Bonjour a vous tous.Je vous suis avec intérêt depuis 2 ans environ et je vais a mon tour vous faire vivre ma réalisation.
Pour résumer j'habite dans une maison neuve avec un sous sol depuis le début de l'année.Je savais donc comment occuper une partie de celui-ci.............
Des photos dés ce soir lorsque imageshack fonctionnera.
Joyeux noël!
PS Les rélisations de AGASSI et cinema235 sont des lignes de conduites à suivre.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 49 invités
[EN COURS]C'est mon tour!Tapisserie terminée!
- monsamamoi
- Inscription Forum: 21 Déc 2008 19:27
- monsamamoi
On dirait que l'on dans les mêmes travaux tous les deux : réalisation d'une salle dédiée en sous sol.
Quelles sont les dimensions de ta salle et as tu déjà pensé à l'isolation de ta salle.
En tout cas bon courage à toi et je suivrai ton projet avec intérêt.
- DARCY74
- Inscription Forum: 20 Aoû 2008 17:36
- monsamamoi
Bonsoir
Aujourd'hui la journée fut peu productrice pour finir.
Je suis allé acheter une dizaine des feuilles de BA13 avec leurs structures métalliques.J'ai quand même réussi a câbler le fond de la salle pour la partie HP et électrique.J'en ai profité pour aller voir les moquettes,ce sera normalement rouge au sol et bleu-noir aux murs.Six spots sont aussi arrivés a la maison pour intégrer les corniches.J'ai trouvés des ampoules a leds qui changent de couleurs , avez vous déjà essayé?
Les prises sont câblées en 2.5 , les lumières en 1.5 et les HP en 1.5 rigide mono brin.pour raccorder les câbles de HP je vais faire découper des tôles en format 10x10 sur lesquelles seront soudées des fiches bananes femelles.Qui a déjà câblé de cette manière?
Pour DARCY
La salle fera 3.75x5.50M environ,l'isolation sera faite entre les plaques de BA13 par de la laine de verre.En plafond c'est des hourdis polystyrène donc c'est déjà isolé.Je pense mettre par dessous un tissus tendu car l'arrière de ma salle aura sur le 1/3 de la longueur un plafond 10cm plus bas en placo.
Je vais aussi réaliser une petite estrade de 10cm environ(avec le tube rouge bien sur).Le mur ou sera l'écran sera absorbant autour de celui-ci.En effet l'écran sera fait en placo et peint après enduit.Il sera en tissus tendu tout autour.
Pour l'écran je vais innover.Après la couche de fond blanc je vais appliquer au pistolet un structurant fin pour donner un aspect perlé.Cette couche sera ensuite peinte avec un blanc pur nacré ,j'ai d'ailleurs la possibilité de rajouter des nacres.Pour le vernis je ne sais pas encore si je dois le vernir en mat ou brillant.Vos écrans sont plutôt mats en général?
De chaque coté il y aura une corniche pour intégrer les spots.
Il n'y aura pas de sièges cinéma mais 2 canapés.
Coté électronique présent dans la salle il y aura un projo LCd shap ancien,un ampli sony en 5.1 âgé de 15 ans en parfait état, une platine cd sony , un lecteur DVD en sélection boulanger et pour les HPS j'ai de quoi faire pour les essais.
Il y aura mon 2éme PC car c'est une salle de loisirs ou tous les amis seront conviés même pour trinquer.
Le caisson sera DIY en actif.
Je veut faire simple et beau sans être au top de la technologie pour le moment.Mon fils de 19 mois et la maison neuve étant prioritaires.
Aller bonne nuit a demain et surtout n'hésitez pas a me répondre!!!!!!!!!!!!!!
Pour DARCY
- monsamamoi
- monsamamoi
Petite question :
Comment faire apparaitre mes photos un peu plus grandes avec imageshack?
A tout a l'heure.
A tout a l'heure.
- monsamamoi
monsamamoi a écrit:Petite question :
A tout a l'heure.
J'ai stocké mes photos sur le site Photomaniak que je trouve plus sympa que imageshack. Tu as le choix entre plusieurs fonctionnalités pour pouvoir publier des photos.
- phil-diver
- Inscription Forum: 10 Déc 2005 12:36
- monsamamoi
- monsamamoi
Comme vous pouvez le voir, sur l'arrière de la salle je dois réaliser un plafond un peu plus bas que le reste de la pièce.Il sera a un bon 2 métres et le reste de la piéce sera a 2M10.Il y aura une trappe pour accéder aux tuyeaux au cas ou.......
Normalement en fin de semaine cette partie arriére sera terminée.
Demain je vais tirer les câbles qui passeront dans ce plafond.
A demain
A demain
- monsamamoi
Et bien, tu avances vite !!!!!!!! Vivement la suite !!!!!!
- agassi
Ce soir je suis rentré tard du boulot (19h30)
Donc aprés mangé petite réflexion
J'ai touvé la solution pour le plafond arriére qui est légérement plus bas sur le 1/4 arrière de la piéce
Rail en travers vissé-collé et ensuite montage de rails avec suspentes plus loins.......
Moralité , la réflexion représente la moitié du temps passé au projet
Bonne nuit
Bonne nuit
- monsamamoi
Bonsoir a vous tous.
Je m'adresse ce soir aux pros du son car j'ai retrouvé cela
Kenwood KFC W3000
300mm (12" )
Injection P.P cone type
Peak Power 450 watts
Sensitivity 93db/W @ 1m
Frequency responce: 18 - 4000 Hz
Impedance: 4 Ohms
Net Weight: 4.6 kg (10.1 lb)
car je posséde cela
et cela
Donc pour résumer
*1 HP Kenwood NEUF
*1 Ampli 2X400W
*1 Alim de 7 AMP soit P=U X I soit 1680W
Etant trés "light" en finances je souhaiterai qu'un pro du son me donne un volume de caisse pour la réalisation d'un caisson.Cela en attendant l'achat d'un vrai caisson.
Kenwood KFC W3000
300mm (12" )
Impedance: 4 Ohms
car je posséde cela
et cela
Donc pour résumer
*1 HP Kenwood NEUF
*1 Ampli 2X400W
- monsamamoi
Au fait ce soir j'ai rien fait si ce n'est d'aider ma petite femme a préparer le repas de demain soir.Y'aura du monde!!!
Bonne soirée
Bonne soirée
- monsamamoi
