: 30 Déc 2001 2:00
Du Focal Bam tout autour des pavillons, du découplage type Aktyna et changement des ponts du bornier par du câble HP sont des plus énormes.
Changer le filtre c'est l'aventure car tu changes l'équilibre de l'enceinte. C'est soit waou soit tu remet vite les anciens...
- tomlegnein2
- Inscription Forum: 18 Nov 2009 16:02
Je ne vois pas du tout l'intérêt de mettre du bitume autour des pavillons !
Remplacer les straps par du câble d'au moins 2,5mm2 : oui
edit : faute de frappe
- minicos
- Inscription Forum: 30 Nov 2006 17:50
minicos a écrit:Remplacer les straps par du câble d'au moins 2,5m2 : oui
C'est ce qu'on lit sur les klipsch, et c'est ce que j'avais fait dans le temps sur mes Rf7, pour voir ...
Sont cons les ingé. chez Klipsch, pour ne pas s'être aperçu qu'un bout de câble à 0.0001€ suffit à métamorphoser leurs enceintes.
Les légendes ont la vie dure
- lefty
- Inscription Forum: 14 Juin 2009 18:27
Comme sur toutes mes enceintes, je dénude une bonne longueur de câble et je relis ainsi les deux borniers de chaque polarité.
Comme certains, je n'ai jamais entendu de différence par rapport aux deux bouts de métal doré livrés d'origine
- fstoulouse
- Inscription Forum: 13 Déc 2012 23:51
Je n'ai jamais dit que remplacer les straps changeait la face du monde.
Les straps d'origine, s'ils sont beaux et brillants, ont tout de même une section bien faible. D'où l'idée de mettre du câble de bonne section (2,5mm2 ou plus). C'est très légèrement mieux pour qq centimes investis tout au plus.
- minicos
mais les plaques conduisent plus de courant encore
NON?
et alors pas de tweak pour les cornwall 3??
j'en ai une paire d'ou mon intérét
jimmy
NON?
jimmy
- ramsess2006
- Inscription Forum: 28 Mai 2011 11:53
Bonjour ,
Les modifs ça dépend !
lesquelles cornwall 1 , 2 ou 3 ?
- mawa
- Inscription Forum: 13 Sep 2017 15:33
Bonsoir.
sur les miennes j'ai remplacé les borniers d'origine par des borniers tout cuivre, et 2 au lieu des quatre de départ. Donc plus de barette en laiton.
ça oblige juste à un peu de soudure , il faut relier ensemble les fils situés entre le bornier et le filtre (les + ensemble et les - ensembles, évidemment!!).
Pas de changement bouleversant.....
Sinon les filtres ALK, made in USA, qui semblent avoir bonne réputation :
http://www.alkeng.com/xovers.html
Je pensais aussi tweaker mes Cornwall, mais finalement, depuis le temps qu'elles sont fabriquées, les gars ont eu tout le temps de les améliorer.......et qu'ils ne sont pas plus c** que nous !
- Kiki10
- Inscription Forum: 25 Juin 2013 16:55
Pour améliorer les Cornwall 3, la meilleures des 3 series ( CR 1 , CR12 , CR3), je travaillerai a amortir les parois . La CR3 a d' ailleurs 2 tasseaux internes qui ne sont pas sur les séries antérieures . Donc mettre plusieurs tasseaux pour rigidifier ces immenses parois . Toutes les enceintes modernes haut de gamme sont généralement tasseautées ou mieux avec des renforts type "casiers à bouteille B&W) . jettez un coup d oeil sur le cloisonement d 'une NS 5000 Yamaha par exemple ( qui a des surfaces beaucoup moins grandes ) . Pour information , j 'avais écouté deux enceintes de volumes similaires avec deux hp de grave de même dimension, un en polypro et l 'autre en papier . Le son de ces deux enceintes présentaient les mêmes défauts de grave boursouflé dues à leurs ébénisteries trop minces . Donc on pourrai en déduire que la rigidité , l'épaisseur la masse des parois est plus importante que les différents matériaux mis en oeuvre . Cela ne semble pas faux vu le rapport des surfaces trés déséquilibrées haut parleur / surfaces rayonnantes .
Voilà quelques idées , mais on peut aller plus loin .
A plus
A plus
- mawa
Tu devait te faire embaucher chez Klipsch
- 52gege
- Inscription Forum: 13 Fév 2009 14:25
12 messages
