Bonjour à tous
Je viens d'acquérir un Onlyo 509, que j'ai choisi pour diverses raisons et que je souhaite utiliser en HC ou en Hi-Fi.
Je souhaite lui attribuer 2 enceintes colonnes pour commencer (on verra pour une centrale et un caisson par la suite.. je serai in fine en 3.1).
Je comptais acquérir le JBL Northbridge 80 mais j'ai lu quelquepart que mon ampli était sous dimensionné... est-ce exact?
La zone d'écoute pour les films fait moins de 20m², la pièce, elle en fait 45.. je ne me fais pas d'illusion sur la qualité accoustique finale vu le plafond sous pente ( de 2.5m de haut à 4m..) mais j'aimerais néanmoins que ça envoit un peu..
Pourriez vous me conseiller? Les JBL sont-elles réellement sur dimensionnées?!
Je vous remercie par avance
EDIT: les caractéristiques
L'ampli Onky NR509
5x80 Watts sous 8 Ohms (20 Hz à 20 kHz)
5x130 Watts sous 6 Ohms (1 kHz)
5 amplificateurs à composants discrets
Distorsion harmonique totale (DHT) : 0,08 % (sous 1 W)
Facteur d'amortissement : 60 (Front,1 kHz, 8 Ohms)
Sensibilité d'entrée et impédance : 200 mV/ 47 kOhms (LINE)
Niveau de sortie et impédance : 200 mV/ 470 Ohms (REC OUT)
Bande passante : 5 Hz à 100 kHz à 1 dB/-3 dBA
Réglage des timbres :
+10 dB /- 10 dB, 50 Hz (grave)
+10 dB /- 10 dB, 20 kHz (aigus)
Rapport signal/bruit : 106 dBA (LINE, IHF-A)
Impédance des enceintes : 6 - 16 Ohms
Les enceintes JBL
Puissance d'amplification maximale conseillée: 200 W
Tenue en puissance (Continu/Crête): 100 W / 400 W
Impédance nominale: 8 ohms
Sensibilité (2,83 V/1m): 91dB
Réponse en fréquence (-3 dB): 38 Hz - 20 kHz
Fréquence(s) de coupure: 300 Hz, 4000 Hz
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
En fait à défaut d'un conseil, un "oui" ou un "non" pour les JBL me suffirait pour commencer
- toby1909
- Inscription Forum: 07 Juin 2011 10:02
Je pense que le 509 aura du mal à driver les JBL, par contre elles sont bien pour ta pièce, elles ne sont pas surdimensionées, perso j'aurais opté pour la gamme au dessus , le 609 ou le 608; il doit en rester
- redcarla
- Inscription Forum: 01 Juin 2009 14:06
Arf, en fait les 200€ de différence sur l'ampli, je préférais les garder pour les enceintes... n'étant même pas sûr d'être en 5.1, le 609 me paraissait trop bien doté (7.1, THX...).
"du mal à driver les JBL" signifie:
- qu'au final ça manquera de puissance?
- que le son ne sera pas terrible (dynamique,..)?
- que le son sera pas mal mais que ça pourrait être beaucoup mieux avec les JBL?
Ces enceintes sont proposées avec le onkyo en "package" :
Jamo S606
Puissance RMS/Crête : 130W / 210W
Impédance : 6 ohms
Sensibilité : 89 dB
Bande passante : 35 à 20.000 Hz
J'imagine qu'elles sont plus adaptées à mon ampli mais du coup "sous dimensionnées" pour ma pièce c'est ça?
Du coup, si je ne souhaite pas changer d'ampli, quel est le mieux à faire: les enceintes sous-dimensionnées pour la pièce ou l'ampli sous dimensionné pour les enceintes?
Bon désolé je débute..
Jamo S606
Impédance : 6 ohms
Sensibilité : 89 dB
- toby1909
Vu les compétences des personnes parcourant ce forum, je suis surpris de ne pas avoir de réponse :\ est-ce qu'il manque des info à ma demande? Désolé d'être pressé mais un ampli sans enceintes ça manque de fun chez moi en ce moment... :\
- toby1909
tu veux absolument des colonnes ?
y a des biblio sympa aussi
- IAC
- Inscription Forum: 07 Déc 2010 15:32
Merci de répondre
Non je ne veux pas forcement des colonnes Je me disais juste que vu la taille de ma pièce, les colonnes devait mieux envoyer.
Maintenant si vous me dites que mon ampli souffrira avec des colonnes, je peux prendre des biblio Mais est-ce que des biblio seront suffisantes? Ça ne résoudra pas mon problème si?
EDIT:
par exemple
Klipsch Synergy B-20
Puissance admissible : 85 W RMS / 340 W en crête
Technologie
Mesures
Sensibilité : 92,5 dB (2,83 V à 1 m)
Impédance nominale : 8 ohms
Fréquence de coupure : 2250 Hz
Réponse en fréquence : 62 Hz à 23 kHz (+/-3 dB)
Je constate une puissance plus faible que les colonnes citées plus haut, donc peut être plus adaptées à mon ampli et une sensibilité assez élevée.
Cela conviendrait mieux à mon besoin?
EDIT:
par exemple
Technologie
Mesures
- toby1909
J'ai pris conscience de ne pas forcemment être au bon endroit: la suite ici:
viewtopic.php?f=1031&t=29966540
- toby1909
8 messages
Retourner vers Électroniques Audio Home-Cinéma
