Salut tout le monde.
En vue d'une nouvelle installation 5.0, à base de Focal Aria 936 (ou 926), je me renseigne sur tout pour le budget.
J'ai lu qu'il faut minimum du câble OFC.
Mais c'est systématiquement marqué dessus qu'en s'en est ?
Il me reste une bobine de 10 mètres de câble Listo 2*2,5mm² acheté il y a longtemps chez boulanger.
http://www.boulanger.fr/bobine_listo_10 ... 212991.htm
Est ce de l'OFC ?
Dois je acheter du nouveau câble le jour de l'installation ?
Que dois je prendre pour les Aria ? Je n'aimerais pas trop investir dans des câbles, je ne suis pas sûr d'entendre les différences entre les différents câble.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Olivier D et 25 invités
OFC, ça veut dire Oxygène Free Copper "cuivre sans oxygène".
La présence ou non d'oxygène ne joue que sur la tenue à la fragilisation & corrosion à haute température.
En général OFC, ils le sont tous, ton câble boulanger est juste parfait
- pm57
- Inscription Forum: 02 Aoû 2004 16:16
http://www.thomann.de/fr/sommer_cable_orbit_240.htm
Bonjour.
Ah, je vois que @pm57 a encore sévi....
tous les câbles en cuivre sont OFC, depuis 50 ans environ, même si on ne le dit pas.
avec le temps, mon cher Corleone, tu constatera des différences entre les câbles, modulation ou HP. Celui que j'ai mis au début, ci-dessus, est vraiment peu cher et excellent, simplement excellent.
J'ai testé pas mal de câbles, donc des trucs "machinrama" ou boulanger-darty, ouais, bôf, en général c'est pas terrible. Mais aussi des Cardas, Vovox Vocalis, Nordost Four Flat par exemple....
Par contre je suis aussi anti câbles chers. Là, pour 3,90 le mètre, c'est vraiment pas ruineux!
Bonjour.
- Kiki10
- Inscription Forum: 25 Juin 2013 16:55
Kiki10 a écrit:http://www.thomann.de/fr/sommer_cable_orbit_240.htm
Bonjour.
Le câble des installations et appareils électriques est un cuivre électrolytique de dénomination Cu-a1 (Cu-ETP en norme Iso) et contient entre autres impuretés 200 à 400 ppm d'oxygène. Toujours selon la norme, il contient 99,90 % de cuivre.
La désoxygénation étant une opération coûteuse, on ne le fait que pour les applications où c'est necessaire.
Les nuances désoxygénées, (Cu-OF et Cu-OFE, toujours en ISO) sont réservées aux applications demandant un usinage à froid ou un fonctionnement sous vide poussé ou atmosphère réductrice. Et aussi aux audiophiles....
Source : "Les propriétés du cuivre et de ses alliages" édité par Le Centre d'Information du Cuivre.
- Robert64
- Contributeur HCFR
http://www.van-damme.com/22.html
voilà une marque professionnelle qui bosse avec des pros. J'ai leurs câbles en modulation (XKE Starquad) et pour 41€ les 2 câbles (2x1 m) je suis hyper content.
On les trouve sur la baie, c'est Anglais.
après, je ne les ai pas ouverts pour voir si il y a de l'oxygène ou pas !
- Kiki10
Robert64 a écrit:Kiki10 a écrit:http://www.thomann.de/fr/sommer_cable_orbit_240.htm
Bonjour.
http://copperalliance.fr/docs/libraries ... f?sfvrsn=2
voilà le texte exact, je préfère, sans commentaires plus ou moins ironiques ils expliquent comment on fabrique le cuivre désoxygéné.
Intéressant !!!
http://copperalloys.hostingasp.pl/
et là les propriétés du cuivre seul ou avec différentes qualités d'argent, intéressant aussi . On apprend !!
- Kiki10
Donc en gros (si j'ai bien compris) tout ce qui est câble HP ou application Audio est OFC même si ce n'est pas marqué, mais le reste pas forcément
@kiki10 ce que tu me propose est de sections 4mm², ce n'est pas trop "gros" ? J'avais cru comprendre (ou alors j'ai pris un raccourcis trop rapide), que plus la section est grosse, plus les basses pourraient éventuellement être lourde ?
Ceci est du bon câble ?
Sinon quand vous parlez tous de câble de modulation, c'est le câble qui relie la source (platine) à l'ampli ???
Je n'en ai pas, car toutes mes sources sont en HDMI ou optique (PC, lecteur BD, canalsat..)
Certes ca fait polémique mais j'ai mis environ 130 euros par câbles HDMI (2 mètres).. Rien que pour l'absence de jeux dans le connecteurs une fois branché ca fait déjà beaucoup, mais bref ce n'est pas le sujet
- CorLeonE
- Inscription Forum: 14 Jan 2007 20:18
Hello !
évidemment le 2x4mm2 peut ne pas passer par les trous des borniers, il faut donc essayer du 2x 2,5 mm2 qui en principe passe partout.
Et qui donnera aussi des basses ! Elles ne sont pas plus "lourdes" avec le 2x4 mais qui peut le plus peut le moins.
J'ai choisi le 2x4 à cause de sa faible résistance et faible capacité, mais le 2x2,5 n'est pas mal non plus !
il est excellent, tout passe sans problème, des basses les plus profondes aux aigus les plus fins.
http://www.audiophonics.fr/fr/cables-ha ... -5086.html
Oui, quand on parle "modulation" c'est entre la source et l'ampli. Toi tes sources sont démat (PC, si j'ai bien lu).Alors là j'ignore totalement si il existe des différences entre câbles HDMI. Sans doute !!
je suis de la vieille école, préfère un bon CD qu'un PC ou des trucs comme ça. Mais chacun ses goûts !
http://www.ebay.fr/itm/Van-Damme-High-S ... 2329d0f316
effectivement Van Damme fait aussi des câbles HDMI, à pas cher. Si tu spikes english, c'est mieux.
- Kiki10
Robert64 a écrit:La désoxygénation étant une opération coûteuse, on ne le fait que pour les applications où c'est necessaire.
- Scaniris
- Inscription Forum: 06 Juin 2007 11:51
Par contre en parlant de câbles qui ne rentrent pas ou tout juste, ce n'est pas une bonne chose les fiches banane pour ce genre de chose justement ?
À souder ? À visser ?
- CorLeonE
Le nombre de discussions sur ce sujet te montrera qu'il n'y a pas de solution miracle.
Le plus simple c'est bien sûr le fil nu qui rentre dans le bornier, donc il faut éviter les trop fortes sections. A priori le 2,5mmm² rentre partout.
Mais le problème est l'oxydation, qui à terme peut perturber.
Rajouter des terminaisons, fourches, banane, ou autre n'est pas une mauvaise formule, mais se pose la question du mode de fixation.
Les systèmes vissés peuvent être utilisés, s'ils comportent un système à ressort qui assure une pression de contact maîtrisée
La soudure n'est pas une très bonne solution sur du souple multibrins.
De très loin, le meilleur est le sertissage, à la condition de le faire avec une bonne pince correctement réglée. Ce qui pour l'amateur n'est pas facile.
Bref, matière à pas mal de polémiques sur un sujet de peu d'importance. Ne te polarise pas trop là dessus et évite les gris gris qui coûtent la peau des oreilles.
- Robert64
- Contributeur HCFR
Oui c'est sûr je ne vais pas dépenser des milles et des cents dans du câblage HP. Je préfère le mettre dans un ampli. Mais une trentaine ou quarantaine d'euros pour la totalité ca passe.
C'est juste que c'est la première fois que je vais avoir une configuration HC haut de gamme (pour moi c'est haut de gamme) qui va durer, donc j'aimerais faire un truc "propre" et pratique
Donc le mieux c'est direct bornier. Mais je ne sais pas comment sont foutu les colonnes Aria sur ce point.
Au pire comme tu dis le sertissage, mais ca ce n'est pas un problème ca ce fait même avec une simple pince d'électricien, suffit de ne pas presser trop pour ne pas réduire la section du câble
- CorLeonE
Bonjour.
il existe aussi le Sommercable en 2x2.5 mm2, je pense que c'est la même qualité.
http://www.thomann.de/fr/sommer_cable_orbit_225.htm
- Kiki10
pm57 a écrit:OFC, ça veut dire Oxygène Free Copper "cuivre sans oxygène".
http://www.forum-audiophile.fr/cables/c ... ur#p553076
voilà ce que j'avais fait sur un autre site audiophile, mais ju'étais sous le pseudo Quentin qui a disparu (j'ai été banni début Janvier dernier, sans savoir pourquoi).
Je montrais qu'un câble vendu 300€ dans le commerce est équipé de prises vendues, elles, 6€ dans le commerce.....et de fils monobrins(OFC évidemment) qui ne sont pas ruineux.
- Kiki10
22 messages
