Type : Ampli Hifi avec convertisseur intégré
Marque : Advance Acoustic
Modèle et options : MAP DA 305
Prix de vente : 350 euros
Département où la marchandise est visible : 91
Possibilité d'expédition : possible mais c'est du lourd
Montant des frais d'expédition : dans les 50 euros
Première main : non
Prix neuf : 900 euros
Facture disponible : oui
Date et lieu d'achat : Magma en 2007
Numéro de série : 146546
Amplificateur stéréo 2 x 100W classe AB. Entrées Amp IN. Rapport signal/bruit: > 90 dB. Télécommande infrarouge. Sorties "Pre-Out", Convertisseur numérique D/A 24 bits /192 kHz, 5 entrées digitales.
Toujours avec la même philosophie, Advance Acoustic nous propose un ampli intégré d’une puissance de 2 x 100 W RMS à la finition irréprochable. Côté technique, le mode de fonctionnement en classe AB a été maintenu et optimisé : nouveau châssis ultra rigide à compartiments étanches, nouvelle architecture interne autour d'un imposant transformateur 600VA toroïdal. De part et d'autre, on trouve une carte par canal pour obtenir une construction quasi-mono. L'utilisation systématique de composants et circuits de qualité supérieure (résistances à couches métalliques de précision, transistors de puissance haut courant) est d'une précision de l'ordre de 1%.
Côté musicalité, le MAP 305 DAII reste neutre et équilibré tout en étant dynamique lorsqu'il est nécessaire. Cette neutralité est due à l'utilisation par Advance de la classe AB dont on a plus à faire l'éloge.
La partie conversion numérique peut être confiée à l'ampli grâce à son excellent convertisseur numérique 24bits / 192 kHz de chez " Analog Device " qui dispose en outre de 4 entrées coaxiales et une entrée optique .
La puissance délivrée par cet ampli est amplement suffisante pour faire fonctionner tout type d'enceinte.
POINTS FORTS :
° La classe AB
° Sa puissance pouvant driver tout type d'HP
° Sa neutralité et musicalité
° Sa finition exemplaire
° Sa riche connectique
° Convertisseur D/A 24bits / 192 kHz
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
Puissance de sortie: Sous 8 Ohms : Classe AB : 2 x 100 W. Sous 4 Ohms Classe AB : 2 x 200 W.
Bande passante : 10 Hz - 60 kHz (+1/-3dB)
Distorsion : < 0,15 %
Rapport signal/bruit : > 90 dB
Séparation des canaux : > 100 dB
Impédance des entrées : 100 kOhms
Impédance de l'entrée phono : 47 kOhms - 100 Ohms
Niveau d'entrée (CD-Aux) : 550 mV
Niveau d'entrée phono MM-MC : 205 mV - 02 mV
Convertisseur : 24 Bits / 192 kHz "Analog device"
Sorties Pre-Out : Pour brancher un amplificateur externe
Entrée Amp In : pour brancher un préampli
Entrées Digitales : 4 Coaxiales et 1 Optique
Entrées Analogiques : CD, Tuner, AUX, Phono MM- MC
Touche MUTE
Accessoires fournis : Télécommande infrarouge, cordon d'alimentation, notice et fusible de rechange (T8AL25CV)
Dimensions (L x H x P) : 440 x 155 x 450 mm.
Poids : 15.5 kg.
[b]Site web du constructeur :
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: androuski et 19 invités
Vds ampli avec convertisseur integré Advance Acoustic DA305
- nuevo2048
- Inscription Forum: 11 Oct 2005 17:14
mp envoye
VP: Epson Tw9400 /Ecran Screenline Radiance wave 0.8 (2.4m) - SOURCES: Nvidia Shield Pro /NAS Qnap /PcHc Kaz Config 9 (MadVr) - AMPLI: Denon 3700HC /ampli puissance Emotiva Basx3
AUDIO: Focal Aria 926 /CC900 /906 /sub: SvS SB 1000 Pro
- RORK
- Inscription Forum: 30 Sep 2002 1:31
VENDU
on peut cloturer, merci
- nuevo2048
4 messages
