Salut, tu as trois possibilité de scannner le sat :
- Avec DVBviewer : il va utiliser le fichier choisi dans "satellites". Ce fichier se trouve (si je ne me trompe pas) dans le dossier CMUV. Si ce fichier date un peu ton scanne peu ne pas être bon (changement sur les transpondeurs).
-Récupérer un fichier 192.ini à jour sur le NET et l'intégrer dans DVBviewer (voir la manip dans les pages précédente de ce sujet, je ne me rapelle plus).
-Utiliser Transedit pour créer ce fichier .ini et l'integrer dans DVBviewer, dans l'editeur de cannaux en bas à gauche "importer une liste". Dans ce cas tu n'as pas besoin de refaire le scan sur DVBviewer.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 115 invités
DVBViewer
- robob
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 19:23
Merci Robob grâce à tes explications j'ai une liste de canaux aux petits oignons. Par contre j'ai solutionné mon problème à l'inverse de toi, il m'a fallu dégradé mon signal pour ne plus avoir de pb.
Comme c'est hros sujet puisque dbveiwer n'est pas mis en cause, la soluce à mon problème est là:
http://dvbkivabien2.info/viewtopic.php? ... 22#p137222
Encore merci LcdMen, Robob et Trifon
- ultra150
- Inscription Forum: 24 Jan 2003 22:54
J'ai un petit soucis avec dvb viewer,une fois installé celui ci et chaines scannées ,les chaines tnt hd ne sont pas détectées.
Je ne pense pas qu'il s'agit d'un pb de reception,les chaines hd fonctionnes avec aver media center.
Ma carte est une avermedia twinstar pci-ex
- boostermax
- Inscription Forum: 01 Sep 2009 8:25
bon,j'ai trouvé,
fallait sélectionner europe et non france.....
- boostermax
hé oui c'est la feinte à connaitre le fichier france.ini ne fonctionne pas ...allez savoir pourquoi...
- themaster1
- Inscription Forum: 18 Jan 2010 14:47
Simple problème de largeur de bande.
la question a peu etre deja eté posé, mais j'ai un soucis avec mes chaine Canal+
Quand je telecharge sur king of sat 0192.ini et que je le copie dans le dossier MCU, puis j'importe une liste de canaux.
JE ne trouve mon canal + HD et les nouvelle chaine HD de CANAL.
Pour Info j'ai une power cam et une Floppy DTV.
merci de votre aide..
- athoriac
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:59
Si le 0192.ini de kinfofsat est à jour, cela peut provenir d'une faiblesse de reception : tu peux utiliser transedit.exe pour tester cela. J'avais fais un petit tuto ici, pour l'utiliser avec la reception TNT, mais le principe est strictement le même avec le sat. Il faut tester le transpondeur sur lequel se trouvent les chaines qui ne fonctionnent pas. Tu vas sans doute constater qu'elles sont toutes sur le même transpondeur (le 12699 je parie ).
- robob
Je reviens vers les spécialistes....
J'ai entrepris de programmer l'utilisation d'un telco pour piloter mon pchc.A tout seigneur tout honneur: je commence par DVBviewer comme appli.
J'utilise pour les tests la telco livrée avec ma carte TNT, soit une winfast yd4g0004, et le fichier config.cfg pour WinLirc existe tout fait (avec par contre le nom des touches en anglais).
WinLirc fonctionne au poil, par contre j'ai pas mal patouillé avant d'arriver à rentrer les codes dans DVBviewer: faut dire que le manuel est carrément indigent sur le sujet.Le "manuel" parle d'un tuto ecrit en allemand par un certain "comp": j'ai bien cherché sur le forum: pas trouvé....
De plus, ce tuto semble parler de l'interfaçage avec Girder: or j'ai cru comprendre qu'on avait pas besoin de Girder, la fonction "apprendre" dans les options/Raccourcis clavier permettant l'apprentissage direct dans DVBv.Exact?????
Dans ce même panneau, on peut importer exporter des fichiers xxx.remote: on trouve 3 fichiers proposés : defaut, defaut_kbd, et defaut_ts35: je n'ai pas vu de différences entre ces fichiers (en tout cas pas dans la partie des commandes Winlirc).A quoi servent ils???
J'ai exporté la nouvelle version de fichier remote que j'avais créé après avoir rentré un certain nombre de codes/touches par apprentissage., et je l'ai ouverte avec wordpad: on retrouve l'ensemble des commandes: par exemple le passage en plein ecran se presente comme ça:
<Command Name="Fullscreen" Value="5" ID="5" System="-1">
<Event Source="Keyboard">F</Event>
<Event Source="WinLirc">Aspect</Event>
Et elle fonctionne: on passe en plein ecran soit avec "F" sur le clavier, soit avec la touche "aspect" sur la telco.
Par contre, si on essaie de rentrer une nouvelle commande par "ajouter", "nouvelle commande", "editer", la liste des fonctions proposées est en anglais, et si on choisit par exemple "full screen", qui propose une value "5", donc la même que la fonction "plein écran", ca ne marche pas.La commande garde d'ailleurs le nom anglais "full screen".Est ce que c'est un bug de la francisation de DVBv ????
Faut-il uniquement utiliser les fonctions présentes dans la liste "raccourcis clavier"?
Si oui, à quoi sert la fonction"ajouter"?
Si quelqu'un s'est déjà frotté à ces questions, je suis preneur de l'experience des copains (celle qui coute la moins cher!!)
Merci....
Merci....
- harpon
- Inscription Forum: 30 Oct 2006 1:04
La fonction add (ajouter) aucune idée, la fonction learn c'est l'apprentissage (donc tu met le curseur de la souris sur une fonction, t'appuies sur Learn et ensuite sur ton clavier tu tapes la combinaison de commandes que tu désires ex: Ctrl + p.
Si ton récepteur infrarouge est compatible je te conseille d'utiliser EventGhost plutot que girder
- themaster1
athoriac a écrit:Bonjour,
La version de DVBViewer est elle la dernière 4.5????
Seule cette version est compatible avec la syntaxe utilisée dans les fichiers téléchargés sur KinOfSat..Pour les anciennes versions, il faut aller tripatouiller le fichier...ça touche plus particulièrement les TP DVB-S2....
- trifon
- Inscription Forum: 22 Aoû 2003 14:59
themaster1 a écrit:hé oui c'est la feinte à connaitre le fichier france.ini ne fonctionne pas ...allez savoir pourquoi...
Facile, certains périphs TNT n'ont pas besoin qu'on leur envoit des infos avec le fameux décalage de fréquence. C'est le cas de ma clef Hauppauge qui scanne uniquement en mode Europe, donc sans décalage.
En ouvrant les divers fichiers .ini proposés pour la TNT, on voit clairement ça. On peut les modifier pour une adaptation au périph TNT utilisé.
Certains softs DVB proposent plusieurs choix de décalage avant scan. DVBViewer les inscrit directement dans le fichier...
C'est un peu moins pratique car il faut aller ouvrir les fichiers en question pour connaître leur contenu...
- trifon
themaster1 a écrit:La fonction add (ajouter) aucune idée, la fonction learn c'est l'apprentissage (donc tu met le curseur de la souris sur une fonction, t'appuies sur Learn et ensuite sur ton clavier tu tapes la combinaison de commandes que tu désires ex: Ctrl + p.
J'ai déja exploré EventGhost: ca parait bien, pas beaucoup plus simple que Girder, mais apparament on peut s'en passer si on ne veux commander que DVBviewer (WinLIRC suffit): me trompe-je???
A force de bidouiller, j'arrive à utiliser WinLIRC, IRRecord, et les logiciels annexes.
Les manuels et autres guides que j'ai pu trouver sur le Net , aussi bien pour DVBviewer que pour WinLIRC et IRRecord sont assez indigents (sans vouloir minimiser le boulot des développeurs et de ceux qui ont mis la main à la pâte pour ecrire un minimum d'infos sur les logiciels en question!!!).Il faut collecter des bouts par çi par là, beaucoup en Anglais, un peu en allemand et quasiment rien en français.
Pour la fonction learn, ça, j'ai compris.Il faut juste penser à lancer WinLIRC AVANT DVBviewer....Et ca marche pour le clavier, mais aussi pour affecter les commandes valides dans WinLIRC à des fonctions de DVBv.On peut même utiliser plusieurs télécommandes, en mettant leurs codes de touche dans le même fichier config.cfg.
Mais le canard est toujours vivant:je ne sais toujours pas pourquoi il y a cette commande "ajouter"....
- harpon
Et je ne sais pas non plus pourquoi il y a 3 fichiers .remote dans le rep remote....
- harpon
Salut, je viens de mettre a jour en version 4,5 mais j' ai un problème impossible de faire disparaitre la barre de windows (je suis sous seven) en mode plein écran, je n'avais pas ce problème avec la version 4,2.
il me semble que cela correspond a tv sur le bureau mais cette option est grisée donc je ne peux pas modifier...quelqu'un a une idée?
- alienware
- Inscription Forum: 17 Déc 2004 20:51
