ALors, explication simple...
Depuis un petit moment, je n'avait plus de son sur
ma voie arrière droite de mon 595...
Je vérifie les cables... Pas de pb...
Je vérifie les branchements /Ampli et Enceintes (Cresta2)... Pas de pb...
Mais toujours pas de son...
J'éteind la lumière de la pièce... Le son revient !?!
Je rallume la lumière, le son est toujours là...
30min plus tard, le son redisparaît...
J'allume la PS2, le son revient !!!!
Je comprends rien du tout là...
Des esprits malfaisant hanteraient-ils mon appart...
Faut m'aider là, je pête un cable
Merci de votre aide...
Pieter
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: michelB2 et 73 invités
Truc de fou sur Voie Arr Dr d'un Onkyo 595
- Pitoopat
- Inscription Forum: 25 Juin 2001 2:00
Je ne vois qu'une explication : un poltergheist
- Kynes
- Inscription Forum: 18 Oct 2002 9:50
re
bonjour juste un conseil
1)deplace le branchement electrique de ton install(prendre une rallonge et brancher sur une autre prise dans une autre piece)
2)regarde si par malchance le cable enceinte ne touche pas le cable electrique(genre probleme isolation )
3) plus embêtant le circuit de sorti de l'ampli peut être hs et le fait de maitre un autre consommateur en route diminue la charge electrique de ton ampli et regle le probleme de maniere temporaire
controle si le probleme est a chaud ou a froid
sinon controle egalement tous les cables debranche et rebranche les afin de savoir si il sont bien mis en place et eventuellement inverse les pour savoir si le probleme ce deplace car un cable abimer peut provoquer des panne similaire
bon courage a toi
serge
bon courage a toi
serge
- sq
Tu as p'tet un court-circuit dans ton ampli.
Et en fonction de la cahrge ou de la temperature (dilatation, cela se produit ou pas).
Est-il bien aéré???
Le fait-il a froid ???
Est-il bien aéré???
Et au fait, t'as pensé a utiliser la fonction Rechercher ???
henri66 - Membre d'Honneur
henri66 a écrit:Tu as p'tet un court-circuit dans ton ampli.
Est-il bien aéré???
Yes... Il le fait aussi a froid... Pas de problème d'aération, il est bien ventilé dérrière, sur les côtés ya rien, et dessus juste un petit pioneer 444 qui fait même pas la moitié de sa profondeur...
Je vais essayer d'inverser les cables... Peut être est il abimé ???
- Pitoopat
tu as ete maraboutee !!!!
- ozomoseur
- Inscription Forum: 26 Juin 2002 22:27
- ozomoseur
Si ton 595 est encore sous garantie ne perds pas ton temps ...
Sinon c'est peut etre comme sur mon ancien AV9000, ya plus de liaison sur la RCA ! Ou pire encore
enleve aussi le petit Pio 444 qui fait meme pas la moitie de l'ampli, ca ne lui fera pas de mal
et ton 444 t'en remerciera aussi
plus il y a d'air autour, mieux c'est
et surtout moins il y a de perturbations electromagnetiques....
tous ces trucs la, ca rayonne tout ce que ca peut, et c'est beaucoup plus embetant que les vibrations.... et tellement plus simple a solutionner
essaie aussi de brancher les elements sur des prises separees, meme si au niveau du tableau electrique c'est la meme chose!
plus tu isoles electriquement les elements, mieux c'est (ou moins pire dirait mon petit )
Pierre
Pierre
- newbie mais
- Inscription Forum: 02 Fév 2002 2:00
9 messages
