Tu peux trouvé ton bonheur ICI.
Quand tu auras le tarif des plots peut-tu me l'envoyé par M-P ?
Thx 68
74 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BrunoPrata, ericb56 et 464 invités
Info Construction futur salle home-cinema dédiée
Ma salle en construction ICI.
Thx68 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 30 Jan 2009 23:44
Merci pour le renseignement. Je viens de voir également en faisant les magasins vers chez moi de laine de chanvre sa m'a l'air pas mal également à la place de la laine de roche ou de verre (marque isover).
- snake38
- Inscription Forum: 22 Oct 2007 19:57
C'est surtout plus écologique mais forcément plus chère que la LDR ou LDV .
As-tu lu le post de Lolo 77 sur les fameux plots anti-vibratiles?
Vu qu'il y aura juste un plancher OSB en 18mm (environs 15kg au m²) dessus, on n'est loin des 70 à 80 kg par plot qu'il préconise .
Je pense qu'il faudrais revoir cette configuration .
Un autre site qui traite sur ces plots avec encore plus explication:
http://www.akustar.com/tech/146_i_pads.htm
Thx 68
Thx 68
Thx68 - Membre HCFR
Merci pour tes infos que me conseil tu a la place des plots alors ?
Sinon pour la laine de chanvre j'en ai trouvé de la pas trop cher à peu près même tarif que la ldr ou ldv.
Qu'est ce que je pourrais mettre à la place des plots sachant comme tu le dit qu'il n'y aura que des plaques d'osb de 18mm
- snake38
Bonjour a tous,
Voila je suis actuellement en train de fabriquer ma salle de cinema sous les combles de ma maison en charpente traditionnelle.
Du coté ou il y aura mon écran il y a actuellement un mur en brique. Que me conseillez vous d'installer comme paroi et comme isolant ?
J'avais pensé à de la ldr en 100 ou 200mm + BA13 phonique + LDR + BA13 Phonique ? ou est ce que ldr + ba13 suffit ? (sans double le ba13)
De plus concernant les rail métallique fixer au sol je pense que je devrais les désolidariser du sol est ce exact ?
Merci pour vos infos.
- snake38
Moi j'ai mis des cloisons en 100mm (rail de 90 et 1 couche de placo) sur le pourtour de ma salle.
J'ai laissé un "vide d'air" de 7-8 cm entre les rails et les parpaings.
- r2lorme
Est ce que sa fonctionnerai si je metterai dans l'ordre : rail en alu puis laine de roche ou verre bien tassé à l'intérieur des rails puis placo phonique ?
- snake38
C'est ce que j'ai fait (sauf pour le bien tassé, moi c'est ajusté ). Pour le placo phonique, je ne sais pas... je ne connais pas les coûts mais si tu mets deux couches croisés en placo normal, ça insonorise pas mal.
- r2lorme
Merci pour tes réponses mais justement qu'entend tu pas 2 couche croisée ? peut tu m'expliquer ou encore mieux me montrer en photo ou video comment monter ces panneaux de ba13 en 2 couche croisé je ne comprend pas trop le principe.
- snake38
soit tu croise en decalant tes joints de plaque de 60 cm (pour des plaques de 1.20m) ou tu mets une couche avec les plaques en horizontal puis une deuxieme en vertical et voila....important jointer les 2 couche de ba13
- pascal 95
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:50
Voilà, Pascal a tout expliqué. Effectivement, il faut bien jointoyer les 2 couches sinon je pense qu'on perd en qualité d'isolation.
- r2lorme
Est ce que par hasard vous auriez des photos ou même mieux des videos montrant le principe de ce genre de pose doublé parceque j'avoue que c'est la première fois que je monte ce genre de plaque et je n'arrive pas trop à imaginer le montage.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- snake38
Je ne sais pas si je serai bien clair dans mes explications mais voila comment je voit les choses :
Je pose mes rails métallique (1 fixé en bas et l'autre en haut) ensuite je fixe mes 2 autres rails métallique en bout a gauche et a droite.
Une fois cela réaliser j'obtient donc une ossature métal sur laquelle je viens intercaler des rails vertical tout les 60cm. Je commence a fixé ma plaque de platre d'un coté en partant à ras du mur de gauche et je tombre à 120cm sur un rail vertical.
Ensuite de l'autre coté je fais de même mais en partant de 60cm a partir du mur de gauche afin que ma plaque ne tombe pas pile poil avec le joint de la premiere est ce bien sa ?
De plus vu que je possède déja un mur en brique n'aurais je pas mieux fait de fixer directement l'ossature sur ses briques et de mettre des plaques de platres que d'un seul coté ?
Merci pour vos explications j'avoue être un peu perdu dans le principe du doublement des plaques !!
- snake38
En fait non, si tu mets contre un mur (en laissant un vide de qqs cms pour ne pas transmettre la vibration au mur), tu places tes rails bas et haut. Ensuite tu intercales tes montants verticaux tous les 60 en les mettant en vis-à-vis à chaque fois pour que ton isolant soit bien maintenu. Puis du côté de ta salle tu commences une première couche de placo en partant d'un côté. Enfin en coupant une plaque en deux verticalement. Tu recommences du même côté une deuxième couche de placo. Sans oublier comme l'a dit Pascal de faire les joints entre plaque pour chaque couche avec enduit et bande.
Tout est expliqué sur le site placo.
Par exemple : doc sur cloison.
- r2lorme
Donc c'est bien cela en partant contre mon mur en brique je n'ai pas besoin de mettre du placo des deux coté de l'ossature en métal que d'un coté ?
Et en faisant (1° plaque coupé en deux dans le sens vertical de 60cm puis la deuxième entière puis une troisième recouper en deux ainsi de suite ... ?)
- snake38
74 messages
• Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
