J'utilise un vieux (19 ans) système Bose Acoustimass 5 derrière mon PC à la maison (pour faire des bips, c'est suffisant). J'ai constaté que le son sortait beaucoup plus fort du HP de droite que de gauche. J'ai fait quelques tests pour identifier l'origine du problème (inversion des HP, utilisation d'autres HP) pour arriver à la conclusion que c'est bien la voie de gauche qui est défaillante.
Je fais donc l'hypothèse qu'il y a un problème au niveau du filtre, condos rincés ???
Le remplacement des condos pourrait-il arranger mon problème ?
En échange de votre réponse, voici quelques photos de la "bête" :
Admirez les beaux HP ainsi que l'évent en carton
Condos Mundorf Silver/Gold, selfs à ruban haute qualité, ils ne se refusent rien chez Bose
Je comprends pourquoi ils vendent si chère...
Toutes plaisanterie mises à part, merci de répondre à mes interrogations
Jumper
38 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Atreillou, Greg Lagarrigue, Tee et 114 invités
Autopsie d'un caisson Bose Acoustimass 5
Jumper - Membre HCFR
- Inscription Forum: 13 Oct 2002 20:24
Et la source ? , t'as aussi inverse la source ?
- captain
- Inscription Forum: 28 Mar 2003 12:03
Une facon simple de le voir c'est de brancher direct ton ampli aux cosses du HP de gauche puis de droite, tu verras bien si le niveau est idem...si c'ets pas le cas, c'est le HP qui est mort
Les especes de tubes en verre c'est le dispositif de protection?
- Maverick
- Inscription Forum: 04 Juil 2002 12:58
Maverick a écrit:Les especes de tubes en verre c'est le dispositif de protection?
Je dirais que ce sont des inter à bilame, une petite protection pour les surpuissances quoi. Mais moyen moyen en rapidité de réponse.
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
En gros plans :
en gros plan, ce sont des fils métaliques spiralés autours d'un mandrin.
Comme un filament d'ampoule à incandescence.
C'est un dispositif de limitation de puissance. Visiblement pas fusible, donc peut-être un genre d'ampoule à incandescence, une sorte de varistance quoi, la résistance ohmique d'un filament augmente avec la température, avec un seuil à pente raide, comme une varistance.
- Maousse
tout juste maousse ce sont des ampoules !
ça joue le role de varistance en cas de surcharge d'un tweeter par exemple
j'ai ce systeme sur des enceintes des années 70 dans mon labo et l'ampoule est meme visible en face avant ,ce qui sert de témoin de surcharge !!
c'est dommage qu'elles soit renfermées dans le caisson ça ferait une jolie illumination pour noel ...
- grube47
- Inscription Forum: 26 Mar 2006 15:16
Et les deux machins jaune/ocre entre les ampoules, c'est quoi (condos ?) ?
Oauis des chimiques.....
- Maverick
De filtrage oui, mais je pense que ce sont des condos chimiques entre les tubes de verre....
- Maverick
Jumper a écrit:Et les deux machins jaune/ocre entre les ampoules, c'est quoi (condos ?) ?
Ce sont des protections, soit des varistances ou plus surement des polyswitch.
Les ampoules sont toujours utilisées dans certains filtre passifs d'enceinte de sono pour protéger les tweeters, la marque Elite en utilise toujours.
- Lansing
- Inscription Forum: 23 Mai 2005 21:01
Je remonte un peu ce post pour revenir à la question initiale : j'ai la voie de droite qui vient de lacher, elle ne me fait plus que quelques grésillements...
J'ai branché d'autres enceintes qui marchent nickel, donc c'est pas l'ampli.
Si je change les 6 condos du fond, à votre avis ça va repartir ?
Et si tu branche tes satelites sur une source ( attention : pas trop de watt, il n'aiment pas les graves !!! ) y'a su son sur les deux ou pas ?
Si tu veux avoir un bon apperçu, tu trouve un logiciel qui genèrera une onde pure de ton choix, et tu utilise un micro pour trouver la forme du spectre restitué par tes satelites ... tu saura donc si l'un est defectueu ou si c'est le filtre ...
[Edit] un des test du THX optimizer consiste en une rampe qui part de haut et qui descend très bas ... tu peux l'utiliser pour reperer un eventuel trou ( gouffre ??! )
- Seb.26
- Inscription Forum: 04 Mar 2004 16:43
J'ai fait le test de brancher les satellites en direct sur l'ampli, les basses au minimum, et ça marche normalement, du son dans les deux satellites...
Le pb est donc en amont, et comme c'est pas l'ampli, ça doit venir du filtre, non ?
38 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
