Bonjour à tous les possesseurs de Plasma Panasonic xxG30.
J'ouvre le sujet pour calibrer notre bébé.
Ce sujet permettra à tous de se pencher sur l'optimisation de l'image de notre écran et de sa chaîne vidéo.
Le fait de poster ses réglages n'est pas l'objectif de ce sujet, mais je centraliserais en première page si besoin les réglages des uns et des autres, en n'oublians pas bien sur de préciser le matériel concerné (lecteur).
Ici nous essayerons d'expliquer les différents réglages possibles et à disposition pour obtenir la meilleurs image possible
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 24 invités
Panasonic TX-PFxxG30
- costaud
- Contributeur HCFR 2019
- Inscription Forum: 05 Oct 2004 20:51
Pour calibrer sa chaîne vidéo en HD, il faut donc une sonde et un DVD de mires.
Les mires HD:
Pour la HD, on peut utiliser les mires AVS HD 709:
Le HDMV.exe qui intègre une structure BD, il peut être gravé sur un BD ou sur un DVD, si votre lecteur accepte la structure BD sur un DVD
La navigation est complète, comme sur un BD.
Le AVCHD.exe, avec cette structure, tous les dossiers présents dans une structure BD ne sont pas là, du coup certains lecteur peuvent ne pas lire le DVD gravé avec cette image.
Avec cette image, quelques features ne sont pas disponible ainsi que le menu principal pour la navigation par rapport au HDMV.
Le MP4.exe, là c'est surtout pour les players, PC, XBOX360 ou autre platine multimédia qui ne supporte pas les structure des 2 versions au dessus.
Chaque clip est lisible de façon indépendante, pas de menu de navigation etc ...... (version simplifiée donc)
Logiciel
Le logiciels HCFR pour exploiter les résultats obtenus avec la sonde et les mires
Configuration pour une sonde Eye One Display:
Tout d'abord on choisit de créer un nouveau fichier, puis on choisira comme générateur: DVD manuel (pour l'utilisation d'une platine BD)
Ensuite on choisit le type de capteur qui sera utilisé, ici une eye one.
Maintenant on se retrouve devant l'interface du logiciel.
Nous allons maintenant dans mesures - capteur - configure afin de configurer la sonde eye one en fonction du type d'écran que l'on va calibrer.
On choisit: Eye One Display - Plasma
Pour le temps de validité, on le laisse à 0 pour l'instant, et libre à vous de mettre quelques minutes pour la dernière validation de calibrage, mais ce n'est pas nécéssaire.
Ensuite nous allons calibrer les offsets de la sonde, en cliquant sur "Calibrer les offsets internes de la sonde"
Avant de cliquer sur OK pour lance la procédure, on doit faire le noir complet et placer la sonde sur une surface noir et propre, comme l'intérieur d'un boitier DVD par exemple.
Ensuite on valide et c'est terminé
Plus qu'à placer la sonde au milieu de l'écran.
Pour de la HD en complément du DVD AVCHD 709, on règlera "Couleurs" sur HDTV - REC 709 dans le menu Avancé - Préférences - Références
Nota:
Pour mesurer les saturations, ne pas oublier de décocher la case: Utilise les couleurs mesurées dans Avancé - Préférences - Général (tout en bas)
Ensuite il faut utiliser les mires HD à 75%
Sonde
Là, c'est en fonction des goûts et des finances de chacun
Important:
Bien utiliser les mires les plus petites pour calibrer notre plasma, surtout pas celle en plein écran.
Les mires HD:
Logiciel
Nota:
Sonde
Important:
- costaud
Réservé
- costaud
- jemulle
- Inscription Forum: 30 Oct 2010 11:59
Peux indiquer le matériel également ?
C'est pas mal
Pour la courbe gamma, il faudrait inverser la luminosité et le contraste, c'est à dire à 10IRE essayer d'être plus vers 2 et à 90IRE plus vers 2 (enfin si tu peux )
Pourquoi ne pas essayer de passer ton gamma à 2.3 ou 2.35 pour voir ?
Tes RGB peuvent être amélioré entre 30 et 50IRE, en dessous, n'y fait pas attention, les sondes ne sont pas assez précises pour être fiable.
Ton CIE: Avant toute chose tu dois analyser tous les modes disponible sur le pana et trouver celui qui donne le meilleur CIE de base.
Tu as pris quoi comme réglages de base justement ?
C'est pas mal
- costaud
merci pour les conseil,pour l instant je vais laisser comme sa car je par en vacance demain je pofinerais sa en rentrant.
Ah oui je calibre mon g30 avec une spyder tv via une ps3 et le log hcfr avec les mires hd 709 avs.
je met egalement mes reglages: pro1
contraste;58
lumiere;-2
couleur,30
netteté;0
remasté couleur;desactivé
mode eco;desactivé
pnr;desactivé
balance des blancs
gr 4
gv -6
gb 5
lr -1
lv 1
lb -2
gestion couleur
tr 11
tv -30
tb 20
je pense qu il y a un souci car le vert a -30 c est pas normal sa ,enfin je pense ?
contraste;58
lumiere;-2
couleur,30
netteté;0
mode eco;desactivé
pnr;desactivé
balance des blancs
gr 4
gv -6
gb 5
lr -1
lv 1
lb -2
gestion couleur
tr 11
tv -30
tb 20
- jemulle
Tu pourras poster aussi (après tes vacances ), les courbe de luminance RGB, tu fais bouton droit de la souris sur le graphe du gamma et tu coches les courbes RGB
Il faudrait aussi voir les courbes de saturation
- costaud
- jemulle
C'est pas trop mal pour les saturations , manque plus que les gamma RGB
- costaud
c'est vachement technique tout ça !
Tu peux nous indiquer le réglage "ultime" avec une PS3 ? Quel mode ? (pro si j'ai bien compris) et le reste ?
Je viens de voir plus haut 58 en contraste, c'est pas énorme ?
Personnellement pour les bluray sur PS3 j'utilise :
mode THX
contraste;36
lumiere;0
couleur,30
netteté;5
couleur vive;activé
mode eco;desactivé
pnr;desactivé
J'ai le plasma depuis 2 semaines et j'ai passé mon temps à essayer des réglages, j'espere en trouver un optimal et définitif.
edit :
je viens d'appliquer les reglages du site flatpannelsHD, un gars à calibrer la bete et donne ceci :
Viewing mode: Professional1
Contrast 36
Brightness +1
Colour: 30
Sharpness: 0
Color Remaster: Off
Eco Off
P-NR Off
Gamma 2.2
Intelligent Frame Creation On/Off
Resolution Enhancer Off
16:9 Overscan Off
R-Gain 0
G-Gain -7
B-Gain 6
R-Cutoff -2
G-Cutoff -1
B-Cutoff +2
Ca me semble pas mal également, la teinte "rouge" du THX a disparu
mode THX
contraste;36
lumiere;0
couleur,30
netteté;5
couleur vive;activé
mode eco;desactivé
pnr;desactivé
edit :
Contrast 36
Brightness +1
Colour: 30
Sharpness: 0
Color Remaster: Off
Eco Off
P-NR Off
Gamma 2.2
16:9 Overscan Off
R-Gain 0
G-Gain -7
B-Gain 6
R-Cutoff -2
G-Cutoff -1
B-Cutoff +2
- MrDRu
- Inscription Forum: 07 Fév 2005 0:15
@ jemulle: Tu as bien utilisé les plus petites mires pour l'ehelle des gris ?
- costaud
MrDRu a écrit:c'est vachement technique tout ça !
mode THX
contraste;36
lumiere;0
couleur,30
netteté;5
couleur vive;activé
mode eco;desactivé
pnr;desactivé
edit :
Contrast 36
Brightness +1
Colour: 30
Sharpness: 0
Color Remaster: Off
Eco Off
P-NR Off
Gamma 2.2
16:9 Overscan Off
R-Gain 0
G-Gain -7
B-Gain 6
R-Cutoff -2
G-Cutoff -1
B-Cutoff +2
Salut, il l'a calibré avec quelle source ?
Parce que sans cette info, pas trop de sens de l'appliquer si on a pas le même matos , bien que si visuellement ça te convient , c'est le principal
C'est un peu normal que le résultat corrige les dérives des autres modes, vu que les 2 modes pro permettent justement de corriger les paramètres qui ne sont pas accéssibles lorsqu'on choisit un mode pré-configuré (teinte-saturation-gammaRGB)
- costaud
Bonjour,de retour de vacances.
Donc pour la source il sagit d une ps3 je l avais indiqué sur mon premier poste ,c est vrai que 58 de contraste me parait enorme aussi donc j ai recalibrer avec le mode prof 2 qui est beaucoup plus juste au niveau du cie je posterais mes courbes plus tard .
je suis parti sur un gamma 2.3 .
moin bien que la version pro 1 ,mais je ne vois pas la difference.
- jemulle
Ma question sur la source était pour MrDRu
Tu utilises bien les petites mires ?
Je vais mettre à jour mon premier post avec les réglages qu'on doit utiliser dans le logiciel HCFR
- costaud
costaud a écrit:Ma question sur la source était pour MrDRu
oui oui petites mires.
- jemulle
Retourner vers CR de calibration par diffuseur
