Type : Enceinte HC 7.1
Marque : Mirage
Modèle et options : MX en 7.1
Prix de vente : 700€ 620€
Département où la marchandise est visible : 30
Montant des frais d'expédition : Offert
État de la marchandise : Comme Neuf
Prix neuf : 1300€
Facture disponible : oui
Date, pays et lieu d'achat : 12/09 pour le 5.1 01/10 pour les deux enceinte suplementaires
Garantie et date d'expiration : 12/10
Numéro de série :
Description générale : Enceintes Satellites MX
Type : Satellites 2 voies
Tweeter : 16 mm en titane
Médium : 64 mm avec cône en aluminium
Bande passante : 110 à 20 Khz
Puissance nominale : 100 Watts sous 8 ohms
Efficacité 1W/1 m : 87 dB
Coupure de fréquence : 3500 Hz
Impédance nominale : 8 ohms
Impédance minimale : 4 ohms
Blindage magnétique
Dimensions (L x H x P) : 102 x 81,4 x 90 mm - Poids : 0,66 kg
Caisson de grave MM-6
Amplification de classe D de 800 Watts
3 haut-parleurs dont deux passifs : 16,5 cm en aluminium avec cône inversé
Filtre réglable : 50 à 180 Hz et Bypass
Bande passante : 42 à 200 Hz
SLP : 104 dB à 42 Hz
Phase réglable : 0° à 360°
Mode : Off / Auto / On
Connectique: entrée L/R, entrée Sub
Dimensions (H X L X P) : 200 x 200 x 200 mm - Poids : 4,6 kg
La technologie OmnipolarMC exclusive
La technologie Omnipolar utilise les réflexions acoustiques naturelles de la pièce d'écoute pour créer un effet musical et sonore des plus réalistes. Ce réalisme repose sur la reproduction de la même proportion entre sons directs et sons réfléchis que l'on trouve dans la nature, c'est-à-dire 70% de sons réfléchis contre 30% de son directs. Une enceinte ordinaire ne peut produire que 30% de sons réfléchis. Ce sont donc les sons réfléchis additionnels requis, que produit une enceinte Omnipolar, qui réussissent à créer l'expérience sonore tridimensionnelle caractéristique de la configuration omnipolaire.
Site web du constructeur : http://www.miragespeakers.com/na-en/
Commentaires : tres bonne enceinte pour le HC pour moi superieur au 3005 de kef sur du HC revente car envie de remonter de gamme
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 55 invités
est ce que ca peut ce monter au mur, ou est ce que c'est obligatoirement posé sur quelque chose?
- stef12eme
- Inscription Forum: 24 Aoû 2007 21:33
oui on peut les monter au mur : ce que j'ai fait avec les surround ( dans le manuel il demande d'acheter un support vogel ou autre moi j'ai trouver mieux et moins cher il suffit de coller deux pastille de protection sur les enceinte puis le visser sur le mur c'est plus propre et pas cher! )
- superniac
- Inscription Forum: 30 Juil 2005 21:50
up vente separée possible de 2 enceinte et du 5.1
- superniac
11 messages
