Je sais que tout ce petit monde devrait être compatible mais bon mieux vaut être sur, j'aimerais relier ma sortie trigger de l'AVR7500 à l'entrée de mon HK signature 1.5, le signature accepte de 6 à 12 V mais la tension de sortie du 7500 ??? pas donnée dans la doc
Quelqu'un pourrait t'il m'éclairer ?
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 48 invités
HELP !!! tension trigger sur HARMAN
- Jerome057
- Inscription Forum: 17 Oct 2002 11:49
Généralement, les tensions trigger sont en 12vc.
Tant que l'ampli est allumé, le 12 v est présent en sortie du trigger.
Tu peux essayer de mesurer la tension continue aux bornes du trigger comme ça tu sauras.
Essaie de choper les docs US pour ton ampli des fois que...
- H o m e r
- Inscription Forum: 30 Aoû 2002 13:00
Bien, ben j'ai mesuré tout cela, en sortie du trigger j'obtient du 5 V, je vais essayer de la brancher sur le signature normalement il attend entre 6 et 12 V et je verrais bien comment il le prend.......
- Jerome057
Bien, je commence vraiment à me dire qu'Harman fait n'importe quoi
Donc pour ceux à qui ça peu servir un jour, tension d'entrée trigger du signature 6-12 V, et tension de commande trigger de l'AVR (sans doute tout modèle) 5V, donc incompatibilité de commande trigger entre deux matos de même marque n'importe quoi
Vivement janvier et j'espère bientot un RSP1066 et un Signature 1.3
- Jerome057
Tu as essayé ?
Dans la doc de l'AVR-8000 ils indiquent une tension de 6 V.
- ajds
- Inscription Forum: 02 Fév 2000 2:00
Demande à Henri66 comment il a fait.
il a un HK 5500 et un signature
- Arno92
- Inscription Forum: 27 Avr 2001 2:00
Rien dans la doc Harman (en tout cas le 7500) mis à part que la sortie trigger sert à commander un périphérique......
J'ai mesuré la tension directement à la sortie du trigger résultat 4.96 Vdc .....
La seule solution et très simple je continu à l'allumer et à l'éteindre manuellement, ce n'est pas un problème compte tenue du plaisir qu'il me procure mais bon je trouve ça un peu fort, si les fabriquant n'ont déjà pas les même norme dans leur propre gamme comment font ils entre fabriquant ?!
Enfin le plus important c'est que j'ai mon Signature 1.5 et que bientot le 7500 repartira d'ou il vient ........ c'est Noel quoi !!!! c'est le moment de ce faire des cadeaux (cadeau de moi à moi) et pis le RSP1066 sort du 12V sur le trigger.
- Jerome057
Juste pour dire que j'ai relie mon rsp 1066 a mon signature 1.3 avec un cable jack male-male 3.5 MONO et que cela fonctionne nickel
- geric
- Inscription Forum: 16 Jan 2003 17:44
gausie a écrit:Juste pour dire que j'ai relie mon rsp 1066 a mon signature 1.3 avec un cable jack male-male 3.5 MONO et que cela fonctionne nickel
merci de l'info ... je vais pouvoir le faire
Sinon, po les pb de tensions, un "pont diviseur de tension" inversé, cela ne fonctionnerait pas ?
nb : voir les impédances des triggers
- fred-ql
- Inscription Forum: 12 Juin 2001 2:00
9 messages
