l'échelle de gris
Je suppose que le master est le même que celui du DVD. Ou du moins fait selon le même estprit.
Donc que les captures faites pour le DVD peuvent servir de référence. Mais comme les calibrages de VE ne sont pas très rigoureux (contrairement à ceux d'Avia) ce n'est pas tout à fait sûr.
Donc en premier lieu la mire de gris telle que restituée par le soft de lecture du DVD.
Sur le LD (VE ch 15 46.671).
Même procédure que pour le DVD, on part d'une situation correcte, on se contente de regarder les deux barres à chaque extrémité, on réduit la luminosité pour renforcer les noirs (à gauche), et on force le contraste pour renforcer les blancs (à droite).
Le résultat est assez satisfaisant. J'aimerais une courbe plus régulière. Mais impossible d'y arriver sans perdre en luminosité globale.
Peut-être qu'en testant systématiquement toutes les 256x256 valeurs possibles et en faisant une recherche du plus petit écart global on peut obtenir un meilleur résultat.
Cela peut aller très vite. Mais c'est impossible à faire "à la main".
L'inconnue reste les niveaux réels qui sont enregistrés sur le LD.
Ce qui me fait particulièrement plaisir c'est la manière dont là encore les triplets RVB sont groupés.
réglage de la couleur
Un petit rappel avec Power DVD
Sur le LD il faut aller en 29.112 chapitre 15.
Il faut en revenir à la procédure classique du filtre bleu c'est à dire à essayer d'égaliser les niveaux de bleu sur les deux colonnes extrêmes.
Ensuite en jouant sur la teinte égaliser le niveau de bleu entre les colonnes 3 et 5 (valable uniquement pour le NTSC).
Ensuite en jouant sur la saturation rouge amener le rouge au même niveau...
Toutes les barres du haut s'égalisent bien aux environs de 200 (j'aurais préféré 190 mais bon...).
En bas c'est un peu plus difficile mais l'un dans l'autre le résultat est quand même très bon. Loin du DVD bien sûr.
Conclusion
A regarder les mires on s'aperçoit que tout en étant très loin du DVD les résultats sont quand même corrects.
Par contre la dispersion des valeurs est beaucoup plus importante.
Le bruit vidéo aussi hélas, quoiqu'il reste chez moi assez mesuré.
Quelques petits diagrammes suivent demaisn pour mieux expliquer ce problème de dispersion.
Ah oui j'allais oublier mes résultats :
- luminosité : -7
- contraste : 177
- hue : -5
- color U : 238
- color V : 170
Michel<p>[This message has been edited by MLill (edited 03-06-2001).]
