J'ai commencé le caisson en béton destiné à une paire de XLS10". Je pense faire une façade avant en bois pour faire propre et accessoirement éviter tout risque d'effritement. J'ai coulé des écrous à frapper dans le béton, normalement je ne devrais pas avoir de pb pour fixer la façade en bois et les HP avec les mêmes écrous. Malgré tout il faut coller la façade, je me demande quelle colle utiliser et quel bois choisir. Je pense que la colle à bois devrait bien marcher car le béton boit bien l'eau. Certains préconisent le néoprène ou l'epoxy... j'attends encore quelques avis avant de me lancer.
Le reste de la surface sera vernis. Je n'exclus pas non plus de rajouter quelques bandelettes de 5cm de placage sur les cotés ronds pour affiner le dessin, et le reste sera vernis, blanc pour aller avec le reste de l'installation.
Et avant d'oublier, il me faut des pointes, assez solides pour supporter 25kg chacune, l'ensemble fera 75kg. Si vous avez des références..Pareil pour le support qui fera interface entre les pointes et supportera la charge. Sans doute qu'il faut des barres en fer. Ou alors pas de pieds? Une simple moquette pourrait suffire?
52 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 104 invités
Chouette réalisation!
Manu
Manu
- MFC
- Inscription Forum: 26 Mai 2007 10:47
Il est vraiment pas bien mais c'est pour ca qu'on l'aime bien !
- breizheau
breizheau a écrit:Il est vraiment pas bien mais c'est pour ca qu'on l'aime bien !
Ca pour sûr, c'est vraiment une grenouille folle
Principales diy hifi Shirel (scanspeak revelator), ampli FDA iamd v200bt, alimentation Connex smps300rs.
Atelier: FDA Ad18, Eltax monitor 3, sub JBL GTO1214 ampli Behringer Inuke1000.
- mostivince60
- Inscription Forum: 15 Oct 2005 9:17
Ce serai cool d'avoir si t'avais des photos en cours de rea avec detail du "how too". En tout cas bravo pour l'echappée hors sentiers battus.
Pour le collage pourkoi pas une colle mastique acrylique qui ferais l'etancheité en même temps entre la face avant et la caisse beton.
Marc
Marc
- Idefixes
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
on utilise une colle mastic qui fait office de joint dans l' industrie
de marque CMPC
http://www.cmpc-sa.com/pdfs/271.pdf
jai pas vu le PDF, mais de memoire, c' est ceci
de marque CMPC
- nitroboomracer
- Inscription Forum: 01 Sep 2008 18:00
crazyfrog a écrit:J'ai commencé le caisson en béton destiné à une paire de XSL10". Je pense faire une façade avant en bois pour faire propre et accessoirement éviter tout risque d'effritement. J'ai coulé des écrous à frapper dans le béton, normalement je ne devrais pas avoir de pb pour fixer la façade en bois et les HP avec les mêmes écrous. Malgré tout il faut coller la façade, je me demande quelle colle utiliser et quel bois choisir. Je pense que la colle à bois devrait bien marcher car le béton boit bien l'eau. Certains préconisent le néoprène ou l'epoxy... j'attends encore quelques avis avant de me lancer.
Une colle polyuréthane fera parfaitement l'affaire
Cordialement,
Guillaume.
- guyome
Ca donne combien de litres comme volume de charge?
- mcarre1
Au risque d'être un peu hors sujet, pourquoi avoir choisi une solution béton et pas par exemple un ensemble sable+résine?
Pour mon projet d'enceinte DIY, je me demandais si ce n'était pas intéressant de travailler avec une couche mince de medium et de travailler l'intérieur avec un mélange sable+résine. Le mélange sable+résine permettrait d'apporter la rigidité de l'enceinte et la couche medium de pouvoir appliquer une finition bois extérieur (plaquage, ...). Il me semble avoir vu des enceintes entièrement résine+sable commercialisées, mais Je ne pense pas avoir vu ce type de construction dans la rubrique DIY?
- concombre_magique
- Inscription Forum: 03 Nov 2003 20:36
- Localisation: DTC ou alors sur la péninsule versaillo-grolandaise au fond à droite
Tu le déplace comment?? T'as vérifié que ça passait dans l'escalier???
Salle dediée 2,35 Anamorph-HCFR au sous-sol finie.
Ca se passe ici!
- JiCé57
- Inscription Forum: 22 Juin 2006 19:29
Idefixes a écrit:Ce serai cool d'avoir si t'avais des photos en cours de rea avec detail du "how too".
Le "haouw tou" existe mais la partie intéressante est dans une carte compact flash récalcitrante qui ne se laisse voir que depuis l'appareil photo et pas depuis mon pc . Je vais voir si je peux lire cette foutue carte sur un autre pc...ou photographier l'écran de l'appareil photo!
A cet instant j'ai encore quelques doutes sur le résultat final, notamment la tenue dans le temps aux vibrations, le béton n'aime pas trop. Il est certes fibré il faudra attendre quelques semaines d'utilisation avant de se prononcer.. Je ne me sent donc pas en situation de donner des conseils. Promis, je ferais ca dès que tout sera validé.
Je n'ai pas vu cet exemple mais ça semble intéressant aussi. L'intérêt du béton c'est qu'on est sûr de trouver ca dans le brico du coin, et je me demande si ce n'est pas meilleurs marché ( et moins toxique? ) que la résine.concombre_magique a écrit:pourquoi avoir choisi une solution béton et pas par exemple un ensemble sable+résine?
JiCé57 a écrit:Tu le déplace comment??
Les XSL sont connus pour se déplacer tout seul . mais c'est vrai que 75Kg...ca calme tout de suite Avec un machin à roulette ca va aller, il n'y a pas d'escalier!
mcarre1 a écrit:Ca donne combien de litres comme volume de charge?
20litres, enfin un peu plus en réel avec les HP. C'est inspiré du long long long .. poste de MBON. Ce qui m'embête c'est qu'il faut charger le passif avec 400g .. et j'ai oublié de commander les 400Gr . De plus je crois avoir lu qu'il faut couper les basses à 20Hz et je crois que DS1.2 ne coupe pas les basses. Peut-être qu'on peut faire ca par soft, ma source est un HTPC. Il y en a qui vont être surpris avec le DS1.2, c'est pas très puissant mais je refuse d'investir dans un montre de 300W. Je veux que ca reste un sub d'appoint, ...
et merci pour les conseils pour la colle, je vais m'orienter vers une colle mastique
- crazyfrog
- Inscription Forum: 19 Oct 2005 21:55
J'ai un doute maintenant sur la masse mobile du XLS que j'avais commandé à l'époque. J'ai retrouvé le bon de commande d'alors et il y a bien marqué ceci:
830481 XLS-10sl400 51.42
et j'ai reçu cela:
Vous confirmez qu'il s'agit bien de la version 400g et qu'il n'y a rien à rajouter?
et j'ai reçu cela:
- crazyfrog
ca me parait léger...
- beb
j'ai trouvé la réponse sur le net, les références 831481 et 830481 correspondent bien à une masse mobile de 400g
l'autre version à 265g est référencée 830468 . ca fait toujours ca de moins à gérer.
- crazyfrog
52 messages
• Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
