Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 88 invités
Que choisir 6.1 ou 7.1?
Pourquoi pas.
- Youpiboy
- Inscription Forum: 06 Juil 2002 22:32
S@lut ! !
On dirait que ça te convient ! !
Avec ça, tu devrais arriver à détruire tous les murs ! !
OO7livier - Modération Home-Cinema & Rencontres
- Inscription Forum: 21 Nov 2002 14:32
Youpiboy a écrit:Meme si 360W c'est peut etre un peu beaucoup abusif, mais 2 rb-1070 coutent le prix d'1 1080 (donc je prefere tant qu'a y etre 2*360W que 2*200W).
ou la, mais il ne faut surtout pas raisonner de la sorte !
La puissance "théorique" sur charge fixe est loin d'être le facteur déterminant à l'écoute.
Bridger un ampli, c'est pratique mais ca doit être réservé aux cas ou ne peut pas faire autrement.
Pour rappel, dans une configuration bridge, chaque ampli voit la moitié de l'impédance de l'enceinte. Ca veut dire que les amplis en question vont être plus solicités et travailler dans des conditions de charge défavorables qui va significativement dégrader la linéarité en puissance de l'ampli par rapport à la charge et donc dégrader l'écoute.
Un exemple :
Tes enceintes (BW604 s3) sont données pour 8 ohms en nominal mais avec une impédance minimale de 3 ohms.
Les chiffres qui suivent sont un exemple, un cas d'école, un ampli de puissance n'est jammais totalement linéaire en puissance selon la charge. En théorie, un ampli de 2*200W sous 8 ohms doit donner 2*400W sous 4 ohms (et donc 2*533W sous 3 ohms). En pratique, cela demande des alimentations monstrueusement surdimensionnées et seuls les amplis très haut de gamme (genre Krell) respectent la théorie.
Donc :
Un RB-1080 donne 2*200W sous 8 Ohms et surement autour de 2*500W sous 3 ohms, vu l'alim de l'engin.
Un RB-1070 donne 2*130W sous 8 ohms et surement autour de 2*300W sous 3 ohm, vu son alim.
Si tu brigde le 1070, chaque ampli, va voir la moitié de l'impédance, la non-linéarité de la puissance par rapport à la charge va donc être accentuée et tu va te retrouver dans la situation suivante :
RB-1080 : 2*200W sous 8ohms, 2*500W sous 3 ohms
RB-1070 bridgé : 2*360W sous 8ohms et 2*500W sous 3 ohms
En dehors de la puissance brute globale, il faut bien voir que le 1080 va maintenir une capacité en courant globalement constante sur toute la courbe d'impédance de l'enceinte alors qu'un 1070 bridgé va avoir tendance à flucter au gré des variations de l'impédance !
- ajds
- Inscription Forum: 02 Fév 2000 2:00
Youpiboy a écrit:Moi je serais pluto hif & Homecinema, mais pour faire du 7.1 avec du Rotel et surtout sans depasser 2500 euros en puissance, j'ai pas trop le choix:
RB-1050: 2*70W (690 Euros)
RB-1070: 2*130W - 1*360W (840 Euros)
RB-1080: 2*200W (1700 Euros)
RB-1090: 2*400W (2850 Euros)
RMB-1066: 6*60W - 3*150W (999 Euros)
RMB-1075: 5*120W (1700 Euros)
RMB-1095: 5*200W (2850 Euros)
RMB-1048: 8*40W (1100 Euros)
En fait si j'ai le choix mais peu de combinaison inferieures à 2500 euros peuvent faire du 7.1.
Vous proposition son les biens venues:
Enceintes:
2 * 604 S3 frontales
2 * 602 S3 surrounds
2 * 602 S3 surrounds arrieres
1 * LCR600 S3
Désolé mais je souhaite prendre a tout prix du Rotel car j'adore l'assotion B&W-Rotel
Il faut calculer les amplis et leur puissance en fonction des capacités des enceinte et à leur mode de fonctionnement large/small
D'après ta config, seules les 604 seront déclarées en large.
Ca nous donne 2 enceintes "large" et 5 enceintes "small".
Pour respecter un ratio de puissance cohérent, il faut tenir compte de la répartition de puissance des basses redirigées, cf cette étude :
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... highlight=
On va partir sur la base ou tu veut une puissance nominale théorique de 7*100W :
Chaque enceinte déclarée en small aura besoin de 80% de cette puissance nominale.
Les enceintes en large auront besoin de toute la puissance nominale ajoutée de toutes les re-direction de basse provenant des enceintes en small.
Ca donne :
Puissance nécéssaire pour les principales = 100W + 5*20W = 200W
Puissance nécéssaire pour les surround = 80W
Dans ton budget de 2500 Euros, la configuration suivante est parfaitement adaptée :
1 Rb-1080 de 2*200W pour les principales : 1400 €
1 RMB-1066 de 5*70W pour les surround et la centrale : 850 €
Il te reste 250 € pour acheter des DVD
- ajds
Une fois de plus une super méga giga grand MERCI Ajds.
- Youpiboy
20 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
