Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: athoriac, ccc, Gort'h, jeanluc79, pat00272, pulpfictionch et 39 invités
Un preamp HC ET HI-FI : Le Rotel RSP-1066 ;)
Je vois, bon ben il te reste plus qu'a faire comme nous : tu te fabrique le cable et tu fait l'upgrade toi-même.
- ajds
- Inscription Forum: 02 Fév 2000 2:00
OK
Et ou est ce que je trouve le plan?
Est ce cher ou chiant a fabriquer?
Est ce que je peut rater un upgrade et deteriorer le preamp?
Merci de tes (vos) reponses.
- Youpiboy
- Inscription Forum: 06 Juil 2002 22:32
Youpiboy a écrit:OK
Y a un lien dans le premier post de ce topic, le voici a nouveau :
http://www.htguide.com/CFBoards/index.c ... nePage=Yes
Non, très simple il suffit d'avoir un cable réseau RJ45, une prise DB9 femelle et un fer à souder.
Il parait que oui, mais des americains sur HTF on plusieurs fois raté l'upgrade suite à des problèmes divers et après avoir refait la procédure depuis 0 il n'ont eu aucun problème à re-injecter le firmware.
Moi-même, je l'ai fait 3 fois, sans souçi.
- ajds
Ok, mais est ce que quelqu'un a fait un plan en français...
Franchement, je ne comprends pas quels fils du rj45 faut il brancherau paralelle..
Et au fait ou troue t on le logiciel?
- Youpiboy
Youpiboy a écrit:Ok, mais est ce que quelqu'un a fait un plan en français...
Quelle parrallèle ?
Le cable se branche sur une prise série (DB9 male).
Le dessin de la prise RJ45 se trouve ici :
http://www.fedingas.lt/hdw/co_Ethernet10BaseT.htm
Celui de la prise DB9 ici :
http://www.fedingas.lt/hdw/co_Serial9.htm
Le dessin de rotel ici (Paragraphe 2):
http://www.rotel.com/downloads/files/RJ ... ion_1R.pdf
Voila, y a pas besoin de connaitre l'anglais il suffit de regarder les dessins
Le logiciel d'upgrade est HyperTerminal de Windows comme expliqué dans la doc d'upgrade : http://www.mts.net/~glendap/Rotel/ROTtechupR2.pdf
Pour le fichier lui-meme, il faut demander les dernières version à Rotel ou alors aller sur le site de Pratt :
Ou encore le prendre depuis mon site :
http://ajds.free.fr/1066/
- ajds
Je viens de passer en firmware 1.45.
C'est vrai que les modes DSP Music sonnent beaucoup mieux mais à part ca, j'ai pas noté de changement particulier : ca marche toujours aussi bien
- ajds
CONSEIL AMPLI
SALUT
J'ai des KLIPSCH référence 3 tout le pack avec 2 surrounds back
je vais acheter le rsp 1066 mais j ai un doute sur les amplis pour
mettre avec, je reste en ROTEL mais lesquels :
- un RMB 1075 et un RB 1070(pour les avants)
ou
- un RMB 1095 et un RB 1080(pour les avants)
y a t il une grosse différence sachant que je suis 100% HC
que ma piece est une salle dédiée de 35 m²
cela vaut il l'écart de prix ??
merci d'avance
ou
merci d'avance
- DANY78
- Inscription Forum: 02 Mai 2002 8:22
DANY78 a écrit:SALUT
ou
merci d'avance
salut,
je n'ai malheureusement pas pu faire d'écoute comparative entre le 1070 et le 1080, par contre j'ai vu l'intérieur d'un 1070 et ca n'a absolument rien à voir avec le 1080.
Il faudrait aussi connaitre la configuration de tes enceintes. Lesquelles seront déclarées en Large et lesquelles en Small. Il faut en effet prévoir un ampli beaucoup plus puissant pour celles en large, ce qui pourrait donner par exemple un 1080 pour 2 frontales en large et un 1075 pour les surround en small.
- ajds
Salut
j'ai une alternative à te proposer bien plus économique et tout autant performant.
tu prend un rmb 1075 pour alimenter tes principales en biamplification (240w) et la centrale en 120w
pour l'arrière un simple mais tres bon rb1050 sera largement suffisant pour alimenter tes satellites.
bien sur ce cas de figure ne s'applique pas si tu as 5 enceintes identiques, mais c'est plutot rare.
a caiooo
a caiooo
- xullux de bordeaux
- Inscription Forum: 26 Juil 2002 18:49
xullux de bordeaux
merci mais je pense que le rb 1050 ne pourra pas aller avec mes 4 surrounds klipsch
sinon pour ajds pour pensais mettre tout en small car j ai egalement
le gros caisson en 15 pouces de chez KLIPSCH
- DANY78
DANY78 a écrit:sinon pour ajds pour pensais mettre tout en small car j ai egalement
Quelle puissance ton caisson ?
Si tu veut avoir un système homogène en puissance, il faudra que tu choississe un ampli de puissance qui respecte l'équation suivante (pour une coupure à 120Hz) :
Puissance Caisson=20%(Puissance ampli)*7
soit, en inversé :
Puissance ampli = (Puissance Caisson)/(0,2*7)=(Puissance Caisson)/1,4
Pour un caisson de 100W, un ampli de 75W sera suffisant.
Si tu veut plus de détails sur le pourquoi de ce calculs et les valeurs différentes selon la fréquence de coupure, j'ai fait un topic dessus :
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29669557
- ajds
AJDS
Je me perd un peu dans les chiffres voici mon sub
"Subwoofer actif KLIPSCH modele KL-SW-15
Sub actif 38 cm de diamètre, 800 watts finition noire "
si j ai bien compris il me faut un ampli pour mes autres enceintes
de 570 w??
de 570 w??
- DANY78
non, déjà 800 W c'est la puissance crete. Selon les specs de ce caisson ici :
http://www.klipsch.com/products/productdetail.asp?id=49
la puissance nominale est donc de 265W. Pour avoir une configuration cohérente en termes de puissance, un ampli de 190W serait idéal.
Ca n'est pas obligatoire, c'est juste tu veut avoir une cohérence au niveau de tes éléments, c'est à dire que, quand tu monte le volume, le sub et les enceintes vont se mettre à saturer à peu près au même moment.
- ajds
