Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
[Vente terminée: on peut fermer]
Mise en vente d'un préamplificateur Goldmund, embarquant des convertisseurs Alizé4 pour un ami (proche et que je connais personnellement) qui veut passer à un modèle supérieur. Le maillon est en excellent état, comme neuf, et possède une entrée by pass à laquelle on pourra relier un autre préamplificateur ou intégré, par exemple, audio-video.
Type : Préamplificateur - Convertisseur stéréo
Marque : Goldmund
Modèle et options : SRP2.3 - Alizé4 - télécommande - by pass
Prix de vente : 2500 € FdP in
Département où la marchandise est visible : 70
Montant des frais d'expédition : à la charge du vendeur - FdP in
État de la marchandise : Comme neuf / mint
Première main : non
Prix neuf : 5600€
Facture disponible : Oui
Date et lieu d'achat : 22/07/06 - Jefferson Hifi-Video (90)
Garantie et date d'expiration : //
Numéro de série : je peux regarder sur demande
Documentations conservées : notice
Specifications
OUTPUT LEVEL
- Nominal level : 0.75 V RMS.
- Maximum output level : 12 V RMS.
- Output stage output impedance : < 10 Ohms.
- Corrected output impedance # 330 Ohms.
FREQUENCY RESPONSE
These values for any level to 17 V RMS.
- +/- 0.1 dB, 10 Hz - 100 kHz.
- +/- 1 dB, 6 Hz - 300 kHz.
- +/- 3 dB, 3 Hz - 0.65 MHz.
INPUT SENSITIVITY
- Nominal level : 150 mV.
- Saturation level : 6 V RMS.
- Nominal input impedance : 50 kOhms.
GROUP DELAY
Propagation delay < 300 ns stable with frequency from DC to 200 kHz.
DISTORTION
Figures valid for all levels from 0 to 25 V.
- Dynamic : TID < 0.01 % (- 80 dB).
- Static : THD < 0.01 % (- 80 dB).
SPEED
- Slew rate of the amplification stages : > 500 V/us
- Rise time : < 700 ns.
The Goldmund SRP2.3
Preamplifier provides a new level of
flexibility by allowing analogue and
digital sources to be connected to
the same preamplifier (using the
Alize 4 optional module)
With its revolutionary new built-in “
High-Inertia” power supply circuitry,
it provides extreme dynamics and
ultra-low noise modulation, giving
extreme transparency
to the most subtle signals.
Its new finish matches the whole
Goldmund line of electronics.
CROSSTALK
- Separation : > 90 dB between channels.
NOISE
- Signal-to noise ratio on line input : > 90 dB.
- Weighted ASA A : > 105 dB.
OPERATING TEMPERATURE
- Room temperature : -30 to +40 degrees Celsius ( -22 to +104 degrees Fahrenheit).
- Internal temperature : +45 to +65 degrees Celsius ( +113 to +149 degrees Fahrenheit).
POWER SUPPLY
- Nominal line voltage : 110 or 220 V.
- Input voltage range : +/- 15 %.
- Maximum power consumption : 20 W.
GROUNDING
- Common ground and earth.
- Chassis connected to signal grounding.
FRONT PANEL CONTROLS
- VOLUME control.
- SELECTOR switch.
REAR PANEL CONNECTORS AND CONTROLS
- AC line connector 3 lugs.
- Output and input connectors RCA (right and left).
SIZE AND WEIGHT
- 44 cm W x 30 cm D x 6.5 cm H.
- Weight : 5 kg.
Cdlt
Marque : Goldmund
Première main : non
Prix neuf : 5600€
Specifications
OUTPUT LEVEL
FREQUENCY RESPONSE
INPUT SENSITIVITY
GROUP DELAY
DISTORTION
SPEED
The Goldmund SRP2.3
CROSSTALK
NOISE
POWER SUPPLY
GROUNDING
- VOLUME control.
- SELECTOR switch.
SIZE AND WEIGHT
- Weight : 5 kg.
Cdlt
Manque la puissance dans la description
- FREUD912
- Inscription Forum: 11 Sep 2006 19:40
FREUD912 a écrit::o Manque la puissance dans la description
Cdlt
dub a écrit:FREUD912 a écrit::o Manque la puissance dans la description
Cdlt
Ben moi ça me dis rien
- FREUD912
Ma foi, pour un préampli, c'est déjà pas mal: de quoi alimenter bien des amplificateurs du marché
Cdlt
Cdlt
zoum
Scrontch!
Groumph!
Bzz!
LlkQJshn!
gloumph
Pschouiiiiiit!
Rrrhonkh!
Bzzüüüüüüüüh!
Cela pourrais bien se marier avec mon SR2 et mes FS688.
Faudrait juste avoir le temps de vendre le Bel Canto et le Bryston.
- melmatt
- Inscription Forum: 14 Juil 2005 10:21
17 messages
