J'ai enfin fait l'acquisition d'un SYNO DS1515+ avec 2 disque Durs WR RED 6to.
J'ai fait un raid SHR et je cherche a étendre mon Nas avec 2 WD 3to, le problème c'est quand je vais dans gestion des disques, "étendre des disques" est grisé.
Avez vous une idée ?
Merci d'avance
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
Il te faut rajouter un 6To pour étendre le RAID.
https://www.synology.com/fr-fr/knowledg ... d_add_disk
La capacité du disque dur que vous souhaitez ajouter doit être égale ou plus grande que le plus gros disque dur du volume ou du groupe de disques ou égale à l'un des disques durs du volume ou du groupe de disques. Par exemple, si votre volume SHR est composé de trois disques durs de 2 To, 1,5 To et 1 To respectivement, alors la capacité du nouveau disque dur doit être d'au moins 2 To ou égale à 1,5 To ou 1 To.
- benhur_C6
- Inscription Forum: 04 Juil 2010 8:32
Je pense, sans l'avoir vérifié, qu'il doit y avoir l'option d'ajouter un deuxième volume SHR avec des disques de 3To.
Bien entendu, au final, il y aura deux volumes au lieu d'un seul.
Michel
Michel
MLill - Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Merci pour le lien benhur_C6, en effet c'ets possible via un second volume.
Du coup j'ai cassé le shr et je recommence en mettant un disque de 6 et 3 et je vais ajouter progressivement les autres disques ^^
- JC02
- Inscription Forum: 28 Juil 2016 14:40
Je n'ai pas utilisé le SHR avec des disques de capacité différente, donc je parle sous le contrôle des autres membres du forum.
Selon ma compréhension si tu utilises un SHR avec deux disques de 6 To et deux disques de 3 To tu obtiendras deux volumes logiques.
L'un de 9 To avec 3 To utilisé pour la protection.
L'autre de 3 To avec 3 To utilisé pour la protection.
Si tu pars avec deux volumes SHR distincts tu auras un volume logique de 3 To avec 3 To pour la protection et un autre de 6 To avec 6 To pour la protection.
Dans l'un cas comme dans l'autre si tu rajoutes ensuite un disque de 6To tu gagnes 6To de capacité globale mais répartis de manière différente.
Par ailleurs avoir deux volumes SHR différents doit mieux protéger en cas de panne d'un disque.
Michel
Michel
Hello,
Tu ne peux étendre un volume en SHR qu'à partir du moment ou il est réparti 3 disques de mémoire...
- yann-
- Inscription Forum: 12 Mar 2002 2:00
MLill a écrit:Je n'ai pas utilisé le SHR avec des disques de capacité différente, donc je parle sous le contrôle des autres membres du forum.
Hello
Pour moi si le volume est créé dans cette configuration (2 HDD de 6To et 2 HDD de 3To présent au moment de la création), il n'y aura qu'un seul volume.
Pour étendre le volume, il faudra ajouter des HDD d'au moins 6To.
Edit : j'ai barré ce que j'ai écrit et qui est erroné, comme dit par "MLill" ci-dessous
46W3000, Marantz SR7005 (préamp HC), W4S mini mc 7 ch (ampli),W4S DAC2 DSDse (DAC+Préamp hifi),
BW 2xCM9 (bi-amp) + CMC2 + 2xCM1; SB Touch (TeddyPardo) via DS1815+
Nomade : AK SE300 Ti + Alambic Ears Mentawai + Mundaka (old Shanling M3X - AK120+S-EM9)
pem - Membre HCFR
- Inscription Forum: 27 Oct 2004 20:52
Pour éviter de se poser trop de question, Synology fournit un simulateur en ligne : https://www.synology.com/fr-fr/support/RAID_calculator
(même si malheureusement il ne prend pas en compte l'ordre d'ajout des disques)
- LLB55
- Inscription Forum: 26 Fév 2012 11:38
pem a écrit:MLill a écrit:Je n'ai pas utilisé le SHR avec des disques de capacité différente, donc je parle sous le contrôle des autres membres du forum.
Hello
La lecture de la documentation - et mon souvenir des échanges sur le forum - ne m'a pas permis de conclure avec certitude sur le premier point.
As-tu eu l'occasion d'utiliser une grappe SHR avec des disques de taille différente ?
Ou as-tu trouvé un lien qui le précise ?
Sinon, en ce qui concerne le second point, il est bien précisé que lorsque l'on crée une grappe SHR avec des disques de 3To et 6To on peut rajouter des disques de 3To ou de 6To ou de plus de 6To.
Mais pas des disques de 2 To et 4 To.
Michel
LLB55 a écrit:Pour éviter de se poser trop de question, Synology fournit un simulateur en ligne : https://www.synology.com/fr-fr/support/RAID_calculator
Dans la mesure du possible il faut créer la grappe RAID avec tous les disques que tu as à ta disposition et surtout ne pas les rajouter les uns après les autres.
Pour ne prendre que le cas le plus simple, lorsque tous les disques ont la même taille, le rajout d'un disque implique la lecture et la réécriture de tous les disques.
Ce qui est une opération longue et éventuellement risquée.
Michel
MLill a écrit:La lecture de la documentation - et mon souvenir des échanges sur le forum - ne m'a pas permis de conclure avec certitude sur le premier point.
Sinon, en ce qui concerne le second point, (....)
Michel
Hello
Non, j'ai que des HDD identiques, mais sur la doc :
SHR peut combiner des disques durs de différente taille pour créer un volume de stockage avec une capacité et une performance optimisée, ce qui gaspille moins d'espace de disque dur et fournit une solution de stockage plus flexible.
Pour le second point, effectivement je me suis trompé, et je l'ai rayé dans mon post
pem - Membre HCFR
Je suis d'accord, il faudrait interpréter la phrase "créer un volume de stockage" comme volume unique avec un seul système de fichiers.
Mais je conserve un petit doute.
Michel
Michel
Doute levé par Ki
post179046778.html#p179046778
Michel
Ki a écrit:...MLill a écrit:J'ai de mon côté une question qui concerne le SHR.
Lorsque l'on utilise des disques de capacité différentes par exemple 3 disques de 3To et 3 disques de 6To avec un disque de parité.
On dispose d'un volume unique de 21 To ou de deux volumes logiques l'un de 15To et l'autre de 6To ?
En SHR, tu ne vois qu'un seul volume de 21 To. il est peut-être possible d'en créer plusieurs, mais je n'ai jamais essayé.
Par contre si tu regardes la structures des disques, tu vois que tu as plusieurs grappes RAID, en l'occurence tu auras une grappe RAID5 de 15 To et une grappe RAID1 de 6To (en plus des grappes pour le système).
Mon NAS a vu passer des disques de 1,5To, 2 To, 3 To et 6 To, je vois 4 grappes (3 RAID 5 de 4,5 To, 1,5To et 3 To et 1 RAID 1 de 3 To) mais sous DSM j'ai un volume unique de 12 To (pour 2x6To + 2x3To installés).
Michel
13 messages
Retourner vers Stockage et Réseau
