xcomm a écrit:
J'avais un peu les mêmes questions que toi, et je viens d'avoir un réponse de la par du fabricant (que je tiens à remercier chaleureusement pour sa réactivité).
En fait, le signal passe en ligne droite vers l'ampli. Seul la partie subwoofer subie un traitement.
Voici la réponse (sans le préambule). (je traduirai à un autre moment si le besoin s'en fait sentir)
>I would like to know how the sound of "8CH direct input" is drived.
The 8Ch direct input is a straight pass through to the amplification the signal processed is the Subwoofer.
> Is it possible to have a multichanel sound without DSP or other efect ?
No, when listening to multi-channel surround such as DD and DTS, the DSP modes are not available. Only when listening to a PCM or analog signal can you access the DSP modes.
> Do you know if the signal is sent directly to the A965, or is it remasterised through the "24 bits >192kHz" converter ? Can you tell me how does-it work ? (between the "8CH direct input" of the >P965 and the A965).
Only the Bass Management will get processed. The other channels get passed straight through.
> Other question, can you tell me where the new firmware, software and release notes to update this equipment is, or wil be stored on your web site ?
They will be placed on the website as soon as they become available and updated periodically
xcomm,
Tu avais posté cette réponse à ma question lorsque j'étais en vacances, j'avais pas vu
Entretemps j'avais reçu la réponse de Jeff Hipps, chef de Sherwood Newcastle USA et il l'a demandé aux ingénieurs, disant que:
- Le seul moyen d'éviter la conversion supplémentaire A/D en 96kHz/24bit sur les entrées 8.1 (sacd/dvd-a) est de mettre sur le processeur toutes les enceintes sur "Large" et subwoofer sur "Yes"
Ceci a d'ailleurs été décrit à plusieurs reprises sur les threads sur avsforum.
De toute façon, la réponse que toi tu as reçu n'est pas correcte, les entrées 7.1 ne sont pas du tout des "straight pass through to the amplification", seulement dans la configuration que je viens de donner! (au fait, Sherwood se vante d'avoir du Bass Management sur les 7.1, ce qui en effet est rare sur des processeurs/amplis, surtout dans cette catégorie de prix)
Si on met p.e. la centrale sur small, son signal sera redigitalisé et les basses seront ajouté au sub ou aux frontales (si on a pas de sub) ce qui à mon avis signifie que ces canaux-là seront également redigitalisés.
Si les frontales ou les surrounds sont "small", alors leurs graves seront dirigées vers le sub, ce qui à ma connaissance n'est que possible lorsque leur signal est d'abord redigitalisé!
Au fait, ce qui disent que seulement le sub est digitalisé est impossible: le sub peut recevoir les graves des autres enceintes, mais pour pouvoir extraire ces graves il faut d'abord les redigitaliser (puisque c'est un BM digital et non analogue!)
Le mieux serait donc de faire le BM sur le lecteur et configurer le 965 sur Large + sub
Dans mon cas, si j'avais un 965 (voir plus loin ), j'aurais un petit problème car je n'ai pas de sub, seulement 5 enceintes "larges"
Pour rester en "pure direct" je ferai croire au 965 que j'ai bel et bien un sub et ferai le BM dans le lecteur (un 3910 bientôt j'espère) ou au pire je perdrai le signal LFE (ce qui n'est pas si grave dans la plupart des sacd classiques)
Le problème se pose lorsque je joue des dvd-vidéo: alors j'aimerais bien mixer le signal LFE (venant par coax) dans mes principales.
Malheureusement, les 965 ont seulement une configuration des basses, pour tous les
formats Entre chaque sacd et dvd je devrai donc allumer la télé, plonger dans les menus OSD pour alterner le Sub entre "Yes" ou "No"...
Serait-il possible de programmé cela dans un macro de la télécommande???
En tout cas, je ne sais pas quel fabricant t'as fourni ces info (je suppose également Sherwood USA puisque c'est en Anglais), mais il me semble incorrecte concernant le BM des 7.1
Quand-même bizarre qu'ils ne savent pas eux-même ce qui se passe dans leurs appareils!
Comme l'a déjà dis un membre, si le couple A + P de Sherwood est musical, celà reste un investissement sur la durée, et il n'y a aucune raison de vouloir le changer tout les quatres matins.
Comme je l'ai écrit plus haut, je vais bientôt m'acheter un Denon DVD-3910 et un ampli pour mes 5 Kef référence
D'abord je m'orientait vers le R965, couplé à mon ampli de puissance Luxman MO2 (2 x 150W/8Ohms), mais vu toutes les bonnes critiques ici sur le couple P/A 965 je commence à m'incliner vers ce dernier. Certes, il est au dessus du buget que j'avais prévu, mais puisque la musicalité est très importante pour moi (sacd + cd 70%, dvd 30%) et puisque mes enceintes et ma source sont de haut niveau, ce serait peut-être un meilleur investissement???
Yves
