Voici plusieurs mois que je consulte vos forums Video et PCHC.
Fort de vos conseils, j'ai pu assembler, pour un budget d'environ 4000F, le PC "idéal" dédié au HomeCinéma. Vous reconnaitrez bien sûr dans la liste des composants familiers :
- Boitier Moyen tour
- Carte Mère : Abit KT7A
- Mémoire : 128Mo SDRAM
- Processeur : AMD Duron 850 MHz (underclocké à 700 MHz)
- Disque dur : 4Go 5400t/mn
- Lecteur DVD: Pioneer 103 Slot-In
- Video : ATI Radeon VE (sorties TV et DVI)
avec pilotes 4.13.7199
- Son : CMI8738 (sortie SPDIF)
avec pilotes 1094c
- Tuner/Entrée Vidéo : PCTV Rave (BT878)
Au niveau des logiciels :
systeme : MS-Win98
Player DVD : WinDVD 3.1 (sortie DTS)
Scaler/TV : DScaler 3.1.0
Le point faible du PC pour ce type d'utilisation étant son niveau sonore, je me suis pas mal intéressé au problème et j'avoue que la solution retenue me convient tout à fait.
4 sources de bruit sont présentes :
1) Le ventilateur de l'alimentation (250W)
La, j'ai rien touché, considérant qu'il était moins bruyant que le reste. Une solution préconisée par certains (et que je n'ai pas testée) consiste à remplacer l'alim par une alimentation surdimensionnée 350W dont on a retiré le ventilateur.
2) Le ventilateur CPU 4500t/mn : pour brasser de l'air, il brasse...mais le bruit bonjour ! Le remplacement, voire la suppression de ce géneur est indispensable mais pas question de cramer le processeur pour autant.
Pour cela, j'ai volontairement baissé la fréquence du processeur de 850MHz -> 700 MHz pour pouvoir en diminuer la tension (1.6V -> 1.3V) et découpé dans le capot une fenetre de 8cm x 8cm au niveau du processeur pour que l'air aspiré par le ventilateur CPU provienne de l'exterieur. Ce trou dans le capot a été aménagé avec une grille semblable à celle de certaines alimentations. Cette simple manip a permis d'abaisser la température du processeur de 15 degrés lorsque ce dernier est en charge. J'ai ainsi pu remplacer le ventilateur CPU par un modèle moins "soufflant" et bien entendu moins bruyant (rotation 2000t/mn). Sous ces nouvelles conditions, la temperature affichée par le bios est alors inférieure a 40°C lorsque la CPU est en charge. J'avoue ne pas avoir osé supprimer le ventilateur CPU meme si dans ce cas (après plusieurs tests) la température reste inferieure à 50°C. Je ferai des essais en été lorsqu'il fera plus chaud pour voir comment ça se comporte. Au fait notez bien que j'ai changé le ventilateur CPU mais que j'ai conservé évidemment le bon gros radiateur d'origine.
3) Le ventilateur du chipset : carrément supprimé même s'il est peu bruyant (tant qu'il n'est pas encrassé). De toute facon, il sert pas à grand chose dans les conditions actuelles de fonctionnement (trou dans le capot, pas d'overclocking)
4) Le disque dur : un modèle plutot bruyant même s'il ne tourne qu'à 5400t/mn. J'ai activé le mode de veille au plus tot (3 minutes) et j'ai forcé WIN98 à utiliser la mémoire vive avant d'écrire dans le fichier de SWAP pour éviter au maximum les accès disques...ca marche : lorsque WINDVD est lancé, en moins de 5 mn le disque dur s'eteint et ceci tant qu'on n'agit plus sur le systeme. Il m'a fallu cependant modifier une clé dans la base de registre pour empécher WINDVD de désactiver la veille du disque dur (mise à 0 de PMPOLICY)
Au niveau logiciel, j'ai essayé le programme Vcool qui permet d'activer, sur les cartes mères à base de chipset VIA, la déconnexion entre CPU et bus système ce qui permet au processeur de passer en mode veille. Le resultat est vraiment etonnant : la chute de température CPU est significative lorsque le processeur est inutilisé. Le seul pépin est que Vcool et WinDVD ne font pas bon ménage : l'activation du NB Cool Bit (comme ils disent) fait planter WinDVD à son lancement ;-( J'ai donc laissé tomber toute solution logicielle pour abaisser la température du processeur.
Ainsi, sous cette configuration, le PC s'est avéré moins bruyant que les différents projecteurs que j'ai pu tester jusqu'à présent.
En ce qui concerne la stabilité du système : aucun problème. WinDVD m'offre une image superbe, la sortie son numérique DD et DTS par la carte CMI8378 fonctionne à merveille avec le pilote 1094c...et j'ai
commencé à parcourir quelques magasins avec ma machine sous le bras à la recherche du projo qui pourra m'offrir pour environ 20 kf une image pas trop dégueu de 2 metres de base (recul 3,5m)...mais ca, c'est une autre histoire ...
A bientot
Didier
