Salut latoile,latoile a écrit:Bon désolé mais certain post pour moi sont encore un peu du chinois.
J'aimerais juste vous donner comment j ai branché mon Yam 1500 et ca serait sympa de me dire si c est juste et si il y a quelque chose a changer.
Pour les enceintes voir signatures j ai déclaré tout en small. Sur le yam j ai mis la frequence de coupure au max. Sur le 1066 j ai réglé coupure a 60 HZ.
J ai connecte le preampli sur la sortie qui s appelle sub 2 et sur le yam sur l entree qui s appele Normal/L mono.
Pour le LFE, j ai rien compris ou presque. Est-ce que je devrais connecter sur LFE au lieu de Normal/L mono. Si oui comment il y a une entre LFE left et une right ?? il suffit de brancher sur une des 2 ? ou il faut un cable en Y ???. Bon bref comme vous le voyez j y connais pas grand chose. J'ai fait des recherches, mais ca m embrouille plus qu autre chose. C'est pour cela que je prefere vous donner ma config.
Je suis mort de rire en lisant certain post sur le bass management, j ai l impression qu il faut avoir fait ingénieur pour y arriver. ( c est con je suis ingénieur) j ai du manquer certain cours ou alors pas pris option HC
Merci pour votre aide
Pas si simple c'est vrai!
Bien, tu as réglé la coupure sur le 1066 à 60Hz, donc tes principales descendent vers 50Hz env..
Tu as sub 1 et 2, ce qui permet de connecter 2 sub.. apparemment..
Par contre il faut connecter sur "LFE INPUT" sur le caisson (meilleur!), L ou R ou les deux avec un Y, la qualité sonore est identique, + 3dB environ avec le Y, la coupure sur le caisson n'est pas active sur "LFE", donc inutile de tourner le bouton!
Tu places le niveau sur le sub à 50% et tu ajustes par le 1066 (LEVEL SUB), je fais ça sur une écoute HC par pas de 1dB, sur un même passage avec des impacts par exemple..
Plus tard, on verra pour encore améliorer.
A+ et félicitations pour ton choix..
