59 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Alain07, Esscobar, Zbymar et 46 invités
Modifier l'alim d'un préamp US 110/220 !
S@lut à tous ! !
Il se peut que je demande à un ami de me ramner des USA un pré-amp qu'on trouve 2 fois cher en Europe ! !
Seulement voilà, il y aura l'alim à changer ! !
J'ai 3 solutions :
=> Par l'importateur et c'est hors de prix ! !
=> Par un magasin spécialisé ????
=> Ou par un as de l'alim ! !
En gros, je préférerais la dernière solution et voudrais savoir les contraintes pour modifier cette alim :
- Schéma technique obligatoire ??? Et là, c'st presque impossible à trouver ! !
- Je suis prêt à rémunérer ce travail ! !
Merci de vos conseils avisés ! !
Olivier.
J'ai 3 solutions :
Olivier.
OO7livier - Modération Home-Cinema & Rencontres
- Inscription Forum: 21 Nov 2002 14:32
à priori y a juste le transfo à changer non ?
- eldebil
- Inscription Forum: 17 Sep 2003 23:30
Si c'est une alim classique (transfo, pont de diode, filtrage), il n'y a que le transfo à changer (et le calibre du fusible). Il faut simplement relever le schéma de l'alim, les tensions du secondaire, faire faire un transfo (magnetic sa). Et puis fixer dans le boitier. Rien de bien sorcier. Au pire, avoir un petit transfo extérieur, mais vraiment en dernier recours...
Philippe
Philippe
- Philby
Philby a écrit:Bonjour
Philippe
S@lut Philippe ! !
n'étant pas du tout bricoleur en électronique , il me faut donc récupérer le plan technique du préamp ! !
Je suis en Région Parisienne et à qui de vous ou magasin puis-je m'adresser pour modifier une alim ???
Merci !
Pas de pb Palhawan,
Je peux t'aider à faire la manip et à trouver le plan du bestiau.
Va voir sur mon site ouaib le genre de bricolage que je fais
Evidemment, je ne me fais pas payer, simplement le transfo et peut-être 3 ou 4 composants. Si l'alim est simple, il y en a en gros pour 30 à 50 Euros max (à la louche).
Tu as, dans mon profil le coin où j'habite.
Philippe
Philippe
- Philby
Merci Philby
Ca fait plaisir à lire ! !
Je sais que je peux acheter ce pré ! !
Impréssionnant : construction d'enceinte & amplis ! !
J'ai toujours été impressionné par le savoir faire et la qualité d'éxécution ! !
Ca donne vraiment du bon matos !
Bravo !
Encore merci !
Olivier, ravi !
Bravo !
Encore merci !
Olivier, ravi !
Le DIY c'est une religion...
Il faudra quand même essayer de trouver des plans ou des notices techniques, mais je pense que c'est largement faisable. Des fois, on tombe même sur des transfos avec un double enroulement 115 Volts // qui est déjà étudié pour l'export et que l'on peut mettre en série pour le 230 V de chez nous.
Philippe
Philippe
- Philby
Je vais commencer par rechercher dans la notice des éléments techniques sur cette alim ! !
OK, envoie tout ça et je te ferai un petit digest, au moins savoir si c'est suffisamment explicite pour en déduire le type d'alim (du style : capacité de filtrage = xxx µF, etc,etc...)
Philippe
Philippe
- Philby
Je récolte ce que je peux sur la notice qui a un rapport avec l'alim :
High quality 15 amp grounded AC strips are acceptable.
High quality AC line conditioners or filters may be used if they are grounded and meet or exceed the unit's power supply rating of 100 VA.
Je continue à chercher........... !
Une p'tite photo de l'intérieur mais je ne sais pas si on voit grand chose !
Salut Pahlawan,
Sur ta photo on voit que:
-l'alim est classique, apparemment en "double mono : filtrage indépendant pour les 2 voies
-le transfo a beaucoup d'enroulements secondaires : je compte au moins 6 fils : à mon avis : 4 fils pour + et -, 2 fils pour une alim "logique et peut-être télécommande"
-On voit pour le primaire 2 fils bleus et 2 fils rouge (enfin on apperçoit). Ca, c'est bon signe, surement possibilité de passer en 220 V sans changer le transfo mais en faisant passer les enroulements primaires de parallèle à série. Deux soudures et le tour est joué.
Philippe
Philippe
- Philby
S@lut à tous ! !
Génial ! ! Je me sens rassuré ! !
J'ai beaucoup de mal à trouver les détails techniques de l'alim ! !
Par contre, voilà une photo plus grande de l'intérieur de la bête :
59 messages
• Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
