Bonsoir à tous,
Je dispose depuis environ 2 ans d'un PCHC constitué d'une
CM asus P5b
proc core2duo e8400
4 Go de RAM
CG ATI 5570 fanless
1 ssd et 4 disques de 2To
boitier silverstone LC 16m
fortron zen 400W
Windows 7 64bits
Je souhaiterai l'upgradé principalement pour 2 raisons:
- améliorer la qualité d'image en lecture vidéos (sd et hd) en utilisant madVr (actuellement j'utilise mpchc+reclock+ffdshow+ac3filter... merci au tuto de Jeremy!)
- gagner en vitesse d'encodage en x264 notament en hd (bcp trop long avec mon 8400!)
J'hésite principalement entre 2 possibilités
CM AsusP67 + i2500K O/C + 8Go RAM + CG ATI 6570 : à moins que ma 5570 actuelle soit suffisante pour madVr d'où la config suivante
CM AsusP67 + i2600K O/C + 8Go RAM : processeur meilleur pour l'encodage (j'utilise souvent avidemux ou handbrake)
Autre question, pas de problème pour l'overclocking avec mon alim?
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 40 invités
ta 5570 devrait être suffisante pour madvr, de toute façon tu peux toujours essayer et changer après si elle est trop juste. Tu faciliteras d'autant le travail de ta carte graphique si tu fais le resize via ffdshow (dans Avisynth par exemple).
Même si désormais la RAM ne vaut pas chère, 4 Go sont dans la plupart des cas suffisants y compris pour l'encodage video.
Même overclockée ta config aura du mal à dépasser les 200W à la prise avec une utilisation à 100% ce qui n'arrivera quasiment jamais. Ton alimentation est donc très confortable.
- warson
- Inscription Forum: 27 Déc 2002 15:03
- keepfaith
- Inscription Forum: 22 Juil 2008 16:46
Elle est bien, mais à mon avis améliorable et sans doute pour moins cher :
Une carte-mère autour des 100 € est souvent suffisante, les performances sont identiques et seul le nombres de ports est moindre. A quoi te serviront les 3 ports PCIex16 ? De même si tu peux te contenter de 6 ports SATA tu auras aussi bien avec une carte moins chère.
Le 2600K est très bien, notamment pour l'encodage le multithread est appréciable.
Pour la mémoire, je préférerais prendre au même prix de la mémoire plus performante en 4 Go : de la PC 12800 voire +, en CAS 8 ou 7.
- warson
Je visais une CM avec 8 ports sata pour me passer de la carte controleur PCI actuelle qui me permet d'avoir 2 ports SATA supplémentaires, et puis cela me permettait de rajouter 1 ou 2 DD. Sinon que me conseillerai tu comme carte mère en P67?
- keepfaith
Celle-là me semble suffisante : http://www.materiel.net/carte-mere-socket-1155/asus-p8p67-le-rev-3-0-revision-b3-65402.html
Si 7 ports SATA ne te suffisent pas, il faudra prendre plus haut de gamme, mais bon avec 6 DD cela risque de faire un peu de bruit...
- warson
Cette carte mère a pas l'air mal effectivement pour 89 euros...
Par contre pour la RAM j'avoue être largué... J'avais choisi 8 Go car j'utilise souvent VirtualBox pour virtualiser XP, principalement pour ne pas intaller tout un tas de soft sur le ssd (car il ne fait que 40Go!). C'est vrai que je peux continuer à utiliser 4Go de RAM, d'autant qu'elle sera plus rapide ma ddr2 actuelle.
Voici donc la nouvelle config (économie de 60euros par rapport à la 1ère ) :
- keepfaith
Pour la mémoire, tu pourras toujours ajouter 2 barrettes de plus (identiques à ton premier jeu) si tu es trop juste, mais il me semble préférable d'en prendre de la performante.
Tu peux aussi installer les applications sur un disque dur, c'est ce que j'ai fait chez moi : l'OS + la plupart des applis sur le SSD, les jeux et les applis les moins utilisées sur DD.
Deux autres petites précisions :
- Le ventirad NC14 est intéressant dans un petit boîtier desktop. Si tu as un boîtier tour suffisamment large il est préférable de prendre un ventirad de type tour. Il y a plein de bonnes références chez Noctua et d'autres.
- Pour la clé USB, si c'est pour l'utiliser sur ton nouveau PC tu aurais peut-être intérêt à la prendre en USB 3. En lecture le débit est bien plus élevé qu'en USB 2. C'est sans doute un petit détail, mais à l'utilisation c'est bien plus confortable. Mais c'est évidemment plus cher...
- warson
Exact pour la RAM, par contre je serai "limité" à 8 Go mais je ne pense pas que ce soit très "limitant"...
Effectivement je pourrais installer les applis les moins utilisés sur disque dur, d'autant que j'en ai partitionné un pour faire tout ce qui est rip et encodage (comme ça je défragmente que 500Go et pas 2To!)
Pour le ventirad j'ai pensé à ce ventirad car j'ai un boitier type desktop et ce noctua a l'avantage de refroidir la carte mère (utilile pour l'overclocking, non?). Par contre je n'ai pas d'entrée d'air sur le dessus du boitier (par sur les côtés du ventirad oui), cela serait utile si j'en crée une pour le noctua?
La clé usb c'est pour le boulot, pas d'usb3... Je verrai plus tard pour chez moi quand mon pc portable sera lui aussi équipé d'USB3
- keepfaith
Avec 8 Go on a de la marge, c'est ce que j'ai sur mon PC bureautique et même en montage video je reste sous les 4 Go d'utilisés.
Pour le ventirad OK, avec ce type de boîtier le C14 est bien adapté. Avant de te lancer dans la découpe du dessus du boîtier pour faire entrer de l'air il suffira de vérifier la température du CPU en fonctionnement. Si tu as suffisamment d'espace entre le haut du boîtier et le ventilateur pour que celui-ci brasse l'air convenablement cela devrait aller.
Quant à l'overclocking, avec un 2600K tu verras que ce n'est pas vraiment nécessaire notamment pour du HC. Au début j'avais overclocké le mien à 4,2 Ghz, je l'ai maintenant remis à sa valeur de base car c'est très suffisant : en lecture de BR il est à moins de 30% d'utilisation avec plusieurs filtres ffdshow dont Avisynth, et l'image est vraiment belle.
Ne pas oublier que l'accroissement de la consommation et donc de la chaleur dégagée par le CPU grimpe beaucoup plus vite que l'accroissement de la fréquence, notamment quand on pousse le CPU à ses limites. Avec un tel CPU je me dis qu'il en a sous le pied et qu'il supportera sans problème l'augmentation éventuelle des besoins en ressources pour les prochaines années, il sera alors bien temps de l'overclocker.
- warson
Moi itou, j'avais été surpris par le choix du ventilo.
Faire des trous sur le dessus du LC 16... C'est de l'acier et pas de l'alu. faire quelquechose de propre sans outillage spécialisé...
A ta place, je préfèrerais un NH-U9B SE2. Il a les mêmes perfs, un peu moins cher et annoncé comme moins bruyant au mini que le 14 (ou erreur d'un site marchand ?)
J'ai ce modèle avec un seul ventilo dans un LC10. C'est déjà pas mal encombrant. Je le verrais bien orienté vers le coté avec le deuxième ventilo de 92 collé à la grille. Plus performant et moins bruyant que les 2 x 80mm de l'arrière qui ont de toutes façons été remplacés par des Noctuas montés avec les adaptateurs ULNA pour réduire leur vitesse.
- grave
- Inscription Forum: 13 Déc 2005 17:08
warson a écrit:Quant à l'overclocking, avec un 2600K tu verras que ce n'est pas vraiment nécessaire notamment pour du HC. Au début j'avais overclocké le mien à 4,2 Ghz, je l'ai maintenant remis à sa valeur de base car c'est très suffisant : en lecture de BR il est à moins de 30% d'utilisation avec plusieurs filtres ffdshow dont Avisynth, et l'image est vraiment belle.
si je fais de l'O/C ce sera pour l'encodage en x264 car mon e8400 me suffit actuellement pour la lecture sd/hd avec les filtres ffdshow
si je l'O/C je suppose qu'il faudra éviter de mettre le ventilo du ventirad au minimum?
grave a écrit:A ta place, je préfèrerais un NH-U9B SE2. Il a les mêmes perfs, un peu moins cher et annoncé comme moins bruyant au mini que le 14 (ou erreur d'un site marchand ?)
J'ai actuellement 2 noctua 80mm avec ULNA en extraction à l'arrière. 2 noctua 90mm avec ULNA à l'avant sur les baies de disques durs. Et un nhu9b sur mon e8400 donc en socket 775 par contre le mien est orienté dans un axe avant/arrière, tu es sur qu'on peut le tourner d'un quart de tour? Il n' a pas de détrompeur?
Si je garde le NHU9B il faudrai que j'achète, d'après le site de Noctua, le kit NM-I3 SecuFirm2 à 6 euros (cela reviendrai donc 10x moins cher que le noctua NHC12P). Par contre sera t'il suffisant pour refroidir correctement l'i7 2600K O/C @ 4 Ghz ( je ne pense pas aller plus loin)? Car actuellement lors d'encodage par exemple mon E8400 est à 60°C environ avec le ventilo du ventirad en ULNA.
- keepfaith
le 8400 avais un tdp de 65 W, le i7 : 95w et mon Phenom II 940 125W sauf que je ne fais pas d'encodage.
Je n'ai que deux disques de 2 To et unSSD + une CG passive donc 3 ventilos au total. 2 noctuas 80 et le 92 sur le ventirad qui effectivement peut se tourner sur un socket AM2+.
Mon PC par contre est quasi vide : le lecteur optique est sur le coté avec un disque par dessus suspendu par élastique et j'ai viré les deux cages de disques.
- grave
13 messages
