Voici une petite présentation de ma future NAS.
Actuellement j'ai un NAS DIY à base d'ancien PC recyclé fonctionnant sous Windows 2008R2.
Le RAID( est logiciel (natif Windows) avec 6 DD de 2 To.
J'arrive au bout de celui-ci car il est full sans possibilités d'étendre le volume (plus de place dans le boitier)
Il me gère donc les fichiers (sauvegarde, photo, vidéo, music, DLNA, Vidéosurveillance, ...)
Donc j'ai décidé de le changer.
Mon cahier des charges est le suivant:
> Disposer de 12 baies
> Possibilité d'étendre le volume au fur et a mesure de mes besoins
> Pas de gestion Hard du RAID
> Conso mini
> Pouvoir gérer la vidéosurveillance via le NAS
> Rackable pour s'intégrer dans mon Rack
> Un cout raisonnable (aux alentours de 1000€ avec les trois premiers DD de 6 To)
Ce cdc est totalement remplit par les solutions Syno ... mais les 12 baies rackables sont inabordables ... pour mon portefeuille ...
Donc ce sera un NAS DIY avec la solution Xpenology que je suis en train de tester depuis deux mois sur un portable recyclé ...
Pour ce faire, et après plusieurs mois de recherches, j'ai donc trouvé un boitier rackable avec 12 baies et une carte mère disposant de 12 ports SATA.
42 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ODylanO et 12 invités
Mon NAS Perso 12 Baies
- tropodator
- Inscription Forum: 07 Juil 2004 11:02
HARDAWARE
Boitier:
https://www.servercase.co.uk/shop/serve ... s-sc-2312/
The SC-2312 is a cost-effective and industrial graded high quality rackmount server and storage chassis. It supports 12 hot swappable SATA (II or III) / SAS 6G hard drives. Three internal SFF-8087 Mini SAS connectors support up to twelve 3.5". It is perfect for A/V system, DVR, Home Theater server, corporate servers and Storage Server applications.
Features:
•12x 3.5" hot-swappable SATA II, III /SAS 6G drive bays
•Three internal SFF-8087 Mini SAS connectors support up to twelve 3.5" or 2.5" SATA II, III/SAS 6G hard disk drives;
•Backplanes are horizontal mounted for for better ventilation
•12 x 3.5 " hot-swappable drive bays;
•LED indicators for power and activity on each HDD tray
•2 x USB2.0 front ports
•Support EEB (12"x13"), CEB(12"x10.5"), ATX (12"x9.6"), Micro ATX (9.6" x 9.6"), Mini ITX (6.7" X 6.7") motherboard
•7 x low profile PCI expansion slots.
•Alternative backplate allows 3 x full height PCI slots
•Redundant power connectors
•RoHS Compliant
•Smooth border prevent lacerating your skin
Specifications:
Drive Bay: 12 x 3.5" hot-swappable 3.5" SATA II, III/SAS 6G drive bays
Cooling Fan: 4 x 80mm Hot Swap middle fans wall
Switch: Power ON/OFF x 1, System reset x 1
Indicator:Power ON/OFF x 1, HDD x 1, NETWORK X 2
Connector:Three internal SFF-8087 Mini SAS connectors, four 4-pin molex redundant power connectors. 2 x USB2.0 in front Panel
PCI: 7 x low profile PCI expansion slots.
3 x full height PCI slots. Use backplate SC-BKT-008
Motherboard Compatibility: Support EEB (12"x13"), CEB(12"x10.5"), ATX (12"x9.6"), Micro ATX (9.6" x 9.6"), Mini ITX (6.7" X 6.7")
Power Supply Options: Standard 2U power supply or 2U redundant power supply
Dimensions ( W x D x H ): 19" x 25.5" x 3.5" (483mm x 650mm x 88mm)
Similar to Norco RPC-2212
Alimentation
https://www.servercase.co.uk/shop/serve ... c-sg2u500/
CERTIFIED 80 PLUS
Rated Watts 400W
Peak Watts 500W
D*W*H 240*100*70mm
Input 100-240v 47-63HZ
Output:
+3.3v 16A
+5v 16A
+12v1 18A
+12v2 16A
+5vSB 2.5A
-12v 0.5A
Plugs
4 * Molex-4Pin, 350mm - 650mm
5 * SATA, 350mm - 650mm
1 * 24Pin, 450mm
2 * 4 Pin + 4 pin EPS 1*350mm - 1*450mm
Carte Mere + CPU + RAID
La carte mère ASRock C2550D4I est une carte mère Mini ITX avec processeur 4-core intégré (Intel Atom C2550 2.4 GHz / 2.6 GHz Turbo - Cache 2 Mo - TDP 14W).
Son petit format et son processeur 4-Core basse consommation en font un produit idéal pour les plateformes serveur flexibles.
Principales caractéristiques :
•Processeur intégré : Intel Atom C2550 4-Core 2.4 GHz / 2.6 GHz Turbo - Cache 2 Mo - TDP 14W
•4x DIMM DDR3 prenant en charge jusqu'à 64 Go de mémoire ECC ou Unbuffered
•2 ports SATA 6Gb/s + 4 ports SATA 3Gb/s gérés par le CPU (SoC)
•4 ports SATA 6Gb/s sur contrôleur Marvell SE9230 + 2 ports SATA 6Gb/s sur contrôleur Marvell SE9172
•Contrôleur réseau : Dual Intel i210 Gigabit LAN (2 ports RJ45 + 1 port RJ45 iPMI)
•Port PCI-Express 2.0 8x
•Contrôleur graphique ASPEED AST2300
•2 ports USB 2.0 + port série
Disque Dure:
•Design robuste
•Capacité : 6 To
•Vitesse de rotation : 7 200 RPM
•Disque dur de 3.5" avec interface SATA III
•Mémoire tampon de 128 Mo
Boitier:
Features:
•RoHS Compliant
Specifications:
Alimentation
CERTIFIED 80 PLUS
Rated Watts 400W
Peak Watts 500W
D*W*H 240*100*70mm
Output:
+3.3v 16A
+5v 16A
+12v1 18A
+12v2 16A
+5vSB 2.5A
-12v 0.5A
Plugs
1 * 24Pin, 450mm
Disque Dure:
•Design robuste
•Capacité : 6 To
- tropodator
Montage
A suivre
A suivre
- tropodator
Merci tropodator pour cette belle présentation et bravo pour ce projet
Bienvenue au club des constructeurs de NAS 12 baies
Dans ce type de configuration on trouve souvent des cartes mères supermicro.
Cependant, au seul vu du prix et des spécifications, je suis plus séduit par l'asrock que tu as retenue.
Le choix d'un boîtier rack 2U a des avantages, notamment le côté pro.
Par contre il peut être bruyant notamment à cause de ses 4 ventilateurs de 80 mm.
Si l'objectif est le silence il faut mieux en utiliser deux de 140 mm.
De même l'alimentation ne doit pas être particulièrement silencieuse.
Pour 12 disques je pense qu'il faut prévoir 24A sur un seul rail ce qui ne me parait pas le cas.
Je crains qu'elle cale à 10 disques il faudrait que tu vérifies ce point.
Pour un serveur multimédia les disques de 7200 rpm ne sont pas indispensables.
Ils consomment plus, vibrent plus, sont plus bruyants et font tourner plus vite les ventilateurs.
Enfin, en usage multimedia standard, un serveur sous unRaid fait tourner un ou deux disques dans une grappe de 12.
Pas 12.
D'où moins de consommation et moins de bruit.
Michel
Pas 12.
Michel
MLill - Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
salut,
Merci pour tes commentaires.
Le bruits des DD, de l'alim ou des ventilos n'est pas un pb pour moi. J'ai un local dédier sous ma salle qui abrite toutes électronique dans un rack.
Après si ça souffle fort je verrais pour en mettre de plus silencieux.
Pour les DD je les ai choisis du fait de leur bon rapport Q/P/To ... Dans les tests vu sur le Net ils ont de très bonnes perfs (pas essentiel c'est sure) , mais bon qui peux le plus peux le moins ...
Coté conso je compte avoir deux grappes, une petites dédier a la vidéosurveillance qui tournera H24. Elle n'aura q'un ou deux DD d'affecter (RAID1 ? a voir).
La grosse quand a elle ne sera utilisée que pour les fichiers / films / Musique. Je pense qu'elle sera en veille 90% du temps ...
J'ai regardé coté Unraid et a ma connaissance pas de logiciel embarqué de vidéosurveillance du type Surveillance Station.
Pour l'alim, je prends ta remarque en compte et surveillerais ça ... Au début je n'aurais que 3 Disques de 6To auquel s'ajouterons ensuite 6 de 2To 'recyclage de mon ancien NAS ...
Normalement je reçoit le boitier et l'alim demain ...
Pour finir la carte Asrock est un bon compromis si tu ne souhaites pas faire du RAID Hard. Elle est imbattable niveau tarif et consomme 14w ...
- tropodator
Je n'ai pas non plus entendu parler, sous unRaid, d'une fonction de vidéo-surveillance, qui serait comparable à ce que propose DSM.
Sinon je suis curieux d'avoir des retours tant sur la carte mère Asrock, il n'y a effectivement rien de comparable à son pris, que sur les X300.
J'ai été déçu par les précédents modèles 3 To, DT01ABA300, DT01ACA300, pourtant d'origine Hitachi.
Michel
Michel
bien sure
Par contre je ne comprends pas pourquoi tu penses qu'un rail de 6 ou 18A ne tiens pas 12 DD. La conso d'un DD actif est de 10w max ... donc 120W pour les 12 ... soit 0.5 A ... Je suis loin de surcharger le rail ??? Ai je loupé un truc ...
- tropodator
Un disque demande en général 2A 12V au démarrage, c'est indiqué dans les specs.
Donc 20 A pour dix disques.
J'ai fait l'expérience d'une alimentation qui ne tenait pas six disques ...
Sinon j'ai aussi un problème avec la mise en veille des disques d'une grappe quand elle ne fonctionne pas mais que l'autre grappe fonctionne.
Je ne l'ai testé qu'avec deux disques indépendants mais je suppose que le problème peut être le même pour deux grappes.
Il y a une copie du système sur chaque disque et donc potentiellement des écritures sur tous les disques.
A confirmer par d'autres.
Michel
Michel
merci je vais regarder ça
- tropodator
Sinon si il existe des ventilateurs plus ou moins bruyants les NAS Synology/QNAP gèrent très bien la vitesse de rotation des ventilateurs en fonction de la température des disques.
J'ai passé pas mal de temps à traiter ce problème sur mes montages maison sans pour autant toujours réussir à obtenir un résultat aussi satisfaisant.
Michel
Michel
Bonjour à tous. Voilà un bien joli projet que j ai voulu mettre en oeuvre il y a 2 ans mais j ai vite abandonné quand j ai entendu le bruit des racks serveurs. J ai opté pour un HP N54L à la place beaucoup plus silencieux sinon concernant l os j utilise open media vault et je ne sais pas si il gère la vidéo surveillance mais C 'est un os stable et bien conçu à mon ressenti. En tous les cas j aurai aime d avoir la chance comme toi d'un emplacement spécifique pour le rack et partir aussi sur du 12 discs. En tous les cas bonne continuation et chapeau pour le projet
Envoyé de mon Passport en utilisant Tapatalk
- pierretho
- Inscription Forum: 20 Juil 2014 14:38
Merci,
J'avais regardé aussi du coté de e HP. Mais il est limité a 6 DD (a condition de flashé le bios avec un bios non officiel ...).
Par contre c'est un super rapport Q/P et en plus avec une finition impeccable ... et quasi clé en main ...
Il y a aussi la solution des boitier U-NAS qui montent a 8 Baies HotSwap ... pour un prix raisonnable (200$)
- tropodator
Pour Info mon boitier 12 baies ne me coute que 200€ (300 avec l'alim).
Je n'ai pas trouvé moins chère pour ce genre de boitier ...
D'ailleurs le site mis en lien dispose d'une forte diversité de modèles de boitier serveurs ...
- tropodator
Mais le le soucis c'est pas le prix du boîtier c'est surtout le bruit car le serveur est dans mon salon.... ah les joies d'habiter en appartement si j'etais en maison je serais déjà avec 2 serveurs 1 pour la musique et l'autre les vidéos
- pierretho
Réception de quasi tout le matériel.
Il ne me manque que l'alimentation qui c'est perdue en route ... Le vendeur m'en a renvoyé une aussi tôt ...
Donc les forces en présences
Détail d'un caddie ... c'est pratique ... une fois le DD monté dedans on le déplace les DD en 2 secondes ...
La carte montée. On se retrouve avec pas grand chose dans le boitier ...
Remarquez les câbles SATA qui ne sont pas des standards. Le boitier étant équipé de ports Mini SAS j'ai pris des cables MiniSAS > SATA REVERSE
https://www.amazon.fr/gp/product/B00S7KTYPM
Ce week end, je démonte une alim d'un de mes pour tester et configurer ça ...
- tropodator
42 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers Stockage et Réseau
