tes aop, ca pompe rien, pas besoin de dissipateur.
par contre zers veut alimenter un dac et une meca avec, ce qui n'est pas du tout la meme conso
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 31 invités
Construire son lecteur CD!!
- apolon34
- Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
le dac aura son alim perso donc idem pas besoin de dissip
par contre la mecanique s'alimante à quel tension ? elle consome combien ?
et si non quel dissip mettre ? histoir de voir la taille que ca fait et comment placer les LM
- UltimateX86
- Inscription Forum: 27 Oct 2002 21:13
elle s'alimente en +5 et +9v.
le +9 est pour les moteurs, un simple lm suffit.
pour les consos, aucune idée, zers doit le savoir mieux que moi
- apolon34
OKI alors pour la mecanique ca sera des 78XX ou LM
si on a pas de 2ème régulation, pas besoin de LM, on peut utiliser du 78XX ?
pour le 5V, tu pence qu'une double régulation soit nécessaire ?
- UltimateX86
le 5v de la meca alimente toute la logique de gestion. Il a besoin d'une alim propre et rapide.
pour la meca, tu peux effectivement utiliser un 78xx meme si le lm est meilleur
- apolon34
apolon34 a écrit:pour les consos, aucune idée, zers doit le savoir mieux que moi
Si tu reviens quelques pages avant tu auras toutes les consos du CDPRO.
Si mes souvenirs sont bons, page 37
En tout cas cette alim peut ne pas être suffisante pour le 5V du CDPRO. Il consomme 300mA max ce qui est proche du plafond de l'alim...
- ZERS
- Inscription Forum: 17 Juin 2002 16:48
Salut à tous, et bonnes vacances aux chanceux qui y sont.
Moi j'en reviens, dur dur
Bref, je ressors ce post de diable..., car mes vacances ont servi à avancer de mon coté.
Je vous joins les schémas et les cartes de :
1- Le dac : à base de 2 TDA1541A en //, buffer à tube 6C45PI. L'alim des TDA est inclue dans le schéma, alim après redressement.
Les 2 vias rouges seront en fait des fils soudés point à point, on va pas faire une double face pour si peu
2- L"alim du :
DAC, CONTROLEUR, DRIVE... Tout est écrit dans le schéma, notamment la tension et le nombre de VA nécessaire sur les secondaires du transfo
Mes questions (ben oui, je sais pas grand chose ) :
1- Pouvez-vous le confirmer que j'ai cablé les TRIMMER correctement ??? Je sais pas trop comment ca marche ces bêtes là... A prioi, le A et le S sont toujours reliés ensembles ?
2- Pour les tubes, j'ai besoin d'aide (Rémy es-tu là ) : je voudrais m'assurer que j'ai mis les pins corrects et que donc ils sont bien cablés.
Par ailleurs, je recherche une alim HT pour ces tubes, qui me sorte du 235V
2- L"alim du :
- ZERS
bonjour zers ton trimer est bien cablé mais je ne pense pas qu'il va résister a l'ampérage
de deux filaments de 6c45 pas grave tu alimente en 6v et tu strappe le trimer ou tu remplace
par une résistance 2w debout
sur ton ci les condo de 4.7uf 400v en sortie sont tout petit 4.7uf jensens ou scr sont des grosses bètes
nc1 et nc2 doit etre au plus prèt des pattes chez moi 470nf mica argenté
tes résistances de filament 150ohms 1w sont un peu grosse
sinon beau ci
ps si tu a besoin j'avais fais une ébauche du buffer a tube 6c45 sur eagles
je peu te l'envoyer......
sinon beau ci
- audioman
- Inscription Forum: 29 Oct 2002 22:27
merco audioman, je vais regarder tout cela , notamment changer le trimmer ou en trouver un qui supporte..
Je veux bien ton schéma de buffer sur 6C45, je recherche en fait une confirmation que j'ai bien alimenté les bonnes bornes des supports des tubes avec les bonnes tensions
D'autres idées ?
D'autres idées ?
- ZERS
j'ai remis à jour le schéma et surtout l'implantation de la carte suite à quelques remarques d'audioman
- ZERS
zers regarde la connection de la masse des condos de découplages du 1é tda1541 en partant
du bas ceux de droite je vois pas la conection ou elle est trop fine..........
a+
a+
- audioman
et tu a mis les broches (data R) n4 des tda 1541 a la masse branche les plus tot à la broche n2 (bck)
les 100nf broches 28,15 et 26 au plus proche des pattes du ci (vdd)(vdd1)(vdd2) c'est critique.
a+
a+
- audioman
audioman a écrit:zers regarde la connection de la masse des condos de découplages du 1é tda1541 en partant
a+
je confirme qu'une des connexions est fine car avec le plan de masse, j'ai été obligé d'en "réduire" une afin de connecter la masse d'un condo de découplage (C1_9) avec la masse totale, sinon j'avais un morceau de la masse en "stand alone", ce qui n'est pas bon.
J'ai choisi 0.032 comme espacement mini entre les pistes et le plan de masse ce qui fait que parfois, le plan ne se "referme pas". Comme je tiens à avoir un max de piste en 0.66, faut trouver un bon compromis.
Mais je te rassure, toutes les masses sont bien connectées
- ZERS
audioman a écrit:et tu a mis les broches (data R) n4 des tda 1541 a la masse branche les plus tot à la broche n2 (bck)
J'ai vu un long débat sur le sujet sur DIYAUDIO. Certains disent qu'il faut le relié à BCK d'autres à la masse (préconisé sur le datasheet du 1541A). Les 2 marchent très bien.
En ce qui me concerne, j'ai choisi la masse pour rester cohérent avec le datasheet et aussi par simplicité de cablage.
audioman a écrit:les 100nf broches 28,15 et 26 au plus proche des pattes du ci (vdd)(vdd1)(vdd2) c'est critique.
Vais voir ce que je peux faire, c'est pas facile à router tout cela
- ZERS
voilà à nouveau la carte à jour.
Mais je suis emm***er
Je m'explique : j'ai une partie de mon plan de masse qui est isolé. C'est la partie qui contient la masse des condos C2_21, .., C2_19, C_NC2,...
Afin que cette partie isolée soit reliée au reste du plan de masse, j'ai ajouté une courte liaison sur la face TOP (en rouge) entre C2_19 et C1_10.
J'aimerais m'affranchir de cette liaison car j'ai peur qu'elle face osciller le tout, voire ronflette. Comme j'ai pas envie de me faire une carte double face, il faudrait mettre un cable entre ces deux condos et m'est d'avis que c'est pas bon pour le son.
Z'en pensez quoi ?
Z'en pensez quoi ?
- ZERS
