SIM2 ET PCHC = IMAGE FLOU
Tout ce qui ne rentre pas dans les catégories ci dessus
Modérateurs: Staff Multimédia, Staff Juridique
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit
HCFR accepte votre publicité, plus d'info ici :
Messagepar yamakasi » 02 Juil 2001 9:49
pourquoi mon image est elle floue.
PIII 800 EB
geforce 2 msi
pctvrave pnnacle bt 828
128 sdram
dd 20 go
dtv 3.2
dvd pionneer 737
l image est flou pourquoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
yamakasi
Messagepar echobelly » 02 Juil 2001 10:01
Salut, as-tu bien tous les derniers drivers pour ta config?
J'ai amélioré mon probleme de flou en installant les derniers drivers de la carte mere (attention, télécharge bien ceux pour le chipset embarqué, c con mais je me suis planté une fois et ca marchait pas bien :) )
Quel OS utilises-tu?
Enfin essais avec un DVDrom pour voir si le probleme vient de l'ordi ou d'avant (737, cable S-vidéo).
Michael
echobelly
Messagepar yamakasi » 02 Juil 2001 10:32
j utilise un cable composite et non s video .
je vais le changer et voir les drivers.
l image flou est presente des l allumege de l ordi meme avec windows sur le videop
yamakasi
Messagepar echobelly » 02 Juil 2001 10:37
oui, le s video est obligatoire.
Si ton bureau windows est flou, c un autre probleme, as-tu bien réglé le pc en 800/600 @75Hz? as-tu essayé d'appuyer sur le bouton de config auto du proj (comme le bouton vert des davis/dream, je sais pas s'il y en a un sur le sim).
Ton cable vga n'est-il pas de mauvaise qualité?
Michael
echobelly
Messagepar yamakasi » 02 Juil 2001 12:22
ok pour le cable s video.
mais pour le cable vga c est celui fourni avec mon ecran llyama 702 ht diamontron.
et en plus je crois que j ai laisse mon bureau parametre en 1024*768 voila l erreur.
et en 75 hz je sais pas ou il faut aller pour changer ca.
aidez moi???????????
merci ecobelly
yamakasi
Messagepar Austin » 02 Juil 2001 13:49
C'est quoi comme Sim2 ?
IL monte jusqu'à quelle résolution et quelle fréquence ?
Tu peux changer les réglages de fréquence dans :
Panneaux de Configuration, Affichage, Paramètres, Avancé, Carte.
Si la fréquence que tu veux m'apparait pas, indique au PC le type de résolution que le projo accepte, ou installe Powerstrip.
Austin
Messagepar echobelly » 02 Juil 2001 13:50
Mais oui on va t'aider :)
Ok tu fait un clic droit sur le bureau puis propriétés, onglet affichage. Là tu regles 800/600 et couleurs 32 bits.
Tu appliques ceci sans redemarrer.
sur le meme onglet tu cliques sur avancés puis onglet carte, tu dois avoir un menu déroulant où tu as le choix des fréquences, tu choisis 75hz tu applique (il va te demander de confirmer). tu fermes tout ca et tu redémarre ta machine.
L'affichaque devrait déja etre meilleur sur le bureau de windows.
Voila, n'hésites pas si t'as besoin pour dscaler.
Michael
echobelly
Messagepar echobelly » 02 Juil 2001 13:55
eheh austin, salut, tu m'a pris de vitesse (austin, le lucky luke du clavier :) )
Je met un bémol à ce que t'as dis sur powerstrip, chez moi si le menu des frequences n'est pas dans l'onglet carte, powerstrip est innopérant.
Cela dit plus ca va et plus je me dit que mon pc est bizare, c pas dit que chez les autres ca marche pas :)
Michael
echobelly
Messagepar Austin » 02 Juil 2001 15:38
En fait Powerstrip permet de rajouter toutes les fréquences gérés par la carte graphique, il faut juste se ballader dans les menus...
Et si on installe Powerstrip, il faut se fier à lui, et non plus à ce que dit le bureau de windows (mon DL500 indique parfois 75Hz alors que Windows me dit 72Hz...et c'est Powerstrip qui est en fait réglé sur 75Hz).
D'ailleurs Michael, pour Dscaler c'est bien NTSC 72Hz et PAL en 75 Hz ?
Et pour les soft DVD, tu sais ?
Austin
Messagepar Austin » 02 Juil 2001 15:41
Au fait, j'ai pas tilté.
Tu mets couleur 32 bits sur ton DL500 ????
Je suis toujours resté en 16 bit, faudra que j'essaye en 32...peut-être que je vais avoir du flou... :wink:
Austin
Messagepar echobelly » 02 Juil 2001 16:04
exact pour les frequences pal et ntsc, pour les players dvd c la meme chose et ce sera 72 Hz pour tout si on arrive Ă  faire du pal speeddown Ă  24 i/sec avec win dvd.
Pour les couleures, je n'ai jamais essayé en 16bits, le 32 bits me parait plus approprié.
Michael
echobelly
Messagepar MLill » 02 Juil 2001 20:25
Salut Ă  tous,
Si l'overlay vidéo est affecté par le choix 16-32 bits (je ne m'en souviens plus) il faut obligatoirement être au moins en 24bits.
Et effectivement tout affichage qui n'est pas dans la résolution native du projecteur (800x600) doit être floue.
La fréquence magique est 120HZ.
Si pas possible 72HZ en NTSC et 75HZ en PAL.
Moi c'est du 72HZ pour tout le monde sans que cela m'empĂŞche de dormir (pendant les films :wink: )
Certains experts ont remarqué qu'avec certaines configurations un léger décalage par rapport à l'idéal donnait de meilleurs résultats. Bref si 72 vous plait pas essayez 75 et respectivement. Quitte à avoir 75 en NTSC et 72 en PAL :wink:.
Michel<p>[This message has been edited by MLill (edited 02-07-2001).]
MLill
Staff Editorial
Staff Editorial
Messagepar tafkap » 02 Juil 2001 22:23
Si j'utilise du 75Hz l'image est vraiment dégueu avec mon Barco 801G, par rapport au 72Hz... L'image est beaucoup moins contrasté et lumineuse. Est-ce normal ?
Tafkap
tafkap
Messagepar Talon Karrde » 02 Juil 2001 22:30
j'ai pas lu tout le post pour voir si qqun en avit parlé:
j'ai juste regardé ta carte graphique une Gforce : le prob doit venir de la parce que le filtre RFI pourrit l'image un pote l'a viré ( bon bien sur plus de garantie mais l'effet est parrait il spectaculaire !
Talon Karrde
Messagepar Olivier de Montpellier » 02 Juil 2001 22:50
salut talon
la tu m'interresse ,dis moi ton pote n'a pas le net pour venir nous en parler ,j'ai aussi une gf et je me tate pour la modif de la carte.
Suivant
Retourner vers Divers
Qui est en ligne ?
