JFG67 a écrit:Idefixes a écrit:Voilà, j'ai remonté après avoir explosé une resistance Pi de 1R 25W ...
Que vais-je obtenir en laissant ce courant de repos sachant que l'offest est à zero en terme de son?
Marc
Après discution avec Ultimate ... je ne comprend toujours pas comment tu as pu exploser une R du filtre en PI ... ? a moins d'un cours jus quelque part.
1,12A de courant de repos représente 20W en classe A sur une charge de 8 ohms, le reste j'usqu'au max de P en classe B. La seule différence audible serait au passage classe A classe B au dela des 20W au lieu des 25W ... cela dépend donc des variations d'impédance de l'enceinte suivant le message musical (à 4 ohms il reste cependant 10W en classe A, à 2 ohms il reste 5W) ... à moins d'enceintes "gouffres" je ne vois pas comment l'on pourrait franchir ces caps ...! La classe B ... double pratiquement lorsque l'impédance diminue.
Il faut une oreille très exercée (çà viendra) pour se rendre compte des différences entre classe AB (110mA par Mos, distorsion thermique nulle) et classe A (classe AB avec un seuil élevé de classe A) ... finesse de l'aigu et meilleur tenue du grave.
Evidemment pour cela il faut une alim à la hauteur sinon un classe A peut très vite être pire qu'un classe AB. L'ondulation résiduelle de l'alim (qui peut être importante en fonction de la valeur du courant de repos doit être éliminer au mieux sous peine de venir entacher le message musical. Filtre en PI ou alim régulée de rigueur.
@ + JF
La question du cours jus est à écarter clairement, à ce niveau je sais à peu près ce que je fais et mon ampli est cablè de manière à ce qu'il ne puisse y avoir une rencontre de ce genre. De plus je protège la plaque de masse avec du schotch isolant qd je manip. au niveau des condo.
Après discussion avec Phillby et PsyKoK, je pense avoir un début d'explication : la résistance a lâché lors que j'ai appuyer plusieurs fois de manières consécutive en raison de la bascule qui me servait à la mise en route, et les pics occasionnés ne doivent pas y être étrangers. depuis cett bascule à viré.
Pour l'alim. je pense qu'elle est à la hauteur pour la classe A. Hormis la batterie de C154 il y a des condo MKS4 de 2.2µF, 0.1µF, 0.47µF, et bien évidement les resistances Pi de 0.22R. De plus le secteur est filtré par des X2 (4700pF, 0.22µF, 0.47µF). Y a bon chef???
Pour la limite des 20W je n'est effectivement pas besoin de plus, les HPs drivés par ces canaux seront des larges bandes en Back Horn sur base de FOSTEX Fe168ESigma dont le rendement est de 94.5db et dont l'impédance ne descend pas sous 8ohm.
