Bonjour, je post pour vous faire part de mon projet qui est déja pas mal avancé.
Il s'agit d'un caisson clos d'une centaine de litres équipé du Dayton RSS390HF-4.
La caisse est en mdf 38mm monté en collé vissé, Jen suis actuellement a l'etape de finition (un peu galere).
Voici la finition des tranches en cour
J'y retourne cet apres midi.
A bientot.
Arnaud.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Tee et 109 invités
Joli caisson c'est pour une utilisation home cinema ?
- koalas05
- Inscription Forum: 08 Jan 2008 20:13
Bonjour, Koalas05
c'est pour une utilisation HC, il sera positionné sous l'ecran et sera coupé a 150hz.
Je vais peut etre me decidé a faire la grille du haut parleur aujourd'hui.
A suivre.
A suivre.
- yarno
- Inscription Forum: 23 Fév 2009 14:32
Intéressant d'utiliser ce HP Dayton, je serai curieux de voir le résultat final à l'écoute, j'imagine que ce doit être assez surprenant au vu des caractéristiques du HP.
Quel type de d'après as tu utilisé pour neutralisé le MDF ?
Quel type de filtrage penses tu utilisé, actif, passif ?
Je vais suivre ce post en tout cas, bon courage pour la suite
- tanstratus
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 09 Déc 2005 20:36
Merci tanstratus,
Pour la finition J'ai enduit les tranches avec du mastic carrosserie + durcisseur , ensuite apprêt universel ,ponçage au 240 et de nouveau apprêt et reponçage au 320 et .... Et on voit encore la démarquation entre les assemblages a certains endroits mais je ne desespère pas.
pour ce qui est du filtrage je vais simplement utiliser celui de l'ampli à 150hz (+antimode8033c).
A suivre... Le cache Hp est presque terminé, je suis en train de faire des essais de colle avec le tissu acoustique.
- yarno
Bonjour Yarno,
Beau boulot.
Pourrais tu nous dire ou tu as acheté ton HP. Cerise sur le gateau, son prix et le délai de livraison.
Beau boulot.
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Salut J-C.B,
J'ai trouvé le Hp sur leb.....n à 200€ je crois.
livraison ultra rapide et super communication avec le vendeur, qui apparement partage la meme passion que nous.
Au fait ou en es tu avec le Zippy? (je ne suis plus le fil). Y a t'il quelqun qui a concrétisé le projet avec ce Hp?
- yarno
Pour ceux qui ne connaisse pas ce Hp voici ses caracteristiques :
500 watts RMS/800 watts max
• Le: 1.00 mH
• Impedance: 4 ohms
• Re: 3.3 ohms
• Frequency range: 18 - 800 Hz
• Fs: 18 Hz
• Magnet weight: 150 oz.
• SPL: 90 dB 2.83 V/1m, 87 dB 1W/1m
• Vas: 9.95 cu. ft.
• Qms: 3.10
• Qes: 0.49
• Qts: 0.42
• Xmax: 14 mm
Voici les dimensions internes de la boite : HxLxP 37x100x29
Ce qui donne 100 litres environ (qtc de 0.82) une fois avoir deduit le Hp, les tasseaux, et le bitume.
Je sais que ce n'est pas le top comme QTC mais les dimensions ont été calculé suivant la futur intégration dans le salon.
Je compte utilisé une certaine quantité de Dacron pour simulé un volume plus important et ainsi esperer un F3 un peu plus bas.
Malheureusement je ne suis pas équipé pour faire des mesures avec et sans.
Quelques simu avec winisd
pour 153.7L
Pour 100L
Le group delay
• Le: 1.00 mH
• Impedance: 4 ohms
• Re: 3.3 ohms
• Fs: 18 Hz
• Vas: 9.95 cu. ft.
• Qms: 3.10
• Qes: 0.49
• Qts: 0.42
• Xmax: 14 mm
pour 153.7L
Pour 100L
Le group delay
- yarno
Bonjour Yarno,
Les aléas de la vie m'ont considérablement retardé, mais le ciel est redevenu limpide et je fonce.
Cordialement
Cordialement
- J-C.B
Attention avec les données T&S du constructeur ... Souvent on est loin de la réalité et donc tout tombe à l'eau !
Il faut penser aussi à mettre en peu de température au niveau de la bobine (car c'est ce qui arrive quand on lui envoie du courant elle chauffe) dans WinISD (40/50°c) cela change le comportement du HP !
- Cobrasse
Bonjour cobrasse,
Je me doute que les données constructeur ne sont pas fiables à 100% mais cela donne un aperçu.
De toute façon le HP est acheté et la boite est presque terminée dont le volume a été calculé avec winisd d'une part et rétrécit d'autre part pour l'intégration.
Cela dit ce serais interessant de connaitre les bonnes valeurs.
Je suis impatient de voir ce que ça donne a l'écoute, malheureusement je n'ais trouvé aucun avis sur le Dayton sur les forums français.
- yarno
- yarno
tu n'avais pas une agrafeuse à bois pour le tissus?
- aldo
- Pro-Fabricant
Non, pas d'agrapheuse pour le tissu.
Le cadre fait 6mm d'epaisseur alors je ne sais pas si j'aurais pu agrapher.
Etant de nuit, j'ai eu du temps pour bosser un peu dessus aujourd'hui.
Présentation du cadre ( j'espere qu'il ne transmettra pas de vibration)
Première couche de noir mat.
Reste un ponçage léger au 800 a l'eau puis nouvelle couche de peinture et vernis mat ( que je n'ais jamais appliqué donc j'ai une certaine appréhension)
- yarno
Très beau ! peinture au pistolet ? tu as utilisé quoi ?
- stf_adonf
- Inscription Forum: 19 Fév 2006 20:38
