8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bandicootfr, Espresso et 105 invités
Quinqua qui n'y connaît rien chah dac
Salut à tous et à toutes. Suite au décès de mon marantz ce 63se je voudrai bien le remplacer par un dac pour pouvoir écouter mes cd et raccorder éventuellement un i pad ... éventuellement un ordinateur avec mes musiques mais je n'y connais rien de rien. Mes enceintes sont des diy à bon rendement et mon ampli principal un rotes ra 840 bx. Je ne souhaite pas mettre des milliers d'€ donc je lorgne vers le Tc bmc-2. Vos avis
- deux pieds
- Inscription Forum: 11 Mai 2005 8:05
Le tc Bmc2 n a pas d entrée usb, ce qui le rend inapte à communiquer avec un iPad et avec un pc dépourvu de carte son à sorties numériques. Tous les dacs usb ne fonctionnent pas avec l iPad d ailleurs, faut faire gaffe, et il y a besoin d une connectique spéciale.
- Candide2
- Inscription Forum: 10 Déc 2016 10:24
dans le budget du BMC tu peux jeter un oeil au petit dernier de chez SMSL: le M9
Caractéristiques principales :
Interface USB : XMOS xCORE200 XU208
DAC : AK4490 x 2
Controle de volume analogique : PGA2311 x 2 (sorties variables sur RCA stéréo)
Amplificateur casque : TPA6120A2 x 2
Amplificateur de sortie : OPA1612 x 5
Interface d'entrée asynchrone : CS8422
Résolution DAC : 16 à 32bit PCM de 44.1Khz à 768 KHZ, DSD64, DSD128, DSD512 (sur entrée USB)
Mode de transmission USB : asynchrone
Décodage DSD natif et DOp selon résolution (driver Thesycon)
Double horloges séparées pour multiple fréquence échantillonnage 44.1kHZ et 48kHZ
Coque en aluminium CNC haute précision
Spécification technique :
Sortie analogique : Casque jack 6,35 et 2.5mm / RCA stéréo plaquées Or
Entrée numérique : Taux d'échantillonnage USB 44,1 à 768 kHZ
Entrée numérique SPDIF : / optique / coaxial taux d'échantillonnage : 44,1 à 192 KHZ
Sortie RCA niveau : 2 Vrms
Plage dynamique : 115 dB
Rapport signal bruit en sortie analogique : 105 dB
Séparation des canaux : 110 dB
Distorsion harmonique sortie RCA : + N: 0,0004%
Distorsion harmonique sortie casque : + N: 0,001%
Puissance de sortie du casque (Symétrique jack 2.5mm ) :
Puissance sortie casque sur32Ω : 108mW (@ THD + N 0,1%) Sur 64Ω : 104mW, sur 150Ω : 86mW, sur 300Ω : 57 MW
Puissance de sortie du casque (asymétrique jack 6.35mm ) :
Puissance sortie casque sur32Ω : 56mW (@ THD + N 0,1%) Sur 64Ω : 45mW, sur 150Ω : 28mW, sur 300Ω : 16 MW
Tension d'alimentation compatible : 5 v
Consommation électrique : 5 W
DAC : AK4490 x 2
- guyniol
- Inscription Forum: 26 Fév 2015 20:31
Merci pour vos réponses. Effectivement le SMLS semble plus correspondre.Je vais un peu plus en apprendre sur les dac et cerner vraiment mes besoins. En gros si je connecte une platine cd type Philips cd 723 au dac ça fonctionne?
- deux pieds
deux pieds a écrit:Merci pour vos réponses. Effectivement le SMLS semble plus correspondre.Je vais un peu plus en apprendre sur les dac et cerner vraiment mes besoins. En gros si je connecte une platine cd type Philips cd 723 au dac ça fonctionne?
c'est ça, tu branche la sortie SPDIF coaxiale de la Philips au DAC, et tu profite
- guyniol
Sauf que la sortie coaxiale du cd 723 est plutot criarde et montante. Rien a voir avec sa surprenante sortie analogique. En fait je n'ai jamais reussi a ameliorer le son de mon 723 a travers un DAC(sortie coax foireuse ?).
- gaweks
- Inscription Forum: 04 Oct 2009 18:58
Bon donc un dac et un drive. Que me conseillez vous? Je pensais au cd 723 car peu cher et le son était pas mal.
- deux pieds
pour environ 280 euros, il y a le Tascam CD 200, qui embarque un bon bloc de lecture TEAC pour un prix raisonnable
- guyniol
8 messages
Retourner vers Source dématérialisée et DAC |
