L'alimentation d'origine est bien suffisante pour faire fonctionner le zXXX.fr sur de la vidéo HD.
Monter une carte graphique récente ATI ou NVIDIA bas profil en "fanless" possédant une sortie HDMI devrai faire l'affaire.
Remplacer la carte mère d'origine devient couteux du fait de sa particulaité au niveau connectiques.
On trouve des PIV 3.8Ghz HT et de la mémoire PC3200 CL3 à bas prix sur le net.
Le ventirad d'origine est bien suffisant pour un PIV ou type D (je l'ai changé du fait du montage impossible sur la nouvelle carte mère à cause d'un
condensateur qui posait problème près du support CPU).
Voir les autres pages du forum pour les nombreuses modifications apportées à ce magnifique appareil délaissé par HP.
Meilleures salutatons
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 124 invités
bonjour,
est il possible de monter celle ci AVerTV Duo Hybrid PCI-E II
la fiche technique http://www.avermedia.eu/avertv/FR/Upload/ProductImages/Microsoft%20Word%20-%20Duo%20Hybrid%20PCI-E%20II%20_A188_.pdf
qu'en pensez vous ?
qu'en pensez vous ?
- franck1872
- Inscription Forum: 24 Nov 2009 18:23
impossible de dire sans essayer mais cela ne devrait pas te poser de problème car il y a de la place pour la carte turner. Moi j'ai remplacer celle d'origine sans problème. Il y a aura peut juste quelques découpe à faire à l'arrière.
- gpowerz
- Inscription Forum: 28 Nov 2003 19:14
Bonjour à tous, j'ai passé mon Z552 sous windows 7, tout fonctionne parfaitement, par contre je n'arrive pas à trouver de driver pour le panneau d'affichage avant (front panel), j'ai testé le driver XP le driver vista avec la technique extractor mais j'ai toujours le message d'erreur au demarrage du dec. Pouvez vous m'aidez ? MErci
- fpellien
- Inscription Forum: 05 Sep 2005 11:12
Bonjour ,
serait il possible de voir des photo du HP Z552 avec une carte vidéo differente de l'X300 ... Je voudrait m'acheter une EAH5450 , mais j'aimerais etre sur de pouvoir la mettre sans probleme .
Alors , si quelqu'un a déja fait cet echange , ce serait super de voir les photo du resultat !
Merci d'avance .
Merci d'avance .
- ktlxmey
- Inscription Forum: 13 Déc 2009 20:31
J'ai finalement achetr une carte XFX RADEON HD 5450 ...
Seulement au demarage , presque rien ne se passe ( ecran noir 9 fois sur 10 + trame sur l'ecran ) ... j'ai pensé a un probleme d'alimentation ( pas asser puissante ) . Avez vous du changer vos alimentation avant de hanger de CG ?
Merci pour vos retour .
Cdt
laurent .
Cdt
laurent .
- kando
- Inscription Forum: 18 Jan 2006 15:47
Carte graphique compatible
Une HD3450 de chez "CLUB" fonctionne très bien sur la sortie HDMI. J'ai rendu une EAH 3450 de chez ASUS qui ne fonctionnait pas ???
Cet HTPC de 2005 commence à dater, évitez de lui insérer une carte graphique trop récente. J'ai pourtant une carte mère de 2006,
la dernière d'origine HP qui supporte les Pentium D grace au chipset 945P.
La sortie HDMI est très fluide sur tout support, même en HD ou Blu-Ray sur 1920x1080.
Voir page 71 pour ma configuration Vista et page 72 pour Seven.
Meilleures salutations
- Pascal+
- Inscription Forum: 30 Oct 2009 17:10
Ok merci pour les Infos ...
Pënsez vous donc qu'une Twintech 8400 GS ou une Twintech G210 feraient l'affaire ?
Je ne veut pas mettre plus de 50 € et etre sur que cela fonctionne ...
Merci d'avance .
PS : Mon ATI 5450 ne fontionne sur aucun de mes PC , je pense donc a un probleme de la CG elle meme .
Merci d'avance .
- kando
MSI G210 512Mo GDDR2
Cette carte graphique en Fanless devrait faire l'affaire en HDMI 1.3a, de plus elle est peu chère.
http://www.cdiscount.com/informatique/c ... d512h.html
- Pascal+
fpellien a écrit:Bonjour à tous, j'ai passé mon Z552 sous windows 7, tout fonctionne parfaitement, par contre je n'arrive pas à trouver de driver pour le panneau d'affichage avant (front panel), j'ai testé le driver XP le driver vista avec la technique extractor mais j'ai toujours le message d'erreur au demarrage du dec. Pouvez vous m'aidez ? MErci
bonjour à tous,
j'ai désinstaller les différentes versions du driver pour le panneau d'affichage car mon dec refusé de se mettre en veille.
avez vous, pour ceux qui ont passé le médiacenter sous win7, trouvé un driver qui fonctionne correctement et qui ne bloque pas la mise en veille ?
merci pour votre aide
- fpellien
Driver Seven Média Info display
Il faut utiliser le driver HP Vista (sp35072) et en extraire le fichier temporaire "pft83F5.tmp".
Il apparait quelques secondes dans un fichier .temp, il suffit de le copier rapidement dans "Mes documents".
Lancer le "setup" du fichier "Source" situé dans "pft83F5.tmp" en mode administrateur.
Lui appliquer le mode de compatibilité "Vista".
Voilà, l'afficheur sous "Seven" fonctionne bien dorénavent comme sous "XP".
Pour le clavier, on applique la même méthode. Le driver "sp34958", le fichier "pftCAF3.tmp", "Install" du fichier "KDB".
Pour la mise à jour de LightScribe, sp26468 ne pose pas de problèmes sous Seven.
Faire l'update 1.18.22.2 pour passer le soft en FR.
- Pascal+
Merci beaucoup pour votre réponse, j'ai fait l'installation du driver cité, ça fonctionne sans soucis, merci encore
- fpellien
Adaptateur SATA-IDE
Il existe un adaptateur SATA-IDE chez Connectland qui convient parfaitement à l'adaptation d'un lecteur Blu-Ray SATA sur le z553.fr.
La connectique d'origine est respectée, le montage est très simple.
Il suffit de retitrer l'ancien lecteur, insérer le nouveau, brancher l'adaptateur et connecter les deux prises d'alimentation et IDE.
Voir le lien suivant: http://www.connectland.eu/products/fich ... a-vers-ide
L'adaptateur SATA-IDE plaqué au dos du lecteur Blu-Ray (nappe IDE et connecteur d'alimentation d'origine)
La carte graphique est une Nvidia EN210 512Mo DDR3 Fanless.
- Pascal+
Raid z565
L'option existe dans le bios de la carte-mère du z565, donc j'ai tenté le montage pour voir.
Le montage des deux disques dur 2.5" de 500Go chacun en Raid fonctionne parfaitement.
Ils sont installés dans le support du disque dur d'origine qui les acceptent sans problèmes à l'aide d'un adaptateur.
Les rondelles caoutchouc sont utilisées pour atténuer les vibrations.
Lien de l'adaptateur 3.5"/2.5": http://etoileinformatique.com/boitier-/ ... s-35-.html
Il faut juste pour terminer, dédoubler le cordon SATA d'alimentation du disque dur 3.5" et brancher le second câble SATA.
La machine a gagnée en performances, est devenue très réactive, pourtant elle allait très bien sur un seul disque.
Le changement de la carte graphique HD 3450 (ATI) par une EN210 (Nvidia) avait déjà amélioré la machine.
Le zapping des chaînes TV, l'avance rapide, comme les sauts de plage en lecture vidéo sont instantanés.
Jamais de plantages à déclarer, une lecture très fluide sur tous supports en HDMI, Blu-Ray compris.
Un superbe HTPC qui n'et pas du tout dépassé même après quelques années d'existence.
L'adaptateur 3.5"/2.5" avec ses deux disques WD vissé sur le support d'origine 3.5" du HTPC
Le montage dans le HTPC
Le HTPC restera dorénavent et définitivement dans cette configuration.
- Pascal+
petit ventilo sur hpz552fr
bonjour
après avoir changer d alim pour une alim antec 350 j ai une erreur au démarrage cela me dit que le ventilo le petit a gauche du hp es hs et ça coupe de suite
j ai tester sur un autre hp son frère jumeau qui lui fonctionne et la il fonctionne donc c es un problème d alimentation du ventilo avez vous un retour sur se problème
merci d avance pascal
- pascalou58
- Inscription Forum: 13 Mar 2008 13:19
