[EDIT]:
les enceintes sont finalement choisies:
Nouvelle série 6 Bowers & Wilkins
CWM 664 au mûr
Description : 2-way in-wall system
Drive units : 1x ø25mm (1in) Nautilus™ tube loaded aluminium dome tweeter
1x ø150mm (6in) black glassfibre cone bass/midrange
Frequency Range (-6dB) : 45Hz – 35kHz
Maximum Amp Power : 25 – 130w
Sensitivity SPL (2.83V, 1m) : 87.5dB
Impedance Nominal (min) : 8Ω (4.5Ω)
Frame height : 315mm (12.4in)
Frame width : 221mm (8.7in)
Cut-out height : 279mm (11in)
Cut-out width : 183mm (7.2in)
Depth behind surface : 95mm (3.7in)
CCM664 au plafond
Description : 2-way in-ceiling system
Drive Units : 1x ø25mm (1in) soft dome tweeter 1x ø150mm (6in) black glassfibre cone bass/midrang
Frequency Range (-6dB) : 25 – 130w
Recommended Amp Power : 87dB
Sensitivity SPL (2.83V, 1m) : 8Ω (4.5Ω)
Impedance Nominal (min) : 240mm (9.5in)
Frame diameter : 202mm (8in)
Cut-out diameter : 133mm (5.2in)
Depth behind surface : 4mm (0.2in)
Apres moultes lecture hésitant entre un Velodyne CHT12 et un Sunfire HRS12, je pense partir sur le HRS12 puisqu'à perfs équivalentes voir supérieures au CHT12 il offre en plus un meilleur WAF
Je me permet de créer ce post afin de vous présenter mon projet de "home-cinema" dans notre maison neuve.
Il ne s'agit pas d'un home-cinema au sens propre puisque n'etant pas dans une salle dédié mais installé dans le salon.
S'agissant d'une maison neuve nous souhaitons rendre notre installation la plus discrète possible visuellement tout en visant la meilleure performance.
Afin que vous preniez mieux la mesure de ma problématique voici le plan de la maison:
Comme vous le voyez les 2 contraintes principales sont :
-la baie vitrée de 3m40
-le volume
-pas de traitement acoustique possible (le seul se limitant à l'usage de fermacell au lieu du placo )
L'objectif étant d'avoir un systeme "invisible" nous envisageons une installation avec 2 options:
-tout en in-celling
-frontal en in-wall et surround en in-celling
Concernant le son, je cherche un son puissant, percutant et détaillé.
La largeur utile de la partie salon où sera installer le HC fait 4.26m de large avec un recul de 3m à 3.50m.
L'écran plasma sera placé sur la cloison séparant le salon du bureau, donc perpendiculaire à la baie vitrée
Là j'ai la possibilité de créer une cloison de 60cm de profondeur sur 3m de large me permettant de créer une niche pour "encastrer" tout l' electronique sous l'écran.
Ma plus grande crainte est d'avoir un son qui se balade dans toute la pièce et qui soit sans impact et "mou du genou" si je puis dire.
Au sujet justement du caisson de grave je me demandais si il était possible de le dissimuler. Je vois de plus en plus d'installation de ce genre et je pensais mettre le caisson dans le doublage de 60cm de pronfondeur, créer une sorte de trou avec la façade percé pour y dissimuler le caisson (http://www.son-video.com/Rayons/HomeCin ... -IFIC.html). Qu'en pensez-vous ?
Il existe également des caissons encastrables même chez Velodyne: http://www.son-video.com/Rayons/HomeCin ... 00-IW.html
Mais quid de la vibration des mûrs (si il fallait doubler la cloison ce ne serait pas un probleme )
Concernant le choix des enceintes, les fabricants spécialisés dans l'enceinte encastré n'étant pas légion, j'avoue avoir envie de me laisser séduire par les Ellipses 2.0 LCR de chez Sonance (surtout avec le cours actuel $/€ )
Voici ses caractéristiques:
Haut parleurs : Tweeter : Aluminium 25 mm, pivotant (Sonic Eyes)
Medium : Aluminium 102 mm, pivotant (Sonic Eyes)
Woofer : Fibre de glace 165 mm
Bande Passante : 40 Hz / 20 kHz +/-3dB
Impédance : 6 Ohms nominal/4 Ohms minimum
Puissance Admissible : 5 Watts minimum/150 Watts maximum
Sensibilité : 90 dB (2,83V à 1m)
Dimensions Extérieures : H x l x P : 391 x 267 x 149 mm
Dimensions de découpe : H x l : 353 x 171 mm (elliptique)
Note Importante : se fier au gabarit fourni avec les enceintes
Grille : Aluminium
Poids emballé : 4 Kg/pièce
Je pense composer mon HC avec 5 enceintes de ce type.
J'ai aussi une offre sur la base de 5 B&W CCM 628 pour du full in celling.
Dans le cas d'une instal wall/celling j'ai repéré, toujours chez Bower & Wilkin, la CWM LCR7 avec une CINEMA 6 en centrale puis les surrounds en incelling avec les CCM 628
Je suis ouvert à tout avis/proposition mais je pense que l'erreur devrait être minime avec ces 2 marques.
Concernant le caisson je pense orienter mon choix vers un Vélodyne, mais alors LEQUEL
J'avoue que mon 1er dilemme c'est le choix de mixer inwall/incelling ou tout en incelling...
Est-ce cohérent de mixer les frontales en inwall avec des surrounds en incelling ?
Mon budget pour les enceintes est de 2000/2500€
Pour la partie amplification je pense effectuer une combinaison sur base de Onkyo ou Yamaha.
C'est donc pour tout celà que je me permet de vous consulter afin d'avoir vos avis et conseils de passionnés et fins connaisseurs pour la plupart.
Par avance merci pour votre aide
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 71 invités
Composition inwall/incelling et meuble sur mesure
- 360modena22
- Inscription Forum: 20 Avr 2005 12:51
Salut
Si tu es de la région Parisienne, je connais un installateur spécialisé dans l'encastrable...
Si çà t'intéresse, dis le moi, je te fais parvenir les coordonnées en MP
- Squall777
- Inscription Forum: 04 Mai 2006 21:21
Arf malheureusement je suis en Bretagne, mais si cet installateur a quelques conseils à me prodiguer je suis preneur. Bien qu'il n'aurait aucun interêt financier à avoir une telle démarche je comprendrais qu'il reste muet
- 360modena22
360modena22 a écrit:Arf malheureusement je suis en Bretagne, mais si cet installateur a quelques conseils à me prodiguer je suis preneur. Bien qu'il n'aurait aucun interêt financier à avoir une telle démarche je comprendrais qu'il reste muet
Il a déjà donné des conseils à des personnes sans avoir d'intérêt financier... Je t'envoie un MP
- Squall777
Ca n'attire pas les foules on dirait
- 360modena22
Quelques news du projet:
J'ai arrêté mon choix sur l'intégration avec les voix avants en intégration murales et les surrounds au plafond.
L'écoute de systeme encastré est tres difficile car peu répandu en magasin, je pense m'orienter au final vers du B&W.
Pour l'amplification j'entends beaucoup parler de l'association avec Rotel notamment le 1550....que Pensez-vous de Onkyo ou Yam ?
J'aimerais ouvrir mon installation au multiroom audio, en équipant en stéréo la salle de bain et la cuisine.
Mais j'aimerais pouvoir piloter l'audio depuis ces pièces sans devoir aller au salon et tout allumer.
Les amplis précités peuvent-ils être équipés d'une commande murale tactile pilotant l'audio "à distance" ?
J'etais prêt à acquérir un Pana V10 mais rupture donc l'écran sera une 50V20
- 360modena22
Apres lecture d'un article, dans le hors série "spécial installations" du mag Les Années Laser, d'une installation en partie encastrée dans un volume comparable au mien ma crainte principale se confirme quant à la qualité du son et au problème acoustique généré par ces grandes pièces à vivre.
Grace à l'article j'ai découvert les produits de la marque Texaa spécialisé dans l'acoustique.
Des solutions intéressantes semblent exister via des revêtements acoustiques de la gamme "strato" ou "stéréo".
Quelqu'un ici est-il calé sur la question ?
- 360modena22
Salut 360modena, tu peux aussi aller poster dans la partie installation où les forumeurs te prodigueront des conseils sur ton installe (en dehors du matériel) viewforum.php?f=29 il y a aussi une rubrique acoustique qui te permettra de palier au dommage liés à l'architecture de ta salle viewforum.php?f=1289 .
- manitao17
- 360modena22
N'oublies pas Klipsch qui fait du bel encastré.
C'est vrai que pour les écoutes c'est quais impossible avec ce type de HP, aucun magasin ne fait l'installation dans son auditorium à ma connaissance.
pour l'acoustique, même avec les meilleurs HP du monde, impossible d'avoir les qualités d'une pièce dédiée avec le traitement acoustique qui va bien.
Compromis, compromis ^^
- garyturner
- Inscription Forum: 26 Nov 2006 12:40
Arrrrrrg j'avais oublié les fameuses Klipsh
Me voilà bien maintenant pour faire mon choix
- 360modena22
Grille : Aluminium
si je peut me permettre...si sonnance arrive a avoir du 40 hz avec un aussi petit hp et un auusi petit volume cela m'interresse......mais cela peut malgré tout etre un tres bon produit...
Grille : Aluminium
- pascal 95
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:50
Quelles sont les différences majeures entre la sonorité de B&W et Klipsh ?
B&W doit certainement être plus musical non ?
Quel mariage d'amplification intégré va le mieux avec Klipsh ?
Concernant l'ampli il faut qu'il ait un scaler de qualité et des fonctions de mise en réseau afin d'être connecté entre autre à un PC/MAC. Pour la signature sonore je cherche quelque chose qui envoie "du lourd", l'usage sera surtout HC
- 360modena22
Les électriciens ont commencé à bosser dans la maison et je voulais m'assurer de n'avoir rien oublié pour la partie home cinema, j'ai prévu:
-10 prises de courants
-5 prises RJ45
-une prise d'antenne
Voyez-vous autre chose à ajouter ?
-5 prises RJ45
- 360modena22
N'oublie les passages de câbles d'enceintes, de caisson et vidéo...
- r2lorme
Retourner vers Installations HC non dédiées |
